op 15.01.2022 18:15
op 15.01.2022 18:15
Hallo, ich besitze seit dieser Woche den Gaming-PC Engineer X10 (MD34645) und möchte in diesen eine weitere Festplatte einbauen. Ich habe eine Samsung 970 EVO Plus 1TB besorgt, doch leider erkennt der Rechner diese nicht auf dem zweiten Slot (wenn ich die Platte auf den 1. Slot packe, wo die mitgelieferte SSD montiert war, wird sie erkannt).
Zu dem Modell steht leider die genaue Mainboardbezeichnung nicht auf der Produktseite: https://www.medion.com/de/service/product-detail/10024330
Unter den Downloads steht aber ein Bios-Update für das Board ECS B560H6-EM. An anderer Stelle hier im Forum habe ich allerdings gelesen, dass er ein ECS B560H6-EM2 verbaut hat.
Beim EM müsste der Rechner ja eigentlich ohne Probleme die Platte erkennen, zumindest laut Spezifikationen in der Knowledge-Base. Muss ich dann noch irgendetwas anderes machen, als die Platte auf ihren Slot montieren? Im Bios habe ich nichts zum Einstellen in die Richtung gefunden.
Oder habe ich das EM2 verbaut und dieses unterstützt gar keine zweite SSD?
24.01.2022 22:12 - bewerkt 24.01.2022 22:16
Das ist richtig, behebt aber die unklare Situation nicht. Denn in der Datenbank steht nach wie vor für die MSN 2006 9710 die falschen techn. Details mit nur einem M.2 SSD Slot und mit der falschen MB-Abbildung.
Auch etwas ungewöhnlich dass eine V 1.1 plötzlich ein anderes Boardlayout mit einem drittem M.2 Port bekommt. Aber es könnte sein. Das würde meinen Erklärungsversuch in Post 8 und 18 bestätigen, dem du ja auch zustimmtest:
@daddle schrieb:Damit bleibt das anfänglich Problem und meine Bemerkungen dazu weiter bestehen:
1. Medion ein anderes Board eingesetzt (wg. Nachschubmangel), dadurch entstand
2. ein Datenbankfehler wg fehlender Anpassung
Aber ich habe beide von @Tyr geposteten Bilder seines Mainboards, das im Threads von oberhalb der Graka, und das beim externem Dienstleister gepostete von der unteren Hälfte mit der Lupe und in jeder noch sinnvollen Vergrösserung untersucht, kann aber die von dir gegebenen Infos auf keinem Aufkleber finden.
Zeig bzw sag mir bitte wo das auf dem Board zu finden ist.
Meine neue Lese-Brille kriege ich erst am Donnerstag vom Optiker, aber nur mit einer dreiviertel Dioptrie für den Nahbereich mehr, daran kann das nicht liegen, und das Manko habe ich ja mit der Lupe ausgeglichen. 😉
op 24.01.2022 22:36
op 24.01.2022 22:36
Moin @daddle
Post6 dort der Link mit dem Bild, das Bild anklicken zum vergrössern, rechts neben der SSD Karte.
Aber irgendwas passiert grade, den jetzt wird es konfus, wenn du die 20069710 in der Datenbank aufrufst ist dort jetzt ein Board Bild mit
dem richtigen Aufkleber zu sehen und nicht mehr mit der 20069824 aber statt wie bei Tyr seinen steht dort nicht v1.1 sondern V1.0!!
Zeigt eigentliche das 20069824 nur mit anderen Labelaufkleber, ist aber ein neues Bild weil die Umverpackung eine andere ist.
Verwirrung pur
24.01.2022 23:33 - bewerkt 24.01.2022 23:41
Hey, danke. Kompliment! Gut gesehen.
Aber es lag nicht an meiner Brille sondern (auch, aber nicht nur) am Bildschirm meines etwas älteren Laptops (2011 😮 )
Habe dann auf dem Desktop mit besserem Bildschirm nachgesehen, da sah ich es sofort. Und danach auch etwas verschwommener, aber wenn man weiss was da wo steht, auch auf dem altem Laptopschirm erkannt.
Ja und dann arbeiten sie ja endlich an der Datenbank.
Aber wenn ich jetzt das MB MSN 2006 9710 in der Datenbank aufrufe, kommt ja auch nur vom Layout her das alte B560H6-EM2, wenn auch jetzt mit der MSN 20069824, wie vorher auch unter der Nummer. Und in den Tech Specs passend zum Bild die Specs des "alten" B560H6-EM2 mit nur einem M.2 SSD Port (ausser dem für die Wlan-Karte). Daher natürlich nur Version 1.0.
Da war wohl ein Lehrling dran, der den Durchblick nicht hatte. Sollte doch mal getnichgibsnichs ausführlichen Post lesen. 😉
Hoffentlich war es nicht der Mastermoderator selber, sonst bin ich jetzt komplett unten durch!
Macht nichts, ist der Ruf erstmal versaut....
Gruss daddle
op 28.01.2022 10:42
op 28.01.2022 10:42
in Ergänzung zu @Tyrs post hier im thread weise ich auf einen post von @Wahiri1310 , der den Sachverhalt ebenso mit aussagekräftigen Photos bestätigt, hin.
Gruss Jan
op 12.02.2022 18:15
op 12.02.2022 18:15
So... also entweder hab ich die Lösung, den 2. M.2 Slot mit einer PCIe NVMe M.2 SSD gangbar zu machen, übersehen, oder es gibt keine Lösung? 🙂
12.02.2022 18:43 - bewerkt 12.02.2022 18:44
Hallo @GraphiX ,
Zum Zugang der Problematik sollte man auch den thread MEDION® ERAZER® Engineer X10 friert ein (MD34645) lesen. Er ist inzwischen wegen Nebensächlichkeiten zwar lang geworden, geht aber auf das Problem ein. Die letzte sachliche Info ist hier zu finden. Die entscheidende aktuell gültige Info ist vom Mastermoderator. Ich warte auch auf eine Antwort. Du kannst inzwischen ja mal versuchen, herauszufinden, welches Mobo Du hast.
Gruss Jan
op 28.02.2022 19:47
op 28.02.2022 19:47
Moin @Tyr
falls noch nicht gesehn, es gib Neuigkeiten.
Die Datenbank wurde korregiert , Offizielles zum Board 20069710 bezüglich der SSD Steckplätze und Ram Erweiterung findest du hier:
https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQs-zum-Mainboard-ECS-B560H6-EM2-V-1-1/ta-p/132487
op 28.02.2022 20:46
op 28.02.2022 20:46
@Fishtown danke für die Info,
na dann ist es ja offiziell, dass Medion mit diesem Mainboard einen großen Haufen Schei.. in den sog. ‘Gaming PC‘ eingebaut hat.
Wow! PCIEx GEN3 von 2010
Cool! Bis zu 32 GB RAM
Nice! Wenn der M.2 SATA Port (M2_2) belegt ist, wird der SATA Port 1 deaktiviert.
An alle Beteiligten bei Medion, die für die Auswahl des Mainboards zuständig waren:
Schämt euch!
28.02.2022 21:02 - bewerkt 28.02.2022 21:25
Das sind ja gute Neuigkeiten. Danke dafür. Aber das ist in den FAQs. Allerding sucht man in der Datenbank nach dem Mainboard mit der MSN 20069710 vergebens. Beim PC Engineer X10 MD 34645 findet man die Specs.
Allerdings bewahrheitet sich damit meine Skepsis, als etliche Engineer X10 Besitzer behaupteten, es liesse sich im gegenüber der Version B550H4-EM zusätzlichem M.2 Slot keine SATA Platte einsetzen, bzw diese würden nicht gefunden. Ich frage mich was die damals wie gemacht hatten.
Andere hatten Bammel oder keine Lust eine SATA M.2 probehalber einzubauen.
op 28.02.2022 21:17
op 28.02.2022 21:17
@CAD3D schrieb:na dann ist es ja offiziell, dass Medion mit diesem Mainboard einen großen Haufen Schei.. in den sog. ‘Gaming PC‘ eingebaut hat.
So ein Drama ist das ja nicht. Wieviele User benötigen neben zwei M.2 Platten Anschlüssen noch zusätzlich drei Plattenanschlüsse für 5 Laufwerke insgesamt.
Ein optischer disk drive ist ja im Engineer X10 nicht mehr eingebaut
Besser wäre es natürlich gewesen, wenn der 2. M,2 Port statt für SATA als zweiter PCIe M.2 Port ausgelegt worden wäre.
