am 07.11.2022 10:15
am 07.11.2022 10:15
Moin!
In letzter Zeit friert mein Medion-Netbook des öfteren komplett ein und die LED, die den Status der Feststelltaste angibt, fängt an zu blinken. Woran kann das liegen und wie kann ich dies verhindern?
am 08.11.2022 07:31
am 08.11.2022 07:31
Hallo @twoexem.
Hmmm.... in der Tat ein sehr seltsames Phänomen. Kenne ich so in der Form leider nicht. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt folgende Reststromentladung empfehlen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Notebook aber fest verbaut ist, dürfte sich das Entfernen des Unterbodens und das Abziehen des Akku-Steckers etwas schwierig gestalten. Du kannst das Notebook aber ins BIOS bringen und dort ohne Netzteil so lange laufen lassen, bis es sich von alleine ausschaltet. Anschließend kannst du das Ladegerät wieder anschließen, einige Minuten warten und dann noch einmal testen, ob alles wieder einwandfrei funktioniert.
Sollte das nicht zum Erfolg führen, setze das Gerät bitte auf den Auslieferungszustand zurück oder führe mit Hilfe des Media Creation Tools eine komplette Windows-Neuinstallation durch. Sollte auch das erfolglos bleiben, tippe ich auf irgend einen Hardwaredefekt.
17.10.2024 13:02 | |||
22.01.2020 13:43 | |||
26.12.2015 11:59 | |||
01.07.2018 12:35 |
