Erazer P15609
4 REPLIES 4
wernerb7
Message 1 of 5
Message 1 of 5
Erazer P15609
Liebe Community, ich habe 2 Fragen:
1. Gibt es einen Unterschied, ob man CyberLink PowerRecover nutzt, oder die Windows 10 eigene Wiederherstellung "Diesen PC zurücksetzen"? Falls ja, welcher wäre das bzw. was
hilft mir die PowerRecover App?
2. Mein Laufwerk D heißt "Recover". Von Werk aus sind dort Recover-Dateien. Sind das die Treiber für die Grafikkarte etc. oder was genau verbirgt sich alles auf diesem Laufwerk? Falls nein, wie komme ich nach Neuinstallation an die entsprechenden Treiber?
Danke für ein paar Infos dazu!
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 4 of 5
Message 4 of 5
xxxxxxxx
@wernerb7
@wernerb7 schrieb:
-Durch den Ordner Drivers kann ich nach Neuinstallation alle Treiben manuell installieren, oder?
Falls eine Treiberinstallation überhaupt nötig wäre. Nach der PowerRecover Installation natürlich nicht (s.o.).
Und nach einer Neuinstallation mit dem MediaCreationTool bei aktiver I-net Verbindung auch nicht, denn Windows bringt (eigentlich) alle erforderlichen Treiber mit bzw lädt sie aktualisiert.
Wo es oft hakelt sind die herstellereigenen proprietären Treiber für bestimmte Board-Routinen, z.B. die Fn Funktionen, oder andere Sondertasten (für z.B Dolby-Fkt); oder wie bei den Convertibles die Hinge-Angle Funktion mit der Tastaturfunktion über die Kombination des HID-Event Filters in Verbund mit den Kionix-Treibern.
Deswegen ist es auch so wertvoll, dass nun @Rex diese Treiberkombination in einem solchen Fall als Workaround dafür publiziert hat.
Der Nachteil bei der PowerRecover Rekonstruktion ist, dass Du wieder auf die frühere Windows Version zurückgestellt wirst.  Allerdings ist damit die HW vollfunktionsfähig; und man kann damit testen, ob bei späteren Fehlfunktionen ein Software- oder ein HW Fehler vorliegt
Und weiter, dass dann viele Updates anstehen, um wieder auf den aktuellen Stand Win 21H1 zu kommen. Das kann man allerdings auch abkürzen. Dazu bei Bedarf ein anderes Mal mehr.
Aber öfters werden auch von Windows-Update neuere Treiber installiert, die leider nicht immer nur Gutes bedeuten. Und eklatante Fehlfunktionen hervorrufen können. Und es leider oft sehr lange dauert, ehe Windows Update diese Fehler wieder korrigiert.
Edit: Kleine Ergänzung, Typos
Admin Edit:
@Luke  wrote:
(...) Auch wenn deine Kritik in der Sache berechtigt sein mag, so kläre eine persönliche Kritik an einem anderen Superuser bitte mit diesem direkt per PN oder im VIP-Board ab. (...)
Textpassagen und Beitrag von Farron entsprechend entfernt.
4 REPLIES 4
Farron
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Moin,
auf deinem Laufwerk D befindet sich außer dem Recover Ordner auch noch bestimmt ein Ordner Drivers.
Der Inhalt des Laufwerks dient dazu den Rechner in den Auslieferungszustand zurück zu setzen.
Ob das auch mit dem erwähnten Cyberlink Programm geht, weiß ich nicht. Glücklicherweise musste ich eine solche Aktion noch nicht machen.
Unter Windows selbst muss der Computerschutz erst eingeschaltet werden. Dazu Win+R Taste drücken und in dem sich öffnenden Feld sysdm.cpl eingeben. Dann im Reiter Computerschutz das  Laufwerk auswählen auf dem Windows installiert ist (in der Regel Laufwerk C) und > konfigurieren auswählen.
Dann werden automatisch oder aber auch manuell sogenannte Wiederherstellungspunkte erstellt und wenn der Rechner mal hakt, kann man auf einen gespeicherten Punkt zurück greifen. Das geht zwar ohne Datenverlust aber der Rechner muss dazu neu gestartet werden und mit F8 (bei mir!) in den Wiederherstellungsmodus gebracht werden.
Man kann auch mit dem MediaCreationTool (MCT) Windows neu installieren.
Welche Methode letztendlich zum gewünschten Erfolg führt, hängt vom Zustand des Rechners ab.
In jedem Fall empfehle ich, die Recover Partition nicht zu verändern oder zuzulassen, dass sie gelöscht wird. Des weiteren empfehle ich den Ordner "Drivers" extern zu sichern.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
wernerb7
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Mit der Windows-Wiederherstellung meinte ich nicht die Wiederherstellungspunkte, sondern den Punkt unter Update und Sicherheit-> Wiederherstellung->Diesen PC zurücksetzen.
Greift dieser Punkt ggf. dann auf Laufwerk D zu?
-Und hat jemand Erfahrungen, welchen Vorteil das Cyberlink Programm bringt?
Message 4 of 5
Message 4 of 5
xxxxxxxx
@wernerb7
Admin Edit:
Luke
Community Manager
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Hallo @daddle...
@daddle  schrieb:
@Farron  @wernerb7
xxxxxxxx
Wenn es nur um eine abweichende Auffassung geht, welcher Lösungsweg zielführender ist, so kann man dies auch sachlich und ohne persönliche Spitzen
abhandeln.
Luke
Admin Edit:
Textpassagen entsprechend entfernt.
4 REPLIES 4
