USB C Lan Adapter funktioniert nicht mehr nachdem der Laptop aus und wieder eingeschaltet wird
22 RÉPONSES 22
Andreas7539
Message 1 sur 23
7 282 Visites
Message 1 sur 23
7 282 Visites
Mein Laptop Akoya P15651 Baujahr 2021 mit Win 11 und dem USB-C Lan Adapter der Firma UNI.
Wenn der Adapter aus und erneut bei laufendem Laptop eingesteckt wird  leuchten die LED´s am Adapter und die LAN Verbindung funktioniert.
Problem: Wird nun der Laptop runtergefahren und die Spannungsversorgung abgeschaltet funktioniert der LAN Adapter beim nächstem einschalten vom Laptop nicht mehr, d.h. ich muss immer den Adapter aus und erneut einstecken damit die LAN Verbindung funktioniert.
Hat hierfür jemand eine Idee was das sein kann ?
Besten Dank im voraus
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 19 sur 23
5 979 Visites
Message 19 sur 23
5 979 Visites
Zufällig hatte ich im Post davor gesagt, er solle die anderen Ports  antesten
Hinten dranhängen ist immer einfach..
@Fishtown  schrieb:
Moin @Andreas7539
Super, du hast meinen Post verstanden.
22 RÉPONSES 22
Message 2 sur 23
3 561 Visites
Message 2 sur 23
3 561 Visites
@Andreas7539
Dann kontrolliere mal welche Einstellungen für die USB Schnittstellen aktiv sind. Und probiere die Alternativen aus. Und deaktiviere Windows Schnellstart.  Evtl auch Fastboot im Bios mal nicht aktiviert testen. Meist steht es auf aktiviert.
Andreas7539
Message 3 sur 23
3 542 Visites
Message 3 sur 23
3 542 Visites
Danke für die Informationen
Windows Schnellstart wurde deaktiviert, Problem noch vorhanden.
In meinem BIOS mir der Version 2.21.1278 konnte ich unter BOOT keinen Eintrag mit Fast Boot finden.
Bei den USB Einstellungen hab ich mal unter Energieverwaltung den Haken bei Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen
weggenommen aber auch danach ist das Problem noch vorhanden.
Message 4 sur 23
3 537 Visites
Message 4 sur 23
3 537 Visites
@Andreas7539
Man kann die USB Konfiguration so einstellen, dass sie auf Legacy steht, damit  wird gewährleistet dass ab Start die USB Schnittstellen initialisiert werden, die andere Einstellung ist dass sie z.B. erst nach dem POST von Windows angesprochen werden können.
Und Fastboot muss nicht zwangsläufig auf der Seite mit Karteireiter  Boot im Bios stehen; kann auch unter Security zu finden sein.
Diese EInstellungsmöglichkeit hat eigentlich jedes UEFI Bios.
@Andreas7539  schrieb:
Bei den USB Einstellungen hab ich mal unter Energieverwaltung den Haken bei Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen weggenommen aber auch danach ist das Problem noch vorhanden.
Was soll das bringen? Das betrifft ja erst die von Windows bereits erkannten USB Schnittstellen wenn Windows geladen ist.
Es geht darum dass der POST die USB Schnittstelle mit deinem Adapter erkennt, initialisiert  und Windows dadurch dann die zutreffenden Treiber für den Adapter laden kann.
Message 5 sur 23
3 528 Visites
Message 5 sur 23
3 528 Visites
Moin @Andreas7539 und willkommen
hast du einen UNI Adapter nur mit Lan oder mit zusätzlichen USB Port`s?
Ich würde erstmal einen USB Stick an den USB- C Port am Rechner anschliessen.
Dann den Rechner neu starten um zu sehen ob du auf den Stick und seine Daten zugreifen kannst. Wenn ja liegt es nicht am USB Port.
Es besteht ja die Möglichkeit das der USB Port aktiv ist aber der Netzwerkadapter für LAN nicht wieder initialisiert wurde.
Normalerweise benötigt man keine Treiber aber laut der Produktbeschreibung von UNI sind bei Win11 möglicherweise zusätzliche Treiber erforderlich.
Lade dir die Neusten runter: https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-interface-controllers-10-100-1000m-gigabit...
Andreas7539
Message 6 sur 23
3 517 Visites
Message 6 sur 23
3 517 Visites
Guten morgen
Die oben genannte Biosversion war von mir falsch interpretiert, dies ich wahrscheinlich die von dieser Oberfläche.
Die aktuelle BIOS Version ist als 212 eingetragen. Der Zugrifflevel ist Administrator, aber ich finde unter keinem Reiter im BIOS einen Fastboot oder ähnliches.
Andreas7539
Message 7 sur 23
3 515 Visites
Message 7 sur 23
3 515 Visites
Guten morgen
Ja der UNI Adapter hat nur einen LAN Anschluss, und der Test mit dem USB-Stick ergab, nach erneutem einschalten wird dieser Stick auch nicht erkannt. Der USB Port ist somit nicht aktiv oder ?.
Den Treiber hab ich trotzdem mal aktualisiert.
Message 8 sur 23
3 498 Visites
Message 8 sur 23
3 498 Visites
@Andreas7539
Wie gesagt, die Initialisierung des (der ?) USB Ports während des POSTs geschieht nicht. Das hat wahrlich nichts mit dem Treiber zu tun, auch wenn das andere behaupten. Diese kommen  erst später mit dem Laden von Windows dran. Wie ich schon in Post 4 schrieb. Denn die USB Einstellungen im Bios könnten entscheidend sein.
Hast Du denn die Fastbooteinstellung im Bios gefunden und deaktiviert?
Schau nochmal im Bios auf der Seite Advanced (kann je nach Bios auch anders heißen)  nach den USB Einstellungen. Ob diese auf Erkennen von Anfang an stehen (legacy).
Balises (2)
Andreas7539
Message 9 sur 23
3 493 Visites
Message 9 sur 23
3 493 Visites
Ok Danke für die Hilfe, ich bin nun unterwegs werde es heute Abend noch einmal anschauen
Andreas7539
Message 10 sur 23
3 478 Visites
Message 10 sur 23
3 478 Visites
Hallo, Ich finde hier keinen Eintrag bezüglich Fastboot oder auch USB Einstellung über Legacy aktivieren bzw. deaktivieren, vielleicht hat noch einer von euch eine Idee was mein Problem lösen könnte.
22 RÉPONSES 22
