S17405 BIOS update schlägt fehl
13 ANTWOORDEN 13
ReinerBa
Bericht 1 van 14
3.070 Weergaven
Bericht 1 van 14
3.070 Weergaven
ich habe ein S17405-MD63815 Notebook (MSN30031730). Hier wird auch ein BIOS auf der Service Seite zum Download angeboten.
Habe es nach Vorgabe auf einem Stick kopiert (via Windows und Linux). Leider kommt beim Update folgende Fehlermeldung:
Error: ROM file size does not match existing BIOS size
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Hartilein
Advisor
Bericht 7 van 14
2.438 Weergaven
Bericht 7 van 14
2.438 Weergaven
Hallo @ReinerBa !
Beim Start des Notebooks mit der Taste F2 das BIOS aufrufen.
Sollte dort die Biosversion 212 angegeben sein, ist das BIOS aktuell.
Ansonsten den Gerätemanager aufrufen und unter "Firmware" den "Treiber" aktualisieren.
Gruß Hartilein
13 ANTWOORDEN 13
Bericht 2 van 14
2.479 Weergaven
Bericht 2 van 14
2.479 Weergaven
@ReinerBa
Edit:  Ist das überhaupt das richtige Bios für dein S 17405?
Unter Info zum Bios Download steht es sei nur für  NBs der
  • MEDION AKOYA E15301 Serie
  • MEDION AKOYA E15302 Serie
Eine Frage (nur zur Sicherheit), du hast in Windows die ZIP vorher in ein beliebiges neues Verzeichnis  entpackt, und erst dann den Inhalt des Verzeichnisses  in die 'root' des USB Sticks kopiert? Und nicht nur aus der durch Doppelklick geöffneten Zip heraus auf den Stick kopiert?
Weiterhin das Ladegerät war angeschlossen, der Akku bereits auf über 50% aufgeladen?
Du sagst, du hättest es nach Vorgabe gemacht; im Bios Download gibt es keine PDF mit Install Hinweisen.  Versuche es auch an einem anderem USB Port.
Gruß, daddle
ReinerBa
Bericht 3 van 14
2.470 Weergaven
Bericht 3 van 14
2.470 Weergaven
Hallo Daddle,
habe es vorher in einen Ordner extrahiert. Wie in der Info beim Download beschrieben. Ja, leider legen sie kein Readme im ZIP bei.
Habe auch versch. USB Ports (2) versucht. Sogar den Ordner auf Windows und auf Linux auf den Stick geschrieben.
Gerät hängt immer am Strom.
Es muss an sich was mit dem File auf dem Stick zu tun haben, da das Update ja wegen Dateigröße fehlschlägt.
Grüße Reiner
Bericht 4 van 14
2.465 Weergaven
Bericht 4 van 14
2.465 Weergaven
@ReinerBa
Scheint das falsche Bios zu sein. Hast Du in der Info nicht  die Hinweise gelesen, die  sagen es wäre nur für die Rechner der
  • MEDION AKOYA E15302 Serie ??
@Andi
Andi kannst du bitte überprüfen  ob das Bios auf der Serice Seite dort nicht falsch  gelandet ist? Danke.
Gruß,  daddle
Hartilein
Advisor
Bericht 5 van 14
2.463 Weergaven
Bericht 5 van 14
2.463 Weergaven
Hallo @ReinerBa !
Der Link ist wohl fälschlicherweise im Downloadbereich für das S17405 gelandet.
Laut Linkbeschreibung ist er für die Modellreihe E1530x.
Was Medion dazu bewogen hat den Link dort einzustellen, weiss der Geier!
Ein Biosudate für dein Notebook kannst du über den Windows-Gerätemanager anstoßen.
Gruß Hartilein
ReinerBa
Bericht 6 van 14
2.457 Weergaven
Bericht 6 van 14
2.457 Weergaven
Hallo @Hartilein
falscher Link könnte natürlich sein. Ich weiß ja nicht welche Modellreihen ähnliches oder gleiches Bios verwenden. Wenn bei meiner Konfiguration ein Download zur Verfügung steht gehe ich eben davon aus dass der passt.
Werde das mit dem Device-Manager mal versuchen. Kenne dieses Vorgehen aber nicht.
Grüße Reiner
Hartilein
Advisor
Bericht 7 van 14
2.439 Weergaven
Bericht 7 van 14
2.439 Weergaven
Hallo @ReinerBa !
Gruß Hartilein
ReinerBa
Bericht 8 van 14
2.432 Weergaven
Bericht 8 van 14
2.432 Weergaven
Hi,
FW 212 ist drauf.
Geräte-Manager konnte keine neuere FW finden.
Danke für die schnelle Hilfe.
Grüße Reiner
szyper1
Bericht 9 van 14
1.249 Weergaven
Bericht 9 van 14
1.249 Weergaven
Hallo, ich hätte gerne einen Rat, wie ich das BIOS meines S17405-Laptops (ML-230009 30029848) aktualisieren kann - jetzt ver. 208. Die Methode mit dem Geräte-Manager funktioniert nicht, es sei denn, ich mache etwas falsch... Vielen Dank, Hartilein!
Hartilein
Advisor
Bericht 10 van 14
1.211 Weergaven
Bericht 10 van 14
1.211 Weergaven
@szyper1
Welches Betriebssystem nutzt du?
13 ANTWOORDEN 13
