le 09.04.2020 16:40
le 09.04.2020 16:40
Hallo, Community,
ich versuche seit Monaten Den HOT SWAP Einschub in meinem Eraser X67128, Kaufd, 19.09.2019, zu aktivieren.
Das ist mir bis heute nicht gelungen.Bei der weiteren Suche bin ich auf "Optane" von Intel gestoßen, das sich aber nicht öffenen läßt: Optane Fehlercode=0XA00906B3. Außertdem habe ich in der Speicherverwaltung 2 Einträge gefunden. 1x von Microsoft Controller für Speicherplätze und 1x von Intel Chipset SATA ...RST Premium Controller.
In beiden Controllern wird nun der Einschub Wechselmedium mit den Aktivierungsdaten vom 20.09.2019 angezeigt. der z.Zt. allerdings als USB-Laufwerk mit den Aktivierungsdaten vom 20.09.2019 angezeigt. Meine Vermutung ist, daß dadurch ein Konflikt ensteht, der das normale aktivieren des HOT SWAP-Einschubs nicht zuläßt.
Mein Versuch, das Problem direkt bei MEDION zu lösen hat nichts gebracht. Ich hätte den PC kmoplett zurücksetzen müssen und damit meine inzwischen auf dem PC vorhandenen Daten verloren.
Wer weiß Rat?
Rudolf
le 13.04.2020 11:23
le 13.04.2020 11:23
Moin @leMAXIMUM
einen Card Reader hast du da zufällig nicht angeschlossen?😅
Was passiert wenn du unter Eigenschaft den Generic Multible Reader USB Device deaktivierst?
le 13.04.2020 11:41
le 13.04.2020 11:41
Dann verschwindet das Wechselmedium in der Datenträgerveraltung.
Wenn ich den HOT SWAP Einschub rausziehe erfolgt ein Ton und das
Laufwerk E wird nicht mehr angezeigt. Beim Einschieben erfolgt ein
Ton und es wird wieder angezeigt. Ein einwandfreies USB Verhalten.
Weitere Bilder,
le 13.04.2020 11:54
le 13.04.2020 11:54
Moin @leMAXIMUM
nur damit ich das richtig verstehe, Das Wechselmedium verschwindet aber Laufwerk E: bleibt.
Eventuell bin ich da auf dem, wie sagt man so schon, "Holzweg" aber versuchs trotzdem,
Stecke eine SD Karte in den Card Leser, was wird jetzt unter dem Wechselmedium, in der Datenträgerverwaltung, angezeigt?
oder erscheint ein neues Laufwerk!
13.04.2020 13:44 - modifié 13.04.2020 15:31
Der Pc hat keinen eingebaut CR.
Ich benutze einen von Hamma.
Wen ich den einstecke erscheinen mit USB-Ton
I, J, K, L.
Ich füge weitere Sreensh. an.
Hallo, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
natürlich hat der PC einen Cardreader-Schacht. Der sieht so klein und unscheinbar aus,
daß man den glatt übersieht.
Wenn ich da eine SD-Karte einstecke passiert gar nichts.
Der Card-Reader ist wahrscheinlich nicht mehr angeschossen.
KOMMANDO zurück !!!
wenn ich in den eingebauten Cardreader eine SD einstecke wird in der Datenträgerverwaltung:
Datenträger 3, Wechselmedium, fehlerfreie (Primäre Partition) an gezeigt
le 14.04.2020 09:01
le 14.04.2020 09:01
Guten Morgen, daddle & Fishtown,
Das ist jetzt wahrscheinlich kein "Holzweg".
Ich habe eine SD-Karte in den vorhandenen Schacht gesteckt,
Der Generic Multiple Reader USB Device ist im Gerätemanager aktiv.
So wie ich das sehe ist der Anschluß irgendwie "vertauscht.
Ich stelle die Bilder dazu ein.
Bitte schaut mal. In "E" wird die Speicherkarte angezeigt.
P WIN 10 PRG (E:)
Im Laufwerk 3 Wechselmedium Laufwerkbuchstabe "E" befindet
sich die WD 10 PURZ SATA 6 Gb/s SC HA500.
MvG
Rudolf
le 14.04.2020 09:23
le 16.04.2020 10:01
le 16.04.2020 10:01
Guten Morgen daddle & fishtown,
zuerst möchte ich mich für die "überfallartigen" Postings mit Bildern.
entschuldigen. Ebenso für das Anmeldechaos.
Bei der neuen Anmeldeaktion ist wohl deshalb etwas schief gelaufen,
weil ich den Link aus WIN 7, das ich in meinen neuen WIN 10 Rechner
übernommen habe, sich irgendwie nicht vernünftig in die Seite einloggen ließ.
Immer wieder Fehlermeldungen.
So, wie es aussieht hat sich das Problem wohl erledigt.
Die Bilder in den Postings entstanden, weil ich/sich mein Problem schriftlich
nur ungenau wiedergeben läßt, auch deshalb, weil ich mit WIN 10 Anfänger bin
und nicht alles so verläuft, wie es eigentlich sein sollte. D.h., daß auch mal
irgendetwas doppelt oder fehlerhaft gepostet wurde weil ich erst suchen mußte,
wo/was zu finden ist. Auch meine Bewertungen sind deshalb nicht ganz ernst
zu nehmen. Also nochmals Entschuldigung.
Wie soll es jetzt weiter gehen?
Der letzte Post zeigt wohl den z.Zt. bestehenden Zustand.
Ich schlage vor, daß ihr bewertet und, wenn nötig, weitere.
konkret benannte, Bilder anfordert.
Wenn es nicht weitergehen soll, sagt Bescheid, oder zeigt mir
bitte einen anderen Weg, wie ich das Problem zu lösen kann.
Mit freundlichen Grüßen.
Rudolf
16.04.2020 18:19 - modifié 17.04.2020 14:08
Diese Selbsteinsicht ehrt Dich, allerdings bist du zwar einem der Gründe etwas näher gekommen, zu viele unwichtige Detail-Ansichten im Übermaß, aber damit ist die Ursache immer noch unklar.
Das Problem liegt meiner Ansicht nach darin, dass du die Einträge im Gerätemanager und in der Datenträgerverwaltung nicht richtig bewertest und einordnest, da die Einträge in der Datenträgerverwaltung immer, je nachdem welche Medien, ob Platten über USB, über HotSwap oder auch SD-Karten, dazu dein externes Speicherkartenlesegerät (du schriebst Hamma, meinst Du von Hama?) sich in die Quere kommen und dadurch die Buchstaben-Bezeichnungen für die jeweils angeschlossenen Geräte und Medien sich ändern, und Laufwerksbuchstaben dadurch mal für die eine Platte oder Partition, beim Anschluss einer neuen Platte (SD-Card) oder Wechsel auch für eine andere vergeben wird. Das heist der Buchstabe E:\ bedeutet nicht immer die selbe Partition.
Und wenn dann so viele Einträge unterschiedlichster Herkunft erscheinen, ist die Übersicht dahin, und auch Du könntest Dich bei der Benennung des Speicherlaufwerkes beim Sichern mit Acronis leicht vertan haben und ein falsches Laufwerk angegeben haben.
Und Du scheiterst daran, dass Du die Platten nicht eindeutig identifizierst, was z.B über die exakte Partitionsgrösse und zum Teil über die Laufwerksbuchstaben möglich wäre.
Dazu deine anfängliche Behauptung Acronis sichere auf die WD Purz, die aber im GM als "Generic Multible Reader USB Device" angezeigt werden würde. Das ist so ein Beispiel:
@leMAXIMUM schrieb:Der HOT SWAP Einschub wird jetzt im Gerätemanager als "Generic Multible Reader USB Device"
angezeigt. In der Datenträgerverwaltung wird er weiterhin als Wechselmedium angezeigt. aber ohne
Medium. D.h., die WD wird nicht erkannt.
Das heißt weiter, ich suche eine Möglichkeit, den jetzt als "Generic Multible Reader USB Device" wieder
auf SATA-Anschluß umzustellen.
Dazu die Bilder mit den vielen geöffneten Submasken mit den "Ereignissen" helfen nicht, Was helfen würde wäre wenn Du in der gleichen Sub-Maske den Reiter Volume benutzt --> und Aktualisieren klickst; dann wird dir genau angezeigt welche Platte mit welchem Buchstaben und Grösse du Dir gerade ansiehst.
Eines verstehe ich nicht ganz, denn Du hast das nie erwähnt; es wird im Geräte-Manager (GM) von einer "ST310005 28 AS USB-Device" gesprochen, und analog dazu wird in der Datenträgerverwaltung ein "USB_3_Laufwerk_extern" mit zwei Partitionen mit den Laufwerkbuchstaben G:\ und H:\ angezeigt?
Das bedeutet,, du musst noch zusätzlich eine 1 TB ext. Seagate Festplatte über USB dauernd angeschlossen haben; und das hat nichts mit den Cardreader intern oder den von Hama zu tun, es sei denn der HAMA hätte multiple Anschlüsse, sowohl für SD-Cards und ähnliche, und USB-Ports, und dies ist nicht die WD-Purz, dann die hat eine andere Kennung.
@Fishtown schrieb:
nur so ein Gedanke: du hast doch noch weitere Sata III Ports frei, steck doch einmal das Hot Swap Wechselrahmen um auf einen anderen Port oder tausche DVD und HOT gegeneinander auf dem Board, als was wird das DVD Laufwerk erkannt? USB oder SATA?
Das funktioniert natürlich niemals. Eine DVD-Laufwerk mit SATA-Schnittstelle, verbunden über ein SATA-Kabel an einem SATA-Port angesteckt kann nicht als USB-Lf-Werk erkannt werden. Leider ein Holzweg, aber in Fishtown gibt es ja am Hafen viele Holzstege; da kann man schon mal auf den Holzweg kommen. 😏
Mein Vorschlag zum Aufdröseln des Gordischen Knoten -> Entferne bitte alle ext. Platten, USB-Sticks und SD-Cards, und den kompletten Hama-Adapter und auch den HotSwap-Einschub, bzw die Platte daraus entfernen.
Dann "Neustarten", und vom GeräteManager und von der Datenträgerverwaltung, die jetzt nur noch zwei Platten anzeigen sollten (oder hattest Du nur die 1 TB Phison-SSD im System), einen Screenshot machen. (Zum späterem Vergleich der Platten und Partitionsgrössen)
Danach den HotSwap erneut mit deiner WDC WD 10 Purz-85U bestücken, einschieben und wieder Screenshots von dem GM und der Datenträgerverwaltung machen. Und dann vergleichen, und sehen ob jetzt zwei oder drei Laufwerke gelistet sind. Die jetzt vorhanden zusätzliche Platte kann dann nur die WD Purz sein. Sie wird aber nur angezeigt, wenn sie bereits initialisiert, partitioniert und formatiert sein. Das müsste aber der Fall sein.
Dann kannst Du sehen, ob die WD Purz jetzt richtig als SATA HDD erkannt wird.
Noch eine Frage, du hattest immer behauptet dein Acronis würde eine Datensicherung abspeichern, aber Du könntest sie nicht zurück sichern. Hast Du mal mit dem WIndows-Explorer, besser fände ich es mit dem den kostenlosen Total Commander, da dieser zwei Dateilisten auch von zwei Lf-werken oder Partitionen parallel anzeigt, nachgesehen auf welcher Platte die Acronis-Sicherung gespeichert wurde? Ich vermute auf dem Seagate USB-Lf-werk, auf einer der Partitionen G:\ oder H:\. Von dieser externen USB-Platte 3 hattest Du bisher noch nicht gesprochen.
Wenn nicht, dürfte diese auf dem externen USB-Laufwerk gespeichert worden sei. Das kannst du, aber bitte wirklich erst jetzt nach den Screenshots mit nur der HotSwap-Platte eingesteckt, auch mal verbinden und da in den Partitionen nach einer Acronis-Sicherung suchen.
Und wenn Du diesmal
a) meine angegebene Reihenfolge nicht einhältst, und
b ) meine Fragen nicht eine nach der anderen beantwortest,
kann ich auch nicht weiter supporten.
Edit : typo, grammar
le 16.04.2020 22:43
le 16.04.2020 22:43
Moin @daddle
was dem einen ein Holzweg ist, ist für den anderen der Pfad der Erleuchtung. 😎
( zu dem Zeitpunkt war: )
Das tauschen der beiden SATA Ports ist eine sehr einfache zu handhabende Methode um ganz schnell
herauszufinden ob die Behauptung von @leMAXIMUM stimmt. Dadurch kann man bestätigen oder auch widerlegen
ob der SATA Port vom HOT SWAP der ist, der als USB (warum auch immer) angezeigt wird,
steht auch so in etwa in Post 15, hast du sicherlich gelesen.
Geh du deinen Weg, ich den meinen, mag er auch noch so steinig sein, wir treffen uns in Rom.
le 17.04.2020 11:05
le 17.04.2020 11:05
Guten Morgen, daddle,
Danke. Selbsterkenntnis ist der Weg zu Besserung.
Ich habe deinen Plan abgearbeitet. Von mir keine Bewertung (-:)
Anbei die Bilder.
Ich hoffe, daß ich nichts verwechselt habe.
Das Bild: XXX habe ich zusätzlich mit SD-Karte
gemacht, nachdem der vorherige Plan abgearbeitet
wurde.
MvG
Rudolf
