USB C Lan Adapter funktioniert nicht mehr nachdem der Laptop aus und wieder eingeschaltet wird
22 REPLIES 22
Andreas7539
Message 1 of 23
Message 1 of 23
Mein Laptop Akoya P15651 Baujahr 2021 mit Win 11 und dem USB-C Lan Adapter der Firma UNI.
Wenn der Adapter aus und erneut bei laufendem Laptop eingesteckt wird  leuchten die LED´s am Adapter und die LAN Verbindung funktioniert.
Problem: Wird nun der Laptop runtergefahren und die Spannungsversorgung abgeschaltet funktioniert der LAN Adapter beim nächstem einschalten vom Laptop nicht mehr, d.h. ich muss immer den Adapter aus und erneut einstecken damit die LAN Verbindung funktioniert.
Hat hierfür jemand eine Idee was das sein kann ?
Besten Dank im voraus
22 REPLIES 22
Message 11 of 23
Message 11 of 23
@Andreas7539
Deine Bilder können Andere ausser Dir erst nach Freigabe, also morgen, sehen.
Da du ein Pegatron Mainboard hast, könnte es natürlich sein, dass ein paar Einträge anders benannt oder nicht vorhanden sind. Aber gerade Fastboot ist eigentlich in jedem UEFI Bíos vorhanden. Vielleicht heisst es bei deinem Bios anders.
Hast Du  denn den Adapter auch an anderen USB Ports ausprobiert? Du hast ja noch zwei 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports.
Message 12 of 23
Message 12 of 23
Moin @Andreas7539
Ein Hoffnungsschimmer am Horizont.
In einer Kundenbewertung zum P15651 bei einen namhaften Onlinehändler, sagte der Kunde unter anderen das auf der linken Seite ein USB Port immer, also im ausgeschalteten Zustand stromführend ist.
Er fand im Bios nicht die Einstellung diese zu deaktivieren. klingt doch gut, oder. Jetzt musst du nur noch den Richtige finden. (Handy aufladen)
Message 13 of 23
Message 13 of 23
@Fishtown
Und warum sollte der Adapter an dem Port nicht erkannt werden wenn er sowieso stromführend ist? Das steht ja einer Erkenntnis und Initialiasierung im Zuge des Posts nicht im Wege.
Nirgends steht, dass beim immer stromführenden USB Port seine normale  Funktion  dadurch eingeschränkt wäre.
Bei  einem NB mit einem auch im ausgeschaltetem Zustand stromführenden USB Port  zum Smartphone Aufladen funktioniert der USB Port nach Einschalten völlig normal. Auch USB Sticks werden an diesem Port erkannt und sind benutzbar.
 @Andreas7539 sagt jedoch, dass auch sein normaler USB Stick an dem fraglichem Port nicht erkannt und initialisiert würde. Deswegen  sollte er den Adapter auch an den anderen Ports probieren Mit einem Kabelanschluss  zu USB A sollte das auch gehen (vermute das Standardkabel ist mit USB C Anschlussstecker).
Luke
Community Manager
Message 14 of 23
Message 14 of 23
Hallo @Andreas7539,
einer deiner Screenshots wurde nicht freigegeben, da dort die Seriennummer erkennbar ist. Bitte diese ggf.
unkenntlich machen & erneut hochladen.
Gruß,
Luke
Andreas7539
Message 15 of 23
Message 15 of 23
Danke für die Info, mach ich
Andreas7539
Message 16 of 23
Message 16 of 23
Andreas7539
Message 17 of 23
Message 17 of 23
Fortschritt ist zu vermelden
Guten morgen, an einem (USB-A) der 4 USB Anschlüsse kann man bei ausgeschaltetem NB und eingeschalteter Spannungsversorgung das Handy laden und hier funktioniert die LAN-Verbindung über den Adapter.
Message 18 of 23
Message 18 of 23
Moin @Andreas7539
Super, du hast meinen Post verstanden.
Message 19 of 23
Message 19 of 23
Zufällig hatte ich im Post davor gesagt, er solle die anderen Ports  antesten
Hinten dranhängen ist immer einfach..
@Fishtown  schrieb:
Moin @Andreas7539
Andreas7539
Message 20 of 23
Message 20 of 23
Danke für die Unterstützung
22 REPLIES 22
