11.10.2020 15:08
11.10.2020 15:08
Moin liebe Community,
da ich online kein vergleichbares Problem finden konnte versuche ich es mal hier.
Ich nutze nun seit fast einem Jahr einen Medion P6645 Notebook und hatte zuerst keine Probleme.
In letzter Zeit häuft sich jedoch das Phänomen, dass ich besagten PC während einer Arbeitspause angeschaltet lasse und ihn nach meiner Rückkehr mit schwarzem Bildschirm auffinde, aber der Start-Knopf noch leuchtet. Es handelt sich definitiv nicht um einen Bildschirmschoner o.ä., da nichts den Black Screen beseitigt, außer ein längeres Drücken des Start-Knopfes. Anschließend kann ich ihn normal hochfahren und weiter nutzen. Kurioser Weise hatte ich noch nie einen Black Screen während der Arbeit mit dem Gerät oder sonstige BSOD, das Problem tritt wie gesagt nur bei Verlassen des PC auf.
Ich kann mir dieses Problem beim besten Willen nicht erklären und bitte um Rat!
Mit freundlichen Grüßen
-Aaron
11.10.2020 18:13 - edited 11.10.2020 21:24
Mit dem vorgeschlagenen selbst eingestellltem Energie-Sparmodus wäre ja dein Problem gelöst. Während der aktiven Zeit am Computer greift diese ja nicht, aber wenn Du in deine Arbeitspause geht, greift die Einstellung, und du kannst den Rechner problemlos wieder aufwecken.
Also Problem hat fertig! 😁
11.10.2020 15:36
Moin @Hinogu und willkommen,
Energiesparmodus aktiv, schau in den Energieoptionen nach was dort voreingestellt ist.
11.10.2020 15:52
Danke für die schnelle Antwort. Daran hatte ich bereits gedacht. Es ist wie gesagt kein Bildschirmschoner o.ä.
Hier die Einstellungen:
11.10.2020 16:41
11.10.2020 16:41
Moin @Hinogu ,
schade, wäre auch zu einfach gewesen. Steht ja auch alles bei dir auf "nie".
Was anderes :"dynamic look", wobei ich nicht weiß ob du das überhaupt hast.
Schau einmal unter: Einstellung/ Konten/ Anmeldeoptionen/ Dynamische Sperre
ob dort ein Haken gesetzt ist bei:„Zulassen, dass Windows Ihr Gerät in Ihrer Abwesenheit automatisch sperrt“.
11.10.2020 16:57
Dann würde ich bewusst Energie Sparen (15 minuten oder so) mal einstellen, um zu erreichen dass der Rechner in einen von dir bestimmten Modus abschaltet.
Ist er dann wieder über kurzes Antippen des Startknopfes bereit?
11.10.2020 16:59
Guter Einfall, da hatte ich noch nicht geguckt. Ist leider auch nicht der Fall...
11.10.2020 17:00
11.10.2020 17:00
Nein, nur ein langes Gedrückthalten (also "Abwürgen") ist möglich.
11.10.2020 17:25
11.10.2020 17:25
Du hast mich nicht verstanden. Denn das war zu wenig Zeit um einen Energie-Sparmodus Zyklus abzuwarten. Du selber solltest einen EnergieSparmodus einstellen und abwarten bis der greift. Danach die Frage beantworten ob er dann normal aufzuwecken sei.
Wenn das alles nicht hilft würde ich eine Reststromentladung machen. Alle Kabel ab, Akku rausnehmen oder wenn nicht geht das Bios aufrufen und auf dem Schirm lassend den Akku leerlaufen lassen. Evtl. externe HDD oder andere USB Verbraucher mit anschliessen.
Wenn Rechner ausgeht, alle Peripherie ab, 20 Sek. den Startknopf drücken und festhalten.
Danach Strom wieder dran, eine Viertelstunde laden lassen vor dem nächstem Startversuch.
11.10.2020 18:07
Sry, mein Fehler
Er wechselt in einen vorbestimmten Energiesparmodus und kann von diesem auch ganz normal wieder aufgeweckt werden. Die Reststromentladung ist gerade im Gange. Danke für die Hilfe!
20.10.2023 20:02 | |||
15.10.2024 08:48 | |||
04.01.2016 19:18 | |||
23.09.2024 12:54 |
