Tastaturbeleuchtung dauerhaft aktiv setzen Akoya S14406
33 ANTWORTEN 33
Chris_0707
Nachricht 1 von 34
17.888 Aufrufe
Nachricht 1 von 34
17.888 Aufrufe
leider ist es mir nicht möglich bei meinem Notebook die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur sowohl im Netzteil-Betrieb, als auch im Akku-Betrieb dauerhaft aktiv zu setzen. Ich habe mich bereits durch die Medion Community gewühlt und bin auf diesen Beitrag gestoßen, bei dem ich kurz hoffte endlich die Lösung gefunden zu haben. Bedauerlicherweise war dies nicht der Fall, denn ich konnte das BIOS-Update nicht installieren, da scheinbar mein Motherboard nicht dem dort genannten entspricht.
Als ich allerdings im BIOS-UEFI dennoch die Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung gefunden habe, bin ich den Screenshots nachgegangen und habe das Notebook im BIOS-UEFI offen gehabt, mit der Büroklammer den Reset-Knopf betätigt, gerät neu gestartet und wieder im BIOS nachgeschaut, was nun für die Hintergrundbeleuchtung eingestellt ist. In beiden Einstellpunkten (AC und Battery) ist Always-On eingestellt. Einstellungen also gespeichert und Windows gestartet. Tastaturbeleuchtung geht leider wieder nach 25 Sekunden automatisch aus. Wieder zurück ins BIOS und zum Testen 120 Sekunden dort eingestellt, statt Always-On. Die Tastaturbeleuchtung hat sich erneut wieder nach 25 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Eine Systemüberprüfung der Medion Service App hatte keine Probleme ohne ausstehenden Updates gefunden.
Da ich inzwischen keine weiteren Ideen oder Lösungsansätze habe, wollte ich mit diesem Beitrag die Community um Hilfe bitten. Eventuell hat bereits jemand Erfahrungen oder Lösungen.
Beste Grüße
Chris
33 ANTWORTEN 33
Chris_0707
Nachricht 11 von 34
5.438 Aufrufe
Nachricht 11 von 34
5.438 Aufrufe
Hallo @Fishtown,
vielen Dank für deinen Vorschlag. Merkwürdigerweise ist die Datumsreihenfolge MM/TT/JJJJ im BIOS. Gleichwohl war mein Datum natürlich um einen Monat falsch eingestellt ;D
Leider hat eine Korrektur des Datums nicht dazu geführt, dass die Tastaturbeleuchtung sich so verhält, wie es eigentlich im BIOS eingestellt ist. Gleiches gilt unglücklicherweise auch für die FN-Tasten.
Beste Grüße
Chris
Nachricht 12 von 34
5.420 Aufrufe
Nachricht 12 von 34
5.420 Aufrufe
Moin @Chris_0707
Seltsam, eigentlich muss er die Einstellungen in Windows übernehmmen.
Hast du schon eine Reststromentladung durchgeführt? https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
vorher ausprobieren im Bios mit load: F9 "optimized defaults" und mit F10 : save and exit  wieder raus ob sich damit was ändert im Verhalten.
Die Datumsanzeige im Bios: Auf Grund der amerikanischen Herkunft des BIOS wird hier zuerst der Monat angezeigt.
Chris_0707
Nachricht 13 von 34
5.410 Aufrufe
Nachricht 13 von 34
5.410 Aufrufe
Moin @Fishtown,
die "optimized defaults" hatte ich bereits ausprobiert. Ich hatte auch bereits mittels des Reset-Knopfes auf der Rückseite das BIOS zurückgesetzt.
Die Reststromentladung hatte ich bisher noch nicht getestet. Da ich leider meinen Akku nicht ausbauen kann, ohne das Gerät zu öffnen, wird es wohl auf eine Entladung des Akkus hinauslaufen müssen. Heißt, dass ich versuche, bis heute Abend den Laptop so gut es mir möglich ist, leer zu bekommen. Ich hoffe, dass das zur gewünschten Reststromentladung führt 😄
Ich würde mich dann noch mal melden, wenn ich damit durch bin. Weiterhin vielen Dank für die viele Hilfe!
Beste Grüße
Chris
Chris_0707
Nachricht 14 von 34
5.397 Aufrufe
Nachricht 14 von 34
5.397 Aufrufe
Moin @Fishtown,
bitte entschuldige, dass mich gestern Abend nicht mehr zurückgemeldet hatte. Ich hatte jetzt heute Morgen dann einmal die Reststromentladung durchgeführt. Leider werden weiterhin die Einstellungen im BIOS, wie die Tastaturbeleuchtung oder die FN+X Tasten nicht beim hochgefahrenen System "umgesetzt".
Beste Grüße
Chris
Nachricht 15 von 34
5.382 Aufrufe
Nachricht 15 von 34
5.382 Aufrufe
Hallo @Chris_0707.
Es wird gerade geprüft, ob es ein entsprechendes Update gibt. Sobald ich Infos habe, melde ich mich.
Nachricht 16 von 34
5.282 Aufrufe
Nachricht 16 von 34
5.282 Aufrufe
Moin @Chris_0707
hier ist ein Beitrag über das S14406 mit Link zum Bios 1.0.3 : https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Bios-S14406/m-p/153413#M27814
(Bitte Antwort der Nachfrage bei Andi abwarten)
Moin @Andi ,User TeamOne brauchte die EC Version für sein S14406 Version 1.0.2 nicht angeben, kann also Chris_0707
das aktuellerer Bios 1.0.3 auch verwenden?
Chris_0707
Nachricht 17 von 34
5.279 Aufrufe
Nachricht 17 von 34
5.279 Aufrufe
Hallo @Fishtown,
vielen Dank für den Link. Ich hatte den Beitrag ja bereits vor ein paar Monaten gesehen, dass es aber jetzt weitere Rückmeldungen gibt, ist an mir vorbeigegangen 😄
Dann warte ich mal ab, ob ich das "Okay" von @Andi für mein Laptop bekomme. Lieber habe ich die paar Probleme mit dem BIOS, als dass ich es mir nachher noch ganz zerschieße ;D
Beste Grüße
Chris
Nachricht 18 von 34
5.273 Aufrufe
Nachricht 18 von 34
5.273 Aufrufe
@Chris_0707
Dein Laptop mit der MSN 30034919 hat die MD 64040, entspricht exakt dem Notebook S14406 und hat das gleiche Barebone Emdoor  BB EMD YM14CM S14406 MD ti grey mit dem vorherigem Bios CML_CM518_V1.0.2, und die gleiche MD Nummer wie das o.g. auch.
Das heisst das von @Andi   verlinkte Bios   passt exakt für dein S 14406, MD64040, MSN 30034919.
Und ergibt den Bioseintrag CML_CM518_V1.0.3.
Eine neue EC Version gibt es mit dem Bios 1.0.3 nicht.
Siehe auch meine Erläuterungen zu den teils falschen Angaben die MSN Nummer betreffend in dem gleichem Thread ab hier.
Chris_0707
Nachricht 19 von 34
5.263 Aufrufe
Nachricht 19 von 34
5.263 Aufrufe
ich habe das Update soweit erfolgreich durchgeführt. Mir wird jetzt die BIOS Version CML_CM518_V1.0.3 angezeigt. Hierfür erst mal vielen Dank für eure Hilfe. Leider hat das alles nicht weitergeholfen, mein ursprüngliches Problem zu beheben. Das hochgefahrene Windows realisiert nach wie vor keine Einstellungen, die ich im BIOS getroffen habe. Sei es die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur oder die Funktionsweise der FN-Tasten. Auch habe ich wie in diesem Thread die Reset-Taste betätigt, während ich ohne Netzteil im BIOS war. Ich hatte mir ehrlicherweise auch erhofft, dass ein Update die Lösung ist, aber scheinbar scheint doch mehr dahinterzustecken. Aktuell habe ich leider auch keine andere Idee, als mich direkt an den Medion Kundenservice zu wenden.
Beste Grüße
Chris
Nachricht 20 von 34
5.258 Aufrufe
Nachricht 20 von 34
5.258 Aufrufe
Moin @TeamOne
bist du so nett und liesst dir den Beitrag durch und probierst die Einstellungen aus die bei  @Chris_0707 nicht funkionieren.
Somit könnte man eingrenzen ob es ein Einzelfall ist oder ein grundsätzliches Problem im Bios, dann bräuchte man ja nicht weiter etwas versuchen. Danke
33 ANTWORTEN 33
