MD95251 Batterie Mainboard
27 RÉPONSES 27
Laszlo67
Message 1 sur 28
12 266 Visites
Message 1 sur 28
12 266 Visites
Hallo. Hat jemand Ahnung wie man die Batterie vom Mainboard austauschen kann? Komm nicht drauf.....VG
27 RÉPONSES 27
Laszlo67
Message 11 sur 28
4 332 Visites
Message 11 sur 28
4 332 Visites
SN:xxxxxxxxxxxx
MEDION Micromaxx MD95215
Athlon XP 3000+
MOD-Edit:
Seriennummer entfernt.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
Laszlo67
Message 12 sur 28
4 330 Visites
Message 12 sur 28
4 330 Visites
Andere Infos oder Bezeichnung gibt es nicht......VG
Message 13 sur 28
4 319 Visites
Message 13 sur 28
4 319 Visites
@Laszlo67
z.B. dieser? -> https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/laptop-micromaxx-md95215/2414773453-278-3526
Aber das sagt noh nicht süber die techn Ausstattung. Und welches MAinboard drin ist. Du meinst doch die CMOS. Batterie?
Laszlo67
Message 14 sur 28
4 315 Visites
Message 14 sur 28
4 315 Visites
Natürlich......mehr Angaben dazu kann ich nicht....ich bekomme dieses **beep** Ding einfach nicht geöffnet.
Laszlo67
Message 15 sur 28
4 314 Visites
Message 15 sur 28
4 314 Visites
Kann echt nicht viel sagen. Habe es jetzt erst erworben und die Batterie ist leer von BIOS
Message 16 sur 28
4 287 Visites
Message 16 sur 28
4 287 Visites
@Laszlo67
Normalerweise sind Ober- und Unterschale durch Schrauben miteinander verbunden. Diese  müssen alle rausgedreht werden, bis auf die für die Scharnierhalterung.
Zusätzlich sind Ober- und Unterschale noch durch sich verhakende Plastikclipse verbunden. Die bekommt man gelöst, indem man mit einem dünnen Plastikspatel, z.B einem Gitarrenplektrum, oder einer  alte Scheckkarte in den Spalt zwischen obere und untere Hälfte eingeht, den Schlitz entlang fährt und damit die Verhakelung löst. Im Bereich der Anschlüsse besonder aufpassen.
Manche Schraube kann sich unter dem Akku verstecken, diesen also vorher entfernen. . Ausserdem nicht unbedingt die Schauben für die Scharniierhalterung entfernen. Aber je nach Konstruktion könnte das auch nötig sein.
Gruß, daddle
Message 17 sur 28
4 275 Visites
Message 17 sur 28
4 275 Visites
@Laszlo67
Manche Schraube kann sich unter dem Akku verstecken, diesen also vorher entfernen. . Ausserdem nicht unbedingt die Schauben für die Scharniierhalterung entfernen. Aber je nach Konstruktion könnte es doch notwendig sein.
Gruß, daddle
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 18 sur 28
4 260 Visites
Message 18 sur 28
4 260 Visites
@daddle wrote:
@Laszlo67
Deine Bilder sind erst morgen frei zu sehen.
Den Fotos nach ist das ein micromaxx RAM2010 (MD 95215) und wurde damals (2004/2005?) z.B. bei Karstadt mit Windows XP verkauft. Basis ist ein Arima W730 (RAM2010/2030).
Mehr Infos zu diesem antiken Teilchen finde ich da aktuell leider auch nicht (ohne MSN) in unseren Datenbanken.
Vielleicht hat @Major_ToM da noch eine Idee ... und Fotos zum Öffnen des Gehäuses.
Rex
Laszlo67
Message 19 sur 28
4 251 Visites
Message 19 sur 28
4 251 Visites
Super vielen schonmal....kann ich herren kontaktieren hier? Bin schon älter als das Laptop und nicht so fit.
VG
Message 20 sur 28
4 181 Visites
Message 20 sur 28
4 181 Visites
@Rex
Danke für die Daten und das Freigeben der Fotos. Aber da sehe ich auch keine MSN. Wurde die damals auch schon  vergeben?
Wie er den Laptop öffnen kann habe dem Prinzip nach zwei Posts zurück schon beschrieben. Damit sollte es klappen.
Gruß, daddle
@Laszlo67
Was heisst hier alt? Jahrgang 67 oder 67 Jahre alt? Du könntest  ein  Foto von der Unterfläche mit heraus genommenem Akku machen; dazu auch von der Sete links und rechts. Dann kann man das etwas besser   beurteilen.
Und was meinst Du mit  "...kann ich herren kontaktieren hier?  Bin schon älter als das Laptop und nicht so fit."
Das machen wir doch schon die ganze Zeit hier im Thread, Aber du kannst auch eine private Nachricht hier an einen herren schreiben. Klicke auf den Namen eines Teilnehmers, dann öfnet sich dessen Seite. Rechts oben ist ein kleines blaues Feld  "Nachricht schreiben", das Anklicken, dann kann st du diesem Teilmünehme eine private Nachricht schiken, die nur er lesen kann.
27 RÉPONSES 27
