op 18.08.2023 16:59
op 18.08.2023 16:59
Mein Laptop Akoya P15651 Baujahr 2021 mit Win 11 und dem USB-C Lan Adapter der Firma UNI.
Wenn der Adapter aus und erneut bei laufendem Laptop eingesteckt wird leuchten die LED´s am Adapter und die LAN Verbindung funktioniert.
Problem: Wird nun der Laptop runtergefahren und die Spannungsversorgung abgeschaltet funktioniert der LAN Adapter beim nächstem einschalten vom Laptop nicht mehr, d.h. ich muss immer den Adapter aus und erneut einstecken damit die LAN Verbindung funktioniert.
Hat hierfür jemand eine Idee was das sein kann ?
Besten Dank im voraus
op 22.08.2023 09:27
op 22.08.2023 09:27
Zufällig hatte ich im Post davor gesagt, er solle die anderen Ports antesten
Hinten dranhängen ist immer einfach..
@Fishtown schrieb:Moin @Andreas7539
Super, du hast meinen Post verstanden.
op 18.08.2023 18:18
op 18.08.2023 18:18
Dann kontrolliere mal welche Einstellungen für die USB Schnittstellen aktiv sind. Und probiere die Alternativen aus. Und deaktiviere Windows Schnellstart. Evtl auch Fastboot im Bios mal nicht aktiviert testen. Meist steht es auf aktiviert.
op 19.08.2023 13:01
op 19.08.2023 13:01
Danke für die Informationen
Windows Schnellstart wurde deaktiviert, Problem noch vorhanden.
In meinem BIOS mir der Version 2.21.1278 konnte ich unter BOOT keinen Eintrag mit Fast Boot finden.
Bei den USB Einstellungen hab ich mal unter Energieverwaltung den Haken bei Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen
weggenommen aber auch danach ist das Problem noch vorhanden.
op 19.08.2023 13:31
op 19.08.2023 13:31
Man kann die USB Konfiguration so einstellen, dass sie auf Legacy steht, damit wird gewährleistet dass ab Start die USB Schnittstellen initialisiert werden, die andere Einstellung ist dass sie z.B. erst nach dem POST von Windows angesprochen werden können.
Und Fastboot muss nicht zwangsläufig auf der Seite mit Karteireiter Boot im Bios stehen; kann auch unter Security zu finden sein.
Diese EInstellungsmöglichkeit hat eigentlich jedes UEFI Bios.
@Andreas7539 schrieb:Bei den USB Einstellungen hab ich mal unter Energieverwaltung den Haken bei Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen weggenommen aber auch danach ist das Problem noch vorhanden.
Was soll das bringen? Das betrifft ja erst die von Windows bereits erkannten USB Schnittstellen wenn Windows geladen ist.
Es geht darum dass der POST die USB Schnittstelle mit deinem Adapter erkennt, initialisiert und Windows dadurch dann die zutreffenden Treiber für den Adapter laden kann.
op 19.08.2023 18:36
op 19.08.2023 18:36
Moin @Andreas7539 und willkommen
hast du einen UNI Adapter nur mit Lan oder mit zusätzlichen USB Port`s?
Ich würde erstmal einen USB Stick an den USB- C Port am Rechner anschliessen.
Dann den Rechner neu starten um zu sehen ob du auf den Stick und seine Daten zugreifen kannst. Wenn ja liegt es nicht am USB Port.
Es besteht ja die Möglichkeit das der USB Port aktiv ist aber der Netzwerkadapter für LAN nicht wieder initialisiert wurde.
Normalerweise benötigt man keine Treiber aber laut der Produktbeschreibung von UNI sind bei Win11 möglicherweise zusätzliche Treiber erforderlich.
Lade dir die Neusten runter: https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-interface-controllers-10-100-1000m-gigabit...
op 20.08.2023 08:49
op 20.08.2023 08:49
Guten morgen
Die oben genannte Biosversion war von mir falsch interpretiert, dies ich wahrscheinlich die von dieser Oberfläche.
Die aktuelle BIOS Version ist als 212 eingetragen. Der Zugrifflevel ist Administrator, aber ich finde unter keinem Reiter im BIOS einen Fastboot oder ähnliches.
op 20.08.2023 08:55
op 20.08.2023 08:55
Guten morgen
Ja der UNI Adapter hat nur einen LAN Anschluss, und der Test mit dem USB-Stick ergab, nach erneutem einschalten wird dieser Stick auch nicht erkannt. Der USB Port ist somit nicht aktiv oder ?.
Den Treiber hab ich trotzdem mal aktualisiert.
20.08.2023 09:36 - bewerkt 20.08.2023 10:54
Wie gesagt, die Initialisierung des (der ?) USB Ports während des POSTs geschieht nicht. Das hat wahrlich nichts mit dem Treiber zu tun, auch wenn das andere behaupten. Diese kommen erst später mit dem Laden von Windows dran. Wie ich schon in Post 4 schrieb. Denn die USB Einstellungen im Bios könnten entscheidend sein.
Hast Du denn die Fastbooteinstellung im Bios gefunden und deaktiviert?
Schau nochmal im Bios auf der Seite Advanced (kann je nach Bios auch anders heißen) nach den USB Einstellungen. Ob diese auf Erkennen von Anfang an stehen (legacy).
op 20.08.2023 10:27
op 20.08.2023 10:27
Ok Danke für die Hilfe, ich bin nun unterwegs werde es heute Abend noch einmal anschauen
op 21.08.2023 19:11
op 21.08.2023 19:11
Hallo, Ich finde hier keinen Eintrag bezüglich Fastboot oder auch USB Einstellung über Legacy aktivieren bzw. deaktivieren, vielleicht hat noch einer von euch eine Idee was mein Problem lösen könnte.
