Keine Verbindungen verfügbar
92 RÉPONSES 92
Aneli
Message 1 sur 93
23 300 Visites
Message 1 sur 93
23 300 Visites
Hallo Zusammen,
Habe mir vor bald zwei Jahren einen Medion Laptop mit der MSN 30029819 gekauft. Bisher lief alles reibungslos. Gestern, als ich den Laptop gestartet habe, konnte ich mich plötzlich nicht mehr mit dem WLAN verbinden. Hab dann mehrere Neustarts probiert, hat nicht geholfen. Heute noch immer das gleiche Problem. Über andere Geräte kommen wir problemlos ins WLAN, also liegt es nicht am Router. Flugmodus habe ich schon aktiviert und deaktiviert. Der Laptop findet überhaupt keine Verbindungen mehr. Eine Reststtomentleerung und Netzwerkzurüxksetzung habe ich ebenfalls gemacht. Auch das hat nicht geholfen. Möchte den Laptop ungern auf Werkseinstellungen zurück setzten. Gibt es weitere Lösungsvorschläge?
Danke vorab für eure Hilfe! Viele Grüße.
92 RÉPONSES 92
Aneli
Message 51 sur 93
2 835 Visites
Message 51 sur 93
2 835 Visites
@daddle die besten Treiber für das Gerät sind bereits installiert, sagt  der Laptop. Und über ein Windows Update kann ich nicht suchen, da ich keine Internetverbindung habe. Vorherige Treiber ist grau hinterlegt, den kann ich somit nicht anklicken. Deinstallieren kann ich anklicken. Hab jetzt Gerät deaktivieren und Gerät vom System deinstallieren angeklickt. Was ist denn mit neu booten gemeint? - Neustart?
Laufwerk D und Laufwerk E sind komplett leer.
Sorry, versuche mich kurz zu fassen, bin ja froh, dass du dir die Zeit nimmst und wir schon deutlich weiter gekommen sind! 🙂
Aneli
Message 52 sur 93
2 823 Visites
Message 52 sur 93
2 823 Visites
@daddle falls es noch hilft -> wenn ich die Eigenschaften anklicke, dann kommt bei Gerätestatus: Das Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10).
Vorgang fehlgeschlagen. Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden.
Message 53 sur 93
2 811 Visites
Message 53 sur 93
2 811 Visites
@Aneli
Wann und wie hast Du denn D und E leergemacht?
Aber sagtest Du nicht ihr hättet den gleichen Laptop zweimal? Dann sollten die Treiber auf dem zweitem Laptop vermutlich auf D oder E im Verzeichnis Drivers doch für deinen Rechner passen.
 Ich hatte auch nicht vorgeschlagen, dass Du die Treiber so updatest, geht ja nicht ohne Internet, sondern zuerst die alten Treiber komplett deinstallierst,
Und ja Booten ist ein Neustart, denn schaltet man einen Rechner ein bootet er; das gleiche beim Neustarten, nur dass er zwischendurch nicht abgeschaltet wird, aber von der Pike auf neustartet, incl dem BIOS POST.
Und was ich auch nochmal versuchen würde wäre die Reststromentladung.
Allerdings dauert das beim integriertem Akku ziemlich lange.
Also Netzteil ab, ins Bios gehen und den Rechner so offen mit dem Biosbildschirm  stehen lassen bis er von alleine abschaltet.
Dann den Einschalter betätigen. Sollte er nochmal zucken, wieder ins Bios und auf diese weise den Akku sicher komplett leermachen.
Dann nochmal die Einschalttaste 20 Sekunden drücken und festhalten.
Danach Netzteil wieder dran, 20 Minuten minimum warten und Akku laden lassen, dann erst wieder einschalten.
Message 54 sur 93
2 804 Visites
Message 54 sur 93
2 804 Visites
Moin @Aneli
du kannst bei der Reststromentladung auch an der Unterseite den Resettaster mit einer Büroklammer drücken (1-3 Sek.)
im Akkubetrieb, dann brauchst du den Akku nicht leer laufen zu lassen. Dieser Taster trennt kurz die Hauptbatterie ab.
Message 55 sur 93
2 796 Visites
Message 55 sur 93
2 796 Visites
@Aneli
Das vereinfacht das natürlich, ist aber nicht vollwertig vergleichbar.
Allerdings habe ich wenig Hoffnung, dass eine Reststromentladung, wie auch immer durchgeführt, wirklich die Wlan Karte wieder aktiviert.
Aber probieren geht über studieren. Daher schlug ich sie vor.
Hast Du denn die Treiber auf dem anderem NB gefunden?
Aneli
Message 56 sur 93
2 796 Visites
Message 56 sur 93
2 796 Visites
@Fishtown danke für den Hinweis, hab ich getan, hat aber leider keine Veränderung gebracht. Also hab noch immer das Problem mit der Netzwerkkarte.
Aneli
Message 57 sur 93
2 790 Visites
Message 57 sur 93
2 790 Visites
@daddle Laufwerk E ist im Endeffekt mein Stick gewesen, den hab ich vorhin leider direkt wieder leer gemacht, nachdem Windows installiert war.. war dumm, sorry. Aber ja, sind 1 zu 1 die gleichen Laptops und habe hier die Treiber drauf. Soll ich hier alle auf den Stick wieder ziehen oder nur Punkt 13. WLAN? Ist es problematisch, dass ich jetzt auf diesem Laptop hier Windows 11 und auf meinem Problemlaptop Windows 10 habe?
Aneli
Message 58 sur 93
2 787 Visites
Message 58 sur 93
2 787 Visites
@daddle es gibt auch noch 05. CardReader als Treiber
Message 59 sur 93
2 782 Visites
Message 59 sur 93
2 782 Visites
@Aneli
Also hast Du nur ein Laufwerk D auf der zweiten Platte?
OK.
Die Treiber sind  ja eigentlich von Windows 10. Um das zu wissen , brauche ich auch die MSN des zweiten anderen Notebooks. Oder wurde das mit Windows 11 ausgeliefert. Nenne die MSN..
Wenn es auch mit Win 10 kam, passen die Treiber ja.
Edit:
Card-Reader hat ja nichts mit der Wlan-Karte zu tun.
Der ist dafür da, deinen Cardreader, wie der Name schon sagt, sdcards die du einstecken kannst, zu lesen und zu beschreiben.
Wenn es noch einen Chipset-Treiber in der Sammlung gibt, würde ich den vorab auch installieren. Der könnte die EInbindung der Wlan-Karte ermöglichen.
Aneli
Message 60 sur 93
2 779 Visites
Message 60 sur 93
2 779 Visites
@daddle genau, bei dem funktionierenden Laptop habe ich nur ein Laufwerk mit der Bezeichnung D. Die MSN lautet 30033004. Ich weiß leider nicht, was hier drauf war, schätze aber ebenfalls Windows 10.
92 RÉPONSES 92
