Aktuelles Bios Update für die MEDION ERAZER Engineer P10 / X10 Serie
42 ANTWORTEN 42
Nachricht 1 von 43
26.108 Aufrufe
Nachricht 1 von 43
26.108 Aufrufe
Liebe ERAZER Community Gaming-Gemeinde,
wir möchten Euch an dieser Stelle auf ein verfügbares Update aufmerksam machen, mit dem ihr die Stabilität Eures Gaming PC der MEDION ERAZER Engineer P10 / X10 Serie verbessern könnt.
Diejenigen von Euch, die hin und wieder auftretende Systeminstabilitäten/Abstürze bei der Nutzung ihres Systems mit dem Mainboard ECS B560H6-EM beobachten, können durch einen Blick ins BIOS (siehe Abb. unten) prüfen, ob ggf eine veraltete Bios Version (z.B. 0.18 oder 0.21) installiert ist, die zur Stabilitätsverbesserung auf die Version 0.27 aktualisiert werden sollte.
Alle wichtigen Informationen zum Bios Update sowie eine ausführliche Installationsanleitung halten wir für Euch in einer eigenen FAQ bereit, die ihr hier in der Community abrufen könnt.
Mein ERAZER Engineer P10 / X10 friert sporadisch ein, was kann ich tun?
Solltet ihr Fragen zu dem Update oder der Installation haben, helfen wir Euch natürlich gerne weiter.
Admin Edit:
html-Code bereinigt, Textinhalt unverändert!
42 ANTWORTEN 42
1Liter
Nachricht 2 von 43
10.016 Aufrufe
Nachricht 2 von 43
10.016 Aufrufe
HI, my PC is the same series (Erazer X10) but has a different motherboard which is B460. Can I also upgarde my bios by this link? I am troubling with the
LiveKernelEvent Code:117 nvlddmkm.sys error for a long time
Nachricht 3 von 43
10.009 Aufrufe
Nachricht 3 von 43
10.009 Aufrufe
hello  @1Liter and welcome
no you can not it's a completely different board.
please state your MSN number and your bios version.
Bye Fishtown
1Liter
Nachricht 4 von 43
10.001 Aufrufe
Nachricht 4 von 43
10.001 Aufrufe
hi,thanks for the quick reply
MSN:10023941
Bios|:American Megatrends Inc. 460H6W0X.106, 2021/2/2
Problem I met: I bought the PC last August, at begaining it has bluescreen restarting frequently, after some upgrade dreviers it seems well. (Every month 1 or 2 times) so I ignore it. But last month it crush again and I am doing my work on it, it completly ruined my writing work. So now I wanna fix it seriously.
Ps: LKD_0x117_Tdr:9_IMAGE_nvlddmkm.sys_Ampere_3D ( it always this issues which couse the system reboot)
Nachricht 5 von 43
9.987 Aufrufe
Nachricht 5 von 43
9.987 Aufrufe
Hi @1Liter ,
@Fishtown is right, Brandnames/Subbrands like Engineer X10 or Hunter X20 do not implicate the used mainboard so you´ll always have to be carefull especially when it´s about installing Bios versions.
To your specific case: 1st of all you can check your PC health status by running the MEDION Service App for Windows. Did you already check for Bios updates via the Windows update server?
If not, installing the Version 1.07 would be an option,but please take care of the official disclaimer before:
Attention:
Please be aware that you noticed the original bios setting before starting the update, because some values may have changed afterwards.
Attention:
For any errors, caused by the execution of this update, we don´ t accept any responsibility for damage or lost of data.The customer agrees with that fact by executing the update.
Btw: Are you aware, that we also drive a Community Instance for english speakers?
Cheers
1Liter
Nachricht 6 von 43
9.982 Aufrufe
Nachricht 6 von 43
9.982 Aufrufe
Hi, first of all thank you. I used the searching bar to reach the post, but now I know there is also a section for english speaking.
I will post my question there.
Nachricht 7 von 43
9.975 Aufrufe
Nachricht 7 von 43
9.975 Aufrufe
@Major_ToM
Hallo Major, welche der flash.bat's soll man denn nehmen?
Es gibt in der Zip d:\00_Bios_b460h6-em.zip im Verzeichnis  460H6W0X.107 zwei  verschiedene bats, sowie 2 bin Dateien, die 460H6W0X.107 und das 460H6W0X.rom.
Nur die  460H6W0X.107 wird von den flash-Dateien mit unterschiedlichen Parametern  installiert:
 1.  flashSYS_W.bat  installiert das 460H6W0X.107 mit den Parametern  /P /B /N /REBOOT
 2.  die FlashALL_W.bat installiert -->  FPTW64  -f  460H6W0X.107, und im zweiten Schritt-->  FPTW64 -greset
Sind das nur zwei unterschiedliche Flashverfahren, einmal für Windows und einmal über einen USB Stick beim Starten? Und was macht der Parameter -greset?
Die ebenfalls vorhandenen Dateien für Linux aussenvor gelassen.
MfG, daddle
Nachricht 8 von 43
9.959 Aufrufe
Nachricht 8 von 43
9.959 Aufrufe
Hallo @daddle ,
korrekterweise ist die flashSYS_W.bat auszuführen, die das Update startet und am Ende zur Übernahme der neuen Einstellungen einen Neustart vornimmt.
Mit dem Rest kann man das Update in der Tat unter Zuhilfenahme eines USB-Sticks starten, werden aber für die oben genannte Prozedur nicht benötigt.
Hab das Update (das normal über WU kommen sollte) aus Zeitgründen für diesen Fall gezippt und hochgeladen, so dass ich mich um die restlichen Bestandteile und Kommandos (/greset) nicht gekümmert habe.. Grundsätzlich sollte man hier Vorsicht walten lassen
Nachricht 9 von 43
9.938 Aufrufe
Nachricht 9 von 43
9.938 Aufrufe
@Major_ToM
Danke für die Erklärungen. Das Bios Update gilt für alle Medion-Rechner mit ECS B460H6-EM Boards? Damit auch für den P 66089, MSN 10023644?
Frage mich aber  und kannst Du mir freundlicherweise auch sagen, wofür die zweite ROM Datei 460H6W0X.rom gedacht ist.
Ist das eine Art BasicRom mit nur den grundlegenden Einstellungen, denn sie ist mit 12.582.912  Byte  gegenüber der 460H6W0X.107 mit 16.777.216 Bytes  kleiner.
Sie wird auch über Intels  FPT  nicht aufgerufen bzw geflasht.
Nachricht 10 von 43
9.932 Aufrufe
Nachricht 10 von 43
9.932 Aufrufe
@daddle  schrieb:
@Major_ToM
Exakt,
es kommt selten genug vor, aber in diesem Fall haben wir in der Tat ein einziges Bios für alle (bislang) verkauften ECS B460H6-EM Boards
Und nochmal "ja", die 460H6W0X.rom ist ein Basis Rom, so wie Du es beschrieben hast. Da sind einige Dateien "überflüssig", denn für die Shell werden eigentlich nur das Flashtool, die ROM Datei, die Treiberdatei amifldrv64.sys und eben die Batch benötigt. Aber ich war halt in "Gönnerlaune", denn man "muss och jünne künne" 😉
42 ANTWORTEN 42
