le 09.04.2020 16:40
le 09.04.2020 16:40
Hallo, Community,
ich versuche seit Monaten Den HOT SWAP Einschub in meinem Eraser X67128, Kaufd, 19.09.2019, zu aktivieren.
Das ist mir bis heute nicht gelungen.Bei der weiteren Suche bin ich auf "Optane" von Intel gestoßen, das sich aber nicht öffenen läßt: Optane Fehlercode=0XA00906B3. Außertdem habe ich in der Speicherverwaltung 2 Einträge gefunden. 1x von Microsoft Controller für Speicherplätze und 1x von Intel Chipset SATA ...RST Premium Controller.
In beiden Controllern wird nun der Einschub Wechselmedium mit den Aktivierungsdaten vom 20.09.2019 angezeigt. der z.Zt. allerdings als USB-Laufwerk mit den Aktivierungsdaten vom 20.09.2019 angezeigt. Meine Vermutung ist, daß dadurch ein Konflikt ensteht, der das normale aktivieren des HOT SWAP-Einschubs nicht zuläßt.
Mein Versuch, das Problem direkt bei MEDION zu lösen hat nichts gebracht. Ich hätte den PC kmoplett zurücksetzen müssen und damit meine inzwischen auf dem PC vorhandenen Daten verloren.
Wer weiß Rat?
Rudolf
10.04.2020 15:36 - modifié 10.04.2020 15:41
Liest Du meine Posts nicht? Im vorigen Post habe ich etwas zu deinen Bildern geschrieben. Dann erübrigt sich ja weiterer Support.
@Maximum1934 schrieb:Mit Acronis wurde, und das soll auch mit WIN 10 geschehen, immer
komplett "Rudolf-PC" gesichert und die komplette Rückinstallation
hat immer funktioniert.
Ja das kann ja sein; aber dann hast Du Acronis von "aussen", also mit einem von Acronis selber neu gebootetem
Mininbetriebssystem gestartet und dann und erst damit hat Acronis die ganze Platte restored.
Vielleicht ist ja dein Acronis älter, wie es scheint, und kann noch nicht mit UEFI und GPT umgehen, und deswegen auch nicht als Minibetriebssystem starten, wie es unter Win 7 möglich war.
Von wann ist denn dein Acronis; muss ja schon ein paar Jährchen auf den Buckel haben wenn Du damit schon unter Win 7 gearbeitet hast.
le 12.04.2020 10:09
le 12.04.2020 10:09
Hallo, daddle,
Acronis: 2020
Build: 24.6.25700
Update vom 08.04.2020
MvG
Rudolf
le 12.04.2020 10:50
le 12.04.2020 10:50
Moin @leMAXIMUM @Maximum1934
nur so ein Gedanke:
du hast doch noch weitere Sata III Ports frei, steck doch einmal das Hot Swap Wechselrahmen um auf einen anderen Port
oder tausche DVD und HOT gegeneinander auf dem Board,
als was wird das DVD Laufwerk erkannt? USB oder SATA?
12.04.2020 11:33 - modifié 12.04.2020 14:59
Guten Morgen. Fishtown,
danke für weitere Ideen. Das ist mir alles neu und ich bin auch
gehemmt, den neuen PC mit weiteren Fehlern, die ich mache,
komplett lahm zu legen. Ich habe jetzt das DVD-Laufwerk unter
Eigenschaften überprüft. Finde aber keinen Hinweis, wie das
angeschlossen ist.
Ich habe das alles ja auch schon mit dem Medion-Support
durchprobiert. Das Ergebnis war: den Computer komplett
auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und ihn zur Reparatur
zurückzusenden. Dabei hätte ich meine umfangreichen Daten
verloren, was unter keinen Umständen passieren darf.
Ich weiß auch nicht, wie/wo ich meine persönlichen Daten vorher
sichern kann, um die Option, letztendlich doch noch so durchzuführen.
Zu deinem Vorschlag: Ich habe gestern, mit Bauchschmerzen, mich
überwunden, den PC zu öffnen, um den SATA-Anschluß des Wechsel-
mediums zu überprüfen.
Da sitzt alles richtig. Der Anschluß hat ja auch ein paar mal
(warum auch immer) als USB funktioniert.
Das nützt aber nichts, weil ich die Platte/den Anschluß Wechselmedium
für meine Acronis Sicherung nutzen will.
N.m.M. ist das ein Softwarefehler.
MvG
Rudolf
Weiter mit dem Umstecken von Speicherplätzen.
Das habe ich mir gestern nach dem Öffnen angesehen
Der SATA-Anschluß für den HOT SWAP ist ein absolut
extra installierter Anschluß und die WD Purz sitzt da
vorschriftsmäßig drin Daran läßt sich nichts ändern.
Für die anderen Ratschläge reichen meine Kenntnisse nicht
aus. Der DVD Anschluß funktioniert mit Lesen/Schreiben
einwandfrei.
le 12.04.2020 12:13
le 12.04.2020 12:13
Moin @leMAXIMUM ,
du hast ja zwei Sorgenkinder: einmal : die Speichung und zweitens : der Anschluß
und bei dem bin ich grade.
Da habe ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt.
Ich wollte wissen, wenn du die Beiden gegeneinander tauscht, ob dann das DVD Laufwerk angeschossen als USB Gerät auftaucht.
(und ob der Hot Rahmen/Festplatte dadurch richtig angezeigt und erkannt wird)
le 12.04.2020 14:42
le 12.04.2020 14:42
Ja, das ist irgendwie auch schwierig. Aber ich will es noch mal
mit meinem nicht kompletten Verständnis der Vorgänge versuchen.
Bild 1 Datenträgerverwaltung
Datenträger 0 Basis 931,5 GB Volume
Das ist die FP WD 10 PURZ SATA, die sich in
Datenträger 3 = Wechselmedium (HOT SWAP) befindet.
Bild 2 Datenträger 3 Eigenschaften/Ereignisse
werden angezeigt als = Generic Multiple Reader USB Device
Bild 3 Gerätemanager Überblick
Bei Laufwerke = Generic Multiple Reader USB Device
Und da beißt sich n.m. M etwas
MvG
Rudolf
12.04.2020 22:46 - modifié 12.04.2020 23:15
Moin @leMAXIMUM
Beim Datenträger 0 (Volume) vermisse ich den Laufwerksbuchstaben.
Rechtsklick aufs Laufwerk : Laufwerksbuchstaten und -pfade ändern/ Hinzufügen / freien Laufwerksbuchstaben auswählen/ bestätigen.
le 13.04.2020 10:19
le 13.04.2020 10:19
Ich habe dem Laufwerk den Buchstaben "E" hinzugefügt.
Das Laufwerk "E" wird angezeigt und ich kann darauf speichern,
obwohl sich die FP WD 10 PURZ im HOT SWAP-Einschub/
Wechselrahmen befindet. Das ist so ja nicht in Ordnung.
Ich füge noch mal weitere Bilder bei.
Es besteht offensichtlich ein Konflikt wegen, warum auch immer, der
Aktivierung von: Generic Multiple Reader USB Device. Der Eintrag müßte
entfernt werden und dafür der SATA -Treiber für den HOT SWAP-Einschub
aktiviert werden. Das ist meine einfältige Bewertung.
MvG
Rudolf
le 13.04.2020 10:41
le 13.04.2020 10:41
Moin @leMAXIMUM
hattes du, nach dem du Laufwerksbuchstaben E: hinzugefügt hast, ein Neustart durchgeführt!,
wenn nicht mach das mal.
le 13.04.2020 10:53
le 13.04.2020 10:53
Klar, Neustarts mache ich nach Änderungen immer.
Mein Kommentar ist auch nach dem fälligen Neustart
geschrieben worden sowie auch als Unterstützung
die neuen Bilder dazu angefügt wurden.
Die Crux bei der Sache ist der Generic Multible
Reader USB Device.
MvG
Rudolf
