Im Bios wurde USB Support deaktiviert
56 ANTWORTEN 56
MFC58
Nachricht 1 von 57
33.361 Aufrufe
Nachricht 1 von 57
33.361 Aufrufe
Hallo
Ich habe das Problem das mein Sohn  im Bios rumgespielt hat ( ist mir ein Rätsel )
und den USB Support ganz deaktiviert hat.
es handelt sich um das Netbook MD 61900 E 2228T.
es geht jetzt weder USB noch Tastatur, gibt es eine Möglichkeit das wieder zu beheben  ( wichtige Daten )
wenn man die Biosbatterie irgendwie  resseten könnte ?
wer kennt sich aus ?
56 ANTWORTEN 56
Nachricht 21 von 57
5.866 Aufrufe
Nachricht 21 von 57
5.866 Aufrufe
@Andi
Danke für deine Antwort, die mich allerdings etwas überrascht.
Im Service-Portal sind 8 (acht) E2228T mit der MD 61900 gelistet.
Bei jedem Gerät steht zwar fett Handbuch, aber der Downloadbutton fehlt.
Dann habe ich im Intranet nachgesehen, da gibt es das Handbuch, aber in den Ansichten ist nirgends ein
Schalter neben dem Ein-Ausschalter, der vor dem SD-Card Reader angeordnet ist, abgebildet.
Stichprobenweise habe ich ebenfalls für die anderen MD Nummern MD 60250, MD 61250 und MD 62250 im Intranet das Handbuch angesehen. Auch dort findet man nur den Ein-Ausschalter (Pos.12) abgebildet, ohne diesen Zusatzschalter für die Tastaturfunktion. Auch in den Generic Handbücher nicht. Im Text wird dieser ebenfalls nicht erwähnt.
(Nur die Fn-F11 Tastenkombination schaltet den Tastaturblock um, auf den integrierten Ziffernblock)
Ist dieser Schalter für die Tastatur An/Aus - Funktion, den Du benennst, nur vergessen worden einzuzeichnen? Dann hätte aber ein User diesen längst entdecken müssen, bzw andere sich gemeldet hätten, dass die Erwähnung/Bezeichnung im Handbuch fehlt,
Aber es wäre natürlich für @MFC58s Notebook die Lösung!
Aber du Du bist  auf meine Frage des unbeabsichtigten Aussperrens durch Deaktivierung der USB Ports im Bios nicht eingegangen.
Wie gesagt, es wurde auch schon mal hier thematisiert, und auch in einem Testbericht zu jenem Gerät so erwähnt.
Leider weiss ich die Modellbezeichnung nicht mehr.
MFC58
Nachricht 22 von 57
5.857 Aufrufe
Nachricht 22 von 57
5.857 Aufrufe
Nein ein solcher IMG_20230127_100224.jpgschalter ist hier nicht vorhanden
Nachricht 23 von 57
5.828 Aufrufe
Nachricht 23 von 57
5.828 Aufrufe
Hallo @daddle.
Ob das möglich ist, weiß ich leider nicht.
@MFC58  schrieb:
Nein ein solcher schalter ist hier nicht vorhanden
Seltsam...dann hatte ich wohl ein Bild eines vorserienmodells erwischt. Dort war ein Schalter zu sehen. Aber nur mal aus Interesse: Du hast das Notebook doch gerade offen. Kannst du mal da an der Seite wo der Einschalter ist von oben reinschauen und prüfen, ob nicht doch ein Schalter vorhanden ist, der vielleicht einfach nur nicht nach draußen geführt worden ist?
Ansonsten hätte ich spontan auch keine andere Idee, als den Akku abzuziehen und eine Reststromentladung durchzuführen.
MFC58
Nachricht 24 von 57
5.823 Aufrufe
Nachricht 24 von 57
5.823 Aufrufe
@Andi
Nein keine schalter zu sehen
Reststrom hab ich alles schon Probiert kein erfolg so lange die Bios Batterie noch
Strom liefert .
Ich frage mich wo die sitzt
so schmal wie der lappi ist, wird die wohl in de nähe der oberen F tasten sitzen,
aber denn Lappi öffnen ist schwierig da  kann man den dann entsorgen weil ,
man ihn nicht mehr zusammen bekommt.
Leider ist das aussperren von USB und Tastatur möglich durch  de-aktivieren des USB Supportes sag ich mal hab es ja selber erlebt  ( MFC58 )
ärgerlich ärgerlich ärgerlich die Lapi  wird wohl dahin sein
Nachricht 25 von 57
5.802 Aufrufe
Nachricht 25 von 57
5.802 Aufrufe
@Andi
So ganz scheint du nicht im Thema zu sein. Die Reststromentladung ist längst ohne den gewünschten Erfolg gemacht worden.
Die jetzige Problemstellung ist die Frage, wie bekommt man das Oberteil, bzw die Tastatur mit dem Abdeckrahmen demontiert um an die CMOS Batterie zu kommen.
2. Ist überhaupt die Tastatur über USB intern angeschlossen ? Das machte nur Sinn bei den Tablet-Geräten mit angedockter Basis mit Tastatur, bei denen das Mainboard im Tablet - Display Teil enthalten ist, und man die Basis und damit die Tastatur abkoppeln kann.
Beim Convertible mit fest angebundener Basis und dem Mainboard in der Basis wird da nicht die Tastatur direkt über den Tastaturkontroller auf dem MB  angeschlossen, oder?
Wieso kann  die Deaktivierung der USB Schnittstellen dann einen Ausfall der Tastatur und des Touchpads machen?
Nachricht 26 von 57
5.789 Aufrufe
Nachricht 26 von 57
5.789 Aufrufe
Moin @MFC58 und willkommen
ich möchte dir die Hoffnung nach einer Cmos Batterie nicht nehmen aber da wird wohl keine sein.
Es müsste ja dann ein Steckerplatz (zwei pol.) von der Batterie auf dem Board sein, dem ist aber nicht so.
weder auf der Vorderseite:
noch auf der Rückseite:
und eine unter der Abdeckung, direkt auf dem Board gibt es anscheinend auch nicht:
die dortigen Steckplätze sind, wenn ich das richtig sehe:
Akku, USB Board, Mic, Wlan, IPS Bildschirm, Audio,Touch, Touch, Tastatur
Der integierte Akku wird somit die Funktion der Cmos Batterie beinhalten,
darauf hin deutet auch die Steckerbezeichnunng  vom Akku= VBAT
Quelle der Bilder:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/medion-e2228t-md60250-plyta-glowna-100-gw
https://skylots.org/6583338661/noutbuk+trasformer+MEDION+E2228T+MD60250+nerabochiy+na+chasti
MFC58
Nachricht 27 von 57
5.782 Aufrufe
Nachricht 27 von 57
5.782 Aufrufe
@Fishtown
Ich danke Dir, für deinen Beitrag, aber
Medion hat mir auf Anfrage mitgeteilt
das eine Bios Batterie, verbaut wäre,
und das diese mit hohen Aufwand
gewechselt wird der Lappi müßte fast komplett zerlegt werden so die Info.
Nun ich hatte die AKKU schon mal abgeklemmt, und nach 12h wieder
angeschlossen Trotzdem ist kein Bios
erschienen, auch den Netzschalter, habe ich 30sec gedrückt danach war wieder
die Shell Eingabe erschienen aber da die Tastatur
nicht geht kann ich nichts machen
Was meinst du könnte man noch tun?
Nachricht 28 von 57
5.777 Aufrufe
Nachricht 28 von 57
5.777 Aufrufe
Moin @MFC58
erst mal weiter das mit der Cmos Batterie verfolgen.
Ist doch super, dann kann dir der Support ja die genaue Lage der Batterie mitteilen, da du ja keine Mühen scheust diese zu reseten.
Wirf aber die Frage auf warum andere Medionmitarbeiter keinen Lageort der Batterie in den technischen Unterlagen finden können.(siehe Post20).
MFC58
Nachricht 29 von 57
5.776 Aufrufe
Nachricht 29 von 57
5.776 Aufrufe
Vielleicht möchte man mir das auch nicht sagen
wo die Bios Batterie verbaut ist
MFC58
Nachricht 30 von 57
5.764 Aufrufe
Nachricht 30 von 57
5.764 Aufrufe
So  ich habe jetzt mal eine USB Kabelmaus am USB 2.0 angeschlossen
und da bekommt die Maus Strom wie man sieht, aber die USB Tastatur (dahinter )
vom  grossen ersatz die hab ich auch gleich am selben USB angeschlossen, da tut sich nichts
muss ich erst den Lappi Akku komplett aufladen ,evtl zu wenig  Strom ?
Num Lock lämpchen  leuchtet nicht  bei der grossen Tastatur ?
das AKKU Symbohl war rot beim EIMG_20230128_152854.jpginschalten vom Lappi
56 ANTWORTEN 56
