op 30.05.2023 19:36
op 30.05.2023 19:36
Hallo
meinem S14405 ist heute bei der Benutzung der Saft auf Grund eines leeren Akkus ausgegangen.
Seitdem hat der Laptop kein Bluetooth mehr.
Ich finde keinen Bluetooth im Geräte-Manager oder sonst wo.
Wenn ich auf neues Bluetooth-Gerät suchen gehe kommt die Meldung "Verbindungsfehler".
Hat jemand eine Idee was ich machen kann um Bluetooth wieder gängig zu bekommen?
op 31.05.2023 11:44
op 31.05.2023 11:44
Tja was soll ich sagen.
Gestern habe ich eine Menge versucht. Auch BIOS gecheckt usw. Bluetooth war verschwunden. 🤔
Halte mich jetzt auch nicht für den Super PC Fachmann aber ein gerissenes fortgeschrittenes Wissen habe ich schon.
Heute ist es wieder da.
Hoffe, dass es so bleibt.
op 30.05.2023 20:13
op 30.05.2023 20:13
Du hast eine kombinierte Intel AX200 AX+BT D2WG.LNV. Schau mal auf der D- oder E-Partition nach, ob da ein Verzeichnis Treiber besteht. Dort kannst Du entweder unter WLan oder direkt Bluetooth danach suchen.
Als Erstes würde ich eine Reststromentladung amachen. Wie steht in den FAQs.
Danach würde ich den Alkku erst voll laden, dann nochmal rebooten und genau im Geräte-Manager nachsehen, ob jetzt dort Bluetooth gelistet wird.
op 30.05.2023 20:18
op 30.05.2023 20:18
Moin @Twery
Im Gerätemanager findest du ihn unter Netzwerkadapter.
Treiber hast du auf Laufwerk D : Recover, ansonsten auf der Medion Service Seite unter Eingabe der MSN /MD Nummer oder Modell/Type
BT wäre dann Nr. 14 der Treiber
https://www.medion.com/de/service/product-detail/30029225
Kontrolliere ob BT eingeschaltet und den Flugzeugmodus
op 30.05.2023 22:41
op 30.05.2023 22:41
Hallo @Twery !
Bei einer Standardinstallation von z.B. Windows 11 wird dem Betriebssystem erlaubt Geräte bei einem Akkuladestand unter 20%
abzuschalten! So u.a. auch in der Standardeinstellung der Energieoptionen für die Bluetoothgeräte vorgesehen! Könnte also auch nur am niedrigen Ladestand liegen!
Gruß! Mathias
op 31.05.2023 08:47
op 31.05.2023 08:47
@ All
Der Flugmodus oder das Abschalten bei einem bestimmtem Akkustand würden den Bluetoothgeräteeintrag nicht aus dem Geräte Manager entfernen. Aber vielleicht hat ihn Twery nur übersehen. Er hat ja bisher nicht geantwortet.
Grüsse, daddle
op 31.05.2023 09:52
op 31.05.2023 09:52
vielen Dank für die Tipps.
Ich hatte gestern keine Zeit mehr um eure Tipps zu testen.
Als ich heute den Laptop vom Netz getrennt habe war das Bluetooth wieder da.
Ich weiß auch nicht was da los war.
Mal schauen wie sich das noch entwickelt.
31.05.2023 11:34 - bewerkt 31.05.2023 22:48
Nun, Bluetooth hat schon manchmal ein merkwürdiges Verhalten, besonders beim Koppeln mit verschiedensten Geräten, aber dass es durch einen leeren Akku aus der Gerätekonfiguration verschwindet und dann von selber wieder auftaucht halte ich für ein Gerücht.
Das würde bei jedem Desktop, der zum Abschalten vom Netz getrennt wird, BT verschwinden lassen.
Dann hast du es vermutlich übersehen und nicht unter BT Netzwerkadapter nachgesehen, und jetzt schon? 😉
Hauptsache ist aber, dass es wieder funktioniert.
Edit: Typo
op 31.05.2023 11:44
op 31.05.2023 11:44
op 31.05.2023 22:11
op 31.05.2023 22:11
Moin @daddle
@daddle schrieb:Der Flugmodus oder das Abschalten bei einem bestimmtem Akkustand würden den Bluetoothgeräteeintrag nicht aus dem Geräte Manager entfernen.
Was den Flugmodus zumindest anbetrifft , so stimmt deine Angabe nicht.
Unter Netzwerkadapter verschwindet Bluetooth device (personal area network) sofort wenn du den Flugmodus aktivierst.
31.05.2023 22:52 - bewerkt 31.05.2023 23:19
Was den Flugmodus zumindest anbetrifft, so stimmt deine Angabe nicht.
Doch. Stimmt.
Schau unter Gerätekategorie B wie Bluetooth nach (oben in der Geräte Manager Auflistung); davon sprach ich: "Der Flugmodus ...würde.. den Bluetoothgeräteeintrag nicht aus dem Geräte Manager entfernen" Was ja Twery gesagt hatte, er wäre nicht mehr vorhanden.
Die Hardware verschwindet ja nicht wenn der Flugmodus eingeschaltet wird, nur das BT Netzwerk fällt logischerweise weg. Auch der WLan-Adapter bleibt im Flugmodus im GM sichtbar. Selbst bei Deaktivierung.
Der gezeigte kleine Fenstereintrag kommt beim Wechsel in den Flugmodus, ohne das sich der BT Geräte Eintrag ändert: und dieser ändert sich auch nicht schaltet man den Flugmodus aus, und wieder ein.
Tschüss, daddle
