E2216T - Linux installieren
17 RÉPONSES 17
Visurox
Message 1 sur 18
35 409 Visites
Message 1 sur 18
35 409 Visites
Hallo, ich habe oben beschriebenes Notebook und kriege bald eine Krise.
Es ist schlicht nicht möglich von USB zu booten, weder mit ausgeschaltetem Secure Boot noch über Windows erweiterter Start. Habt ihr noch irgendeine Idee?
Angezeigt wird es sowohl im Boot menü als auch über F10. Der Stick blinkt zwei mal und startet Windows. Selbst wenn das im Bootmenü ausgeschaltet wird. Getestet wurden Linux Mint und Ubuntu, mittels 2 verschienen Sticks, eine MicroSD die garnicht erst angezeigt wurde und über DVD. Es passiert nichts. Erstellt wurden sie mit Unetbootin, RUFUS und Win32Imager.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Visurox
Message 4 sur 18
33 757 Visites
Message 4 sur 18
33 757 Visites
Ich habe die Lösung gefunden!!!
Secure und Fast Boot deaktivieren, mit RUFUS einen GTP Stick erstellen, Ubuntu x64 drauf, und jetzt kommts:
https://github.com/hirotakaster/baytail-bootia32.efi auf den Stick ins EFI/Boot/ kopieren,
starten, F2, Boot auf USB, F10 speichern, F10, USB auswählen, und NICHT auf try sondern auf install gehen!
Fertig! 🙂
17 RÉPONSES 17
Message 2 sur 18
27 278 Visites
Message 2 sur 18
27 278 Visites
Hallo @Visurox und herzlich willkommen in der Community.
Vermutlich handelt es sich bei den von dir getesteten Installationsmedien um nicht signierte Datenträger. Wirf doch mal einen Blick in diesen Beitrag. Dieser bezieht sich zwar auf Windows 7, gilt aber ebenso für jedes andere (eventuell nicht signierte) Betriebssystem.
Visurox
Message 3 sur 18
27 256 Visites
Message 3 sur 18
27 256 Visites
Dort steht: "ist das UEFI immer auf Windows8 mit aktivem "Secureboot" voreingestellt "
Ich schrieb bereits "weder mit ausgeschaltetem Secure Boot".
Eine Möglichkeit die mir noch einfällt, wäre die SSD auszubauen und in einen anderen PC einzubauen, dort Linux zu installieren und dann zu tauschen. Linux sollte das problemlos schaffen. Scheinbar erlaubt es Medion ab Werk nicht das OS zu wechseln.
Visurox
Message 4 sur 18
33 758 Visites
Message 4 sur 18
33 758 Visites
Fertig! 🙂
Message 5 sur 18
27 241 Visites
Message 5 sur 18
27 241 Visites
Hallo @Visurox.
Dort steht aber auch:
Andi schrieb:
Um mit einem PC, der ab Werk für Windows 8 vorgesehen war, von einem nicht signierten Datenträger booten zu können, müssen drei Dinge gegeben sein.
Hast du auch Punkt 2 und 3 beachtet? Dann hätte es wahrscheinlich auch ohne die von dir beschriebene Kopieraktion funktioniert. Voraussetzung ist natürlich, dass dein UEFI überhaupt einen Punkt "OS Configuration", "CSM" oder "Legacy Support" hat. Das ist bei einigen wenigen Modellen nicht der Fall.
Aber schön, dass du eine Lösung gefunden hast. Danke für das Feedback. Smiley clignant de l'œil
jassonmc
Message 6 sur 18
27 023 Visites
Message 6 sur 18
27 023 Visites
Hallo Visurox
Ich habe eben ein Akoya E2215T gekauft und habe deinen Rat befolgt, was mich tatsächlich einen Schritt weiter gebracht hat, nur lässt sich das Ubuntu-Setup nicht korrekt durchführen, während des Setups werden diverse Fehler ausgegeben.
Ich habe es mit Ubuntu 16.04.01 LTS versucht, welche Version hast Du erfolgreich installieren können?
jassonmc
Message 7 sur 18
27 016 Visites
Message 7 sur 18
27 016 Visites
So, habs herausgefunden. Im Try-Modus, also Ubuntu nicht installieren, konnte ich Ubuntu 16.04.1 erfolgreich bei einem Medion Akoya E2215T starten, musste dazu abgesehen vom deaktivieren von Fast Boot und Secure Boot im Menu vom Secure Boot auch noch die zweite Option auf "Custom" setzen und dann im Key-Menu alle Keys löschen, womit dann im vorherigen Menu Secure Boot Key und Vendor Key BEIDE auf not set stehen.
Aus dem Try-Modus konnte ich Ubuntu dann auch erfolgreich installieren und habe beim Setup angegeben, dass das Setup auch gleich Updates und Dritt-Hersteller-Treiber installieren soll. Nach dem Setup und Neustart startet Ubuntu auch sauber, aber kurz nachdem der Desktop geladen hat wird der Bildschirm schwar. Vermute, dass es mit den Grafikkarten-Treibern der Dritthersteller zu tun hat.
So, probiere jetzt mal Ubuntu 16.10, was im Try-Modus auch schon klappt...
zwis
Message 8 sur 18
26 860 Visites
Message 8 sur 18
26 860 Visites
Hallo Jassonmc
Hat es geklappt mit Ubuntu 16.10? ...
jassonmc
Message 9 sur 18
26 855 Visites
Message 9 sur 18
26 855 Visites
Nein, aber mit Linux Mint 18.10. Das klappt im Prinzip auch recht gut nur leider gibt es ein ganz grosses und für mich ein etwas kleineres Problem:
Das ACPI erkennt keine Batterie/Akku. Somit wird der Ladestand des Akkus nicht angezeigt und Standby ist auch nicht möglich zu machen.
Das andere Problem ist, dass die Soundkarte nicht erkannt wird, was für mich persönlich ein zweitrangiges Problem darstellt.
Alles Andere klappt recht gut. Mir ist aber aufgefallen, dass man wohl nicht zu schnell einloggen darf in den Desktop, denn dann schafft er das nicht und macht einen fallback auf den recovery desktop.
Habe jetzt mal noch im Sinn die aktuellste Developer Ubuntu 17.04 (Zesty Zapus) zu installieren und mal schauen, ob damit mehr geht.
xkabo1x
Message 10 sur 18
26 675 Visites
Message 10 sur 18
26 675 Visites
ich habe das ganze auf den e2215t aussprobiert und es startet zwar imt dem 64bit variante aber kann es nicht installieren. ich bekomme den fehler meldung gegen ende das die grub-efi-ia32 isch nicht in das target verzeichnis installieren konnte. kann mir jemant dabei helfen mit einem tip.
noch eine frage? meinte Visurox schon mit x64 den 32bit variante. den es geht ja nicht mit der 32bit variante in den GPT SCHEMA oder doch?
ich danke schonmal im voraus.
17 RÉPONSES 17
