op 14.05.2021 22:33
op 14.05.2021 22:33
Hallo zusammen, bei unserem neuen Notebook Akoya 17404 geht alles wunderbar. Bis auf eine Sache!
Die Tastaturbeleuchtung lässt sich nicht abschalten. Die Kombi FN+Leertaste bewirkt gar nix.
Wer hat Ideen woran das liegt. Der Medion Service konnte nicht weiterhelfen. Notfalls geht das Gerät eben zurück.
Danke schonmal fürs Lesen.
op 15.05.2021 01:58
op 15.05.2021 01:58
Hallo, weil es schon spät (oder früh) ist, nur kurz 2 Möglichkeiten.
Eine Frage, du drückst und hältst zuerst die Fn Taste und dann die Leertaste dazu. Nicht anders herum.
1. Hast Du mal den Reset Schalter gedrückt (Punkt 10 in der Ansicht)?
2. Ich würde, wenn 1. nicht hilft, eine Reststromentladung versuchen:
Dann das NB neu starten und testen.
op 15.05.2021 12:33
op 15.05.2021 12:33
Danke für die Tipps. Leider hat beides nix gebracht. Ist unverändert, die Tastaturbeleuchtung leuchtet und lässt sich nicht abschalten! 😞
Alles andere lässt sich mit der FN Taste und der entsprechenden Funktionstaste verändern. Ist zum Verrücktwerden!
op 15.05.2021 13:07
op 15.05.2021 13:07
Moin @Coreal
eventuell kann @Arno_HH die Frage beantworten, wenn der den schon eine Lösung gefunden hat, er hatte das genau anders herum:
Gegebenfalls die Treiber für die Sondertasten neu installieren.
http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=19992&type=treiber&lang=uk
op 17.05.2021 16:04
op 17.05.2021 16:04
Vielen Dank für Deine Mühe!
Bin mit dem Medion Service in Kontakt wg. dem Problem. Bisher aber leider auch keine Lösung.
Mal abwarten was sich da ergibt.
Viele Grüsse
Coreal
op 19.05.2021 19:29
op 19.05.2021 19:29
Ich habe mit meinem S17404 das gleiche Problem. Ich habe die Tastaturbeleuchtung über das UEFI (Taste F2 beim hochfahren drücken)
einstellen können. Ich bin dann auf Advanced gegangen, danach auf den Punkt " Keyboard Backlight Configuration" und konnte dort die Leuchtdauer der Tastaturbeleuchtung in verschiedenen Stufen ( 30s/60s/120s und ständig an) nach Netz-und Batteriebetrieb einstellen.
Die Tasten Fn+Leertaste funktionieren aber trotzdem nicht. Ich bin ja gespannt, wie "Medion" dieses Problem bei dir lösen wird.
Bernd
op 19.05.2021 22:16
op 19.05.2021 22:16
Hallo Bernd,
interessante Antwort. Medion sagte von dem Problem noch nie gehört zu haben!
Wundert mich dennoch, von dem Gerät wurden doch jede Menge Stück verkauft.
Im UEFI war ich auch schon, hatte da aber nichts gefunden. Probier ich morgen mal.
Medion hatte leider auch keine Lösung parat und meinte das wäre ein Treiberproblem.
Ich könnte mal noch einen (Werks)-Reset durchführen, was ich auch noch mache da noch nicht viel
installiert ist.
op 21.05.2021 12:06
op 21.05.2021 12:06
Hallo @Coreal,
hast Du die BIOS-Einstellungen bereits überprüft und den Werksreset durchgeführt? Wenn ja, funktioniert jetzt die Abschaltung der Tastatur-Beleuchtung?
Burki
op 21.05.2021 16:59
op 25.05.2021 07:58
op 25.05.2021 07:58
Hallo @Coreal,
danke für Dein Feedback.
Gerne kannst uns dann mitteilen, ob die Werkseinstellung zum gewünschten Erfolg geführt hat.
Burki
