30.10.2024 14:53
30.10.2024
17:36
- last edited on
18.11.2024
14:27
by
17:36
- last edited on
18.11.2024
14:27
by
SN:xxxxxxxxxxxx
MEDION Micromaxx MD95215
Athlon XP 3000+
MOD-Edit:
Seriennummer entfernt.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
30.10.2024 17:59
30.10.2024 17:59
z.B. dieser? -> https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/laptop-micromaxx-md95215/2414773453-278-3526
Aber das sagt noh nicht süber die techn Ausstattung. Und welches MAinboard drin ist. Du meinst doch die CMOS. Batterie?
30.10.2024 18:04
30.10.2024 18:04
Natürlich......mehr Angaben dazu kann ich nicht....ich bekomme dieses **beep** Ding einfach nicht geöffnet.
30.10.2024 18:05
30.10.2024 18:05
Kann echt nicht viel sagen. Habe es jetzt erst erworben und die Batterie ist leer von BIOS
30.10.2024 18:36
30.10.2024 18:36
Normalerweise sind Ober- und Unterschale durch Schrauben miteinander verbunden. Diese müssen alle rausgedreht werden, bis auf die für die Scharnierhalterung.
Zusätzlich sind Ober- und Unterschale noch durch sich verhakende Plastikclipse verbunden. Die bekommt man gelöst, indem man mit einem dünnen Plastikspatel, z.B einem Gitarrenplektrum, oder einer alte Scheckkarte in den Spalt zwischen obere und untere Hälfte eingeht, den Schlitz entlang fährt und damit die Verhakelung löst. Im Bereich der Anschlüsse besonder aufpassen.
Manche Schraube kann sich unter dem Akku verstecken, diesen also vorher entfernen. . Ausserdem nicht unbedingt die Schauben für die Scharniierhalterung entfernen. Aber je nach Konstruktion könnte das auch nötig sein.
Gruß, daddle
30.10.2024 18:58 - edited 30.10.2024 18:58
Manche Schraube kann sich unter dem Akku verstecken, diesen also vorher entfernen. . Ausserdem nicht unbedingt die Schauben für die Scharniierhalterung entfernen. Aber je nach Konstruktion könnte es doch notwendig sein.
Gruß, daddle
30.10.2024 19:19
30.10.2024 19:19
@daddle wrote:
Deine Bilder sind erst morgen frei zu sehen.
Den Fotos nach ist das ein micromaxx RAM2010 (MD 95215) und wurde damals (2004/2005?) z.B. bei Karstadt mit Windows XP verkauft. Basis ist ein Arima W730 (RAM2010/2030).
Mehr Infos zu diesem antiken Teilchen finde ich da aktuell leider auch nicht (ohne MSN) in unseren Datenbanken.
Vielleicht hat @Major_ToM da noch eine Idee ... und Fotos zum Öffnen des Gehäuses.
30.10.2024 19:25
30.10.2024 19:25
Super vielen schonmal....kann ich herren kontaktieren hier? Bin schon älter als das Laptop und nicht so fit.
VG
30.10.2024 20:09
30.10.2024 20:09
Danke für die Daten und das Freigeben der Fotos. Aber da sehe ich auch keine MSN. Wurde die damals auch schon vergeben?
Wie er den Laptop öffnen kann habe dem Prinzip nach zwei Posts zurück schon beschrieben. Damit sollte es klappen.
Gruß, daddle
Was heisst hier alt? Jahrgang 67 oder 67 Jahre alt? Du könntest ein Foto von der Unterfläche mit heraus genommenem Akku machen; dazu auch von der Sete links und rechts. Dann kann man das etwas besser beurteilen.
Und was meinst Du mit "...kann ich herren kontaktieren hier? Bin schon älter als das Laptop und nicht so fit."
Das machen wir doch schon die ganze Zeit hier im Thread, Aber du kannst auch eine private Nachricht hier an einen herren schreiben. Klicke auf den Namen eines Teilnehmers, dann öfnet sich dessen Seite. Rechts oben ist ein kleines blaues Feld "Nachricht schreiben", das Anklicken, dann kann st du diesem Teilmünehme eine private Nachricht schiken, die nur er lesen kann.
