op 11.09.2022 09:56
12.09.2022 11:10 - bewerkt 12.09.2022 11:40
Es bleibt wohl dabei, alle E 15308 Modelle mit der MD 63850 haben nur SATA M.2 SSDs eingebaut. Zusätzlich ist ein SATA M.2 Schacht im Boden vorhanden. Löse mal das eine Schräubchen, und sehe nach ob dieser bereits besetzt ist. Bei anderen, kleineren Emdoor Modellen ist dort bereits die Systemplatte eingebaut. Aber nach Handbuch wäre es ein Erweiterungsschacht, falls nicht bereits ein SSD eingebaut ist (S.40 im Handbuch)
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/30034154
Hallo Andi, dieses Gerät ist nicht mit unserem Zugang im Intranet zu finden; im Serviceportal stehen auch keine technischen Dáten. Und im Handbuch steht nur SSD. Sollte ich mich in meinem Rückschluss irren, dass intern auch eine SATA M.2 werkelt, und dass der Schacht nicht bereits die Systemplatte enthält, bitte ich um Korrektur.
Edit: Noch eine Anregung: Wenn schon ein Extra-Leaflet für die technischen Daten, in dem nicht mehr steht als bei diesem Gerät ausnahmsweise auch in der Bedienungsanleitung steht., dann könnte man doch wenn man schon SSD schreibt das etwas genauer und informativer für den Kunden gestalten. Und die M.2 SSD mit der Schníttstelle und dem entsprechendem Protokoll dazu angeben. Denn SSD ist sagt im Bezug auf technische Information nicht viel aus und hilft den aufrüstwilligen Kunden gar nicht.
Grüsse, daddle
12.09.2022 14:44 - bewerkt 12.09.2022 14:46
Yep, danke die Annahme hatte ich ja auch. Bei den kleineren 13 " Emdoor Modellen wurde aber die Systemplatte wenn kein eMMC aiuf dem barebone aufgelötet ist, die Systemplatte sehr wohl im Schachtport eingebaut.
Daher meine Rückfrage nach Gewissheit ! 🙂
Ich erinnere mich an einem kürzlich geschriebenen Post eines anderen Users mit einem grösserem Emdoor Modell, das nicht mehr booten konnte und er fragte, ob vielleicht die Tatsache, dass die System- Platte im Bios auf SATA Port 2 statt auf Port 1 gelistet ist ursächlich sein könne..
LoL. Schliesslich hatte der Rechner ja vorher auch in der config gebootet.
Aber unabhängig davon , es weist daraufhin dass ein zweiter SATA Anscluss möglich ist, wenn auch der entsprechend M.2 Steckport angeschlossen ist.
op 11.09.2022 11:29
op 11.09.2022 11:29
Hallo Charly,
um zu wissen wie dein NB ausgestattet ist, nenne uns bitte die MSN Nummer. Allerdings sind die Emdoor Modelle mit der MD 63850 alle mit einer SATA M.2 SSD ausgerüstet. Dann müsste bei deinem NB auch nur eine SATA M.2 in Frage kommen.
op 12.09.2022 08:13
Grüsse, daddle
op 12.09.2022 14:35
op 12.09.2022 14:35
Hallo @daddle.
Habe ich weitergegeben.
Keine Korrektur. Passt so. Das Barebone unterstützt nur SATA M.2 SSDs. Verbaut ist eine einzige 128GB M.2 SATA SSD von Phison (PS3111-S11). Da nur eine einzige SSD vorhanden ist, gehe ich davon aus, dass diese intern verbaut ist und nicht den Ereiterungsschacht belegt.
op 12.09.2022 15:04
op 19.09.2022 09:58
op 19.09.2022 09:58
Ich habe mir also folgende Platte gekauft:
Intenso Interne M.2 SSD SATA III Top, 512 GB, 520 MB/sec
und sie in den freien Schacht auf der Unterseite eingefügt und festgeschraubt.
Problem:
Diese zusätzliche Platte wird nicht erkannt - die Speicherkapazität wird weiterhin mit 128 GB angegeben. Es erfolgt auch keine Fehlermeldung o.ä.
Habe ich etwas falsch gemacht ?
19.09.2022 12:04 - bewerkt 19.09.2022 12:05
Hallo @charly1749.
Wird wo nicht erkannt? Wo hast du geschaut? Im Windows-Exlorer? Es kann sein, dass die Platte erst noch in der Datenträgerverwaltung initialisiert werden muss. Anschließend müssten dann noch Partitionen angelegt werden um einen Laufwerksbuchstaben zu haben. Wichtig ist erstmal, dass sie im BIOS erkannt wird.
op 06.05.2023 18:34
op 06.05.2023 18:34
zunächst möchte ich wissen, ob dein Laptop jetzt mit der Intenso Interne M.2 SSD SATA III Top, 512 GB, 520 MB/sec läuft oder kämpfst du noch?
Auch ich habe mir die Intenso M.2 SSD SATA III Top geholt, allerdings die1 TB Version. Jetzt möchte ich wissen, wie ich die Karte einbauen muß?
a) Mit den Bauelementen sichtbar im Schacht oder
b) mit der Rückseite (schwarze Seite) sichtbar Bestückung sichtbar
Rückseite des Speichers (schwarz sichtbar)
Ich möchte vermeiden, daß es irgendwo einen Kurzschluß gibt, wenn die Karte falsch herum eingesetzt wird. Der 128 GB Systemspeicher ist nach meiner Abbildung b) verbaut.
Danke vorab für deine Info.
