Problem und Biosversion ERAZER Bandit P20 (MD 34995) EU ERAZER Bandit P20 (MD 34995) EU
24 ANTWOORDEN 24
Mike6668
Bericht 1 van 25
2.235 Weergaven
Bericht 1 van 25
2.235 Weergaven
habe vor etwas über einem Jahr o.g. PC erworben. (Artikelnummer: 10025457)
Habe seit kürzerem folgendes Problem:
Muss morgens den Powerbutton mehrfach drücken bis der PC startet. Hat hierzu jemend einen Tipp oder eine Iddee um Abhilfe zu schaffen?
Dachte, es wäre vielleicht hilfreich ein Bios update durchzuführen. Lt. techn. Spezifiktationen und Auslestool habe ich folgendes Mainboard:
Mainboard: MB ECS B660H7-M20
Das angebotene Update auf der Medion service Seite weißt das MB ECS B760H7-EM, Version 2.09 als Mainboard für meinen PC aus.
https://www.medion.com/de/service/product-detail/10025457
Bei meinem Board ist die Version 222.... inst. - Hat hierzu jemand eine Idde?
Vielen Dank und viele Grüße schonmal vorab.
Mike
24 ANTWOORDEN 24
Bericht 11 van 25
820 Weergaven
Bericht 11 van 25
820 Weergaven
@Mike6668
@Fishtown  schrieb:
Moin @Mike6668
um auf das eigentliche Problem zurück zu kommen:
Etwas überheblich. In den vorigen Posts ging es durchaus ums Threadthema.
@Fishtown  schrieb:
Damit startest du das Netzteil direkt wenn du den Taster betätigst, startet er dann auch erst beim zweiten drücken/Impuls den Netzteillüfter liegt es am Netzteil:
 Gemeint hier ist ein verantwortlicher Fehler des Netzteil fürs Nichthochfahren des Rechners.
.Auch das ist nicht unbedingt richtig,  sondern  hängt vom Netzteil ab. Betrachte die Status (= Plural, zum Verständnis), die ein modernes  Netzteil einnehmen kann.
Ist der Strom ganz weggenommen, wie Du  @Mike6668 es beschreibst, geht das Netzteil nicht in den Tiefschlaf mit einer Bereitschaftsstromvesorgung der Netzwerkkarte, z.B. für WOL, oder für ein Ferneinschalten.
Daher wenn du dem PC den Strom komplett wegnimmst, und dann über die Steckerleiste (die du eigentlich nicht nehmen solltest) wieder zuführst, reagieren manche Netzteile mit einem zweistufigen Einschalten, wobei zuerst der Bereitschaftsstatus eingenommen wird; und erst beim zweiten Schaltimpuls startet das Netzteil mit dem Aufbau der kompletten Versorgungsspannung, was zum Hochfahren des PCs führt.
Gruß, daddle
Edit: Typo
Bericht 12 van 25
780 Weergaven
Bericht 12 van 25
780 Weergaven
Hallo @Mike6668.
Der Fehler wurde korrigiert. Es ist jetzt das richtige BIOS und das richtige Treiberpaket hinterlegt.
Mike6668
Bericht 13 van 25
1.065 Weergaven
Bericht 13 van 25
1.065 Weergaven
Vielen Dank an Alle,
das Problem scheint nun erledigt zu sein. Anscheinend war nicht der Powerbutton das Problem. An meinem PC ist ein USB Hub angeschlossen. Am USB Hub war ein Kartenlesegerät angeschlossen. Durch einen Zufall habe ich das Kartenlesegerät vom USB HUB getrennt und auch nicht wieder angeschlossen. Seit Freitag reagiert der Powerbutton beim ersten Startversuch ohne Probleme.
Mike
Bericht 14 van 25
659 Weergaven
Bericht 14 van 25
659 Weergaven
@Mike6668
 Das ist ja  hoch erfreulich.  Danke für die Mitteilung.
Aber was sollte man immer beachten wenn ein PC sich anders verhält als er sollte?
Immer alle nicht  zum Originalzustand gehörigen zusätzlichen Geräte oder Kabel (HDMI, DP, USB)  also auch zusätzlich eingebaute Festplatten, oder auch einen  Kartenleser oder CD/DVD  Laufwerk entfernen, und evtl. auch den Monitor testweise auswechseln.
Und auch grundsätzlich die Konfiguration vollständig auflisten. Dass ein  USB Hub mit angeschlossenem Kartenleser ein  Starten verhindern kann, wurde vor Kurzem  auch in einem anderem Thread  beschrieben.
Möglicherweise suchte der Rechner auf eine am Kartenleser eingesteckten Karte vergeblich ein Betriebssystem, oder auf einer auch noch angeschlossenen externen  Festplatte?
Dies erwähnt, hätte ich als erstes empfohlen diesen  Hub abzustecken.
Hattest du nicht versucht nach dem Öffnen des PC  "nativ" zu starten,  also ohne äußerlich angeschlossenen Peripherie? Stelle mir das Öffnen und hantieren am PC, an dem noch externe Dinge dran hängen, als ziemlich umständlich vor.
Wie auch immer, ums Einschicken bist du herum gekommen.
Aber mache dir zur Sicherheit, was man sowieso immer machen sollte, ein Image. Denn auch eine Wiederherstellung in den Auslieferzustand führt  zum Verlust  vieler Daten, und ganz besonders lästig, auch zum Verlust aller Installationen und persönlicher Einstellungen, die man in Windows vorgenommen hatte.
 Dazu kommt dass man nach der Wiederherstellung  sich oftmals durch viele Updates kämpfen muss, was zumindest viel Zeit kosten kann.
Viel Spaß weiterhin mit dem doch intaktem Rechner.
Edit: Typo
Bericht 15 van 25
649 Weergaven
Bericht 15 van 25
649 Weergaven
Moin @Mike6668,
hast du die Gegenprobe ausprobiert und ihn versuchsweise wieder angeschlossen?
Tritt der Fehler dann wieder aus? so kontrolliere im Bios die Boot-Reihenfolge, steht dort dein USB als erstes?
so ändere das ab, das die PCIe SSD als erstes steht:
Mike6668
Bericht 16 van 25
637 Weergaven
Bericht 16 van 25
637 Weergaven
Hallo Daddle und Fishtown,
Bei mir war immer alles angeschlossen auch als der Rechner offen war. War schon umständlich ging aber.
Den Bericht von dem Kartenleser den du erwähnt hast habe ich auch gelesen. Habe dies abe so verstanden das der Rechner gebootet hat und ist dann stehengeblieben bzw. hat nicht weitergebootet. Bei mir war das ja anders. Der Rechner hat nach Betätigung des Powerbuttons gar nicht reagiert. Keine Lampe, kein Booten, gar nichts.
Ja, das Bios stimmt und hat auch vorher gestimmt. Hier lag das Problem nicht. Die Gegenprobe habe ich nicht ausgeführt. Sowieso komisch, da ich den Kartenleser bestimmt schon 10 Monate zuvor angeschlossen hatte und keinerlei Probleme auftraten.
Mike
Bericht 17 van 25
633 Weergaven
Bericht 17 van 25
633 Weergaven
@Mike6668
Man  kann Alles ewig ausdiskutieren, bis hinein in die Feinheiten der Programmierung eines Betriebssystems.
Aber vielleicht sollte ma erstmal die Antwort auf den vorherigen Post abwarten, ob sich auf einer der Karten oder externen FP eine fehlerhafte Installation eines BS befindet( zB Linux mit falschem Bootloader) .
Deswegen hatte ich  ja darauf hingewiesen, dass vielleicht vom Bios vergeblich auf den eingesteckten externen "Geräten" nach einem bootfähigem Betriebssystem gesucht wurde. Das beinhaltete doch schon Alles.
Aber der Tipp hilft bei mobilen extern angesteckten Geräten, die als Platte gesehen werden, aber ohne funktionsfähiges BS nicht.  Da sich die Bootreihenfolge so bald wieder mit derselben Konfiguration gestartet wird das UEFI wieder die  Bootreihenfolge neu ermittelt.
Was helfen könnte wäre etwas anderes: Mit gedrückter F7 oder F8 Taste (manche Rechner brauchen die F10 Taste) in das isolierte Bootmenü starten. Darin kann  man  das gewünschte Bootmedium (meist die FP mit deiner Windows Installation) zum Booten auswählen. Falls nicht ein anderer Defekt am Hub oder dem Kartenleser vorliegt, was das Booten nach einem fehlgeschlagenem POST grundsätzlich verhindert.
Gruß, daddle
Bericht 18 van 25
628 Weergaven
Bericht 18 van 25
628 Weergaven
Moin @Mike6668
mach noch die Gegenprobe aber ich denke nicht das es der Leser ist,
da beim Post/booten die USB Schnittstellen Abfragung nicht an erster Stelle steht.
und da bei dir gar keine Reaktion erfolgt so denke ich der Fehler sitzt beim Schalter bzw Netzteil das dort nicht freigeschaltet wird.
Bericht 19 van 25
626 Weergaven
Bericht 19 van 25
626 Weergaven
@Mike6668
Nun es muss s ja nicht der Kartenleser sen, sondern das Teil dass du daran eingesteckt hattest. Das wird  ja nicht 10 Monate lang immer dasselbe gewesen sein?
Es kann aber auch gerade bei den externen Geräten inzwischen leicht ein, vielleicht auch flüchtiger, Hardwarefehler aufgetreten sein, der das Starten grundsätzlich verhindert. Was   bei dem Fehlerablauf nahe liegt.
Gruuß, daddle
Bericht 20 van 25
617 Weergaven
Bericht 20 van 25
617 Weergaven
@Mike6668
 Wenn die USB Schnittstellen auf Legacy eingestellt sind, werden diese sehr wohl sehr als eine der ersten Dinge im POST geprüft.
Abr es kommt ja wohl, verstehe ich die Fehlerschilderung richtig, gar nicht zum POST.  Es könnte also durchaus eine Fehlspannung sein die vom HUB produziert wird, wenn nicht einmal der Einschalter den Rechner sichtbar   startet.
Man kann jetzt wirklich Alles in die Diskussion einwerfen, was evtl. technisch alles möglich
wäre, aber wenn der Rechner mit HUB und Kartenleser nicht startet, aber ohne sehr wohl, liegt die Ursache  ziemlich sicher im HUB oder Kartenleser.
Auf jeden Fall werde ich mich an diesen ausufernden Diskussion mit wilden Spekulationen mancher User nicht weiter beteiligen ..
Solltest du begründete weitere Fehler oder eine andere Ursache feststellen, dann gerne hier mitteilen. Bis dahin, viel Spaß
Gruß, daddle
24 ANTWOORDEN 24
