Medion P10 P10 MD35108 friert ein BIOS update error
73 ANTWORTEN 73
nike08
Nachricht 1 von 74
47.888 Aufrufe
Nachricht 1 von 74
47.888 Aufrufe
Liebe Community
Medion P10 P10 MD35108 friert sporadisch ein, machmal nach 1 Stunden, manchmal nach drei. UNterschiedliche Anwendungen (firefox), oder auch einfach auf dem Desktop.
Wollte das BIOS update durchführen (https://community.medion.com/t5/FAQs/Mein-ERAZER-Engineer-P10-X10-friert-sporadisch-ein-was-kann-ich...)
Leider erscheint nach dem eingeben des Kommando "WFH.bat" nach einer Weile "10 - Error: unable to load driver" Die kommandozeile mit "caspule" erscheint aber normal vor dem Fehler....
Weitere Specs: Baseboard: B560H6, MSN 10024171, BIOS 560H6WOX.019, Win11
Dank und Gruss
nike08
Nachricht 71 von 74
7.601 Aufrufe
Nachricht 71 von 74
7.601 Aufrufe
Hallo zusammen.
Für das B560H6-EM Board steht nun eine Windows 11 Version des V27 Bios-Updates zur Verfügung. Eine Anleitung befindet sich mit im Download.
73 ANTWORTEN 73
Nachricht 2 von 74
6.752 Aufrufe
Nachricht 2 von 74
6.752 Aufrufe
Hallo @nike08 und herzlich willkommen in der Community.
Bist du auch wirklich im richtigen Ordner in den du den Download auch entpackt hast?
Hast du die Eingabeaufforderung wirklich mit Administratorrechten gestartet? Unter einem Benutzerkonto mit Adminrechten zu arbeiten reicht nicht.
nike08
Nachricht 3 von 74
6.739 Aufrufe
Nachricht 3 von 74
6.739 Aufrufe
Hallo Andi
Siehe screenshot, die Adresse des entpackten Ordners habe ich in die Kommandozeile kopiert.
Ich habe nur ein Benutzerkonto, die Eingabeaufforderung starte ich mit einem Rechtsklick "Mit Administartorenrechten ausführen"...
Die (2) hinter dem ordner ergibt sich dadurch, da ich es mehrmals versucht habe (mehrmaliger Download)..
Dank eund Gruss nike08
Nachricht 4 von 74
6.721 Aufrufe
Nachricht 4 von 74
6.721 Aufrufe
@nike08
Warum so einen langen Pfad, und dann noch im Windows Systemverzeichnis? Lange Pfade sind für ein Bios-Update nicht hilfreich.
Lege ein Verzeichnis an, z. B. C:\.Bios.  Dann öffnest du mit Doppelkliock  die heruntergeladenen Zip, und kopierst alle  aufgezeigten Verzeichnise (wenn vorhanden) und alle Dateien nach C:\ Bios
Dann eine Admin Command öffen, erst  mit cd .. ins Wurzelverzeichnis und mit CD  Bios ins Bios Verzeichnis wechseln.
Darin dann im CMD Fenster die WFH.bat aufrufen. Nicht den einzelnen Befehl.
GRuss, daddle
nike08
Nachricht 5 von 74
6.692 Aufrufe
Nachricht 5 von 74
6.692 Aufrufe
Danke für deine Antwort.
Habe es so gemacht, leider wieder der gleiche Fehler. C: ist das Boot Laufwerk, das sollte ja dann passen...
Nachricht 6 von 74
6.685 Aufrufe
Nachricht 6 von 74
6.685 Aufrufe
@nike08
Was ist das für ein Pfad in der letzten Zeile? So ist er "unable to load drivers" aus dem Unterverzeichnis 1_Bios.  Du rufst die WFH.bat  über folgenden Pfad auf -->  c:\Bios\bios_b560h6-em_v27\Update\1_BIOS\WFH.bat auf
Die Verzeichnisse bios_b560h6-em_v27 mit den Unterverzeichnissen Help und Update kann man aussparen. (Die Zip íst etwas unglücklich gepackt).
Die Unterverzeichnis Einträge sollten nach dem Kopieren so gekürzt aussehen:
c:\Bios\1_BIOS\
            \2_EC\
In C:\Bios sollte nur als Unterverzeichnisse  1_Bios und 2_EC stehen:
Dann mit  { cd 1_Bios } aus dem Verzeichnis Bios ins Unterverzeichnis 1_ Bios wechseln, dann  steht am Prompt:
c:\Bios\1_BIOS\
Dort  WFH.bat eingeben und mit Enter bestätigen.
c:\Bios \ 1_Bios \ WFH.bat   ---> Enter
Wenn es dann nicht funktionieren sollte, könntest  Du noch das Verzeichnis "1_BIOS" mit seinem  Inhalt direkt in das Root Verzeichnis kopieren; dann mit den cd Befehlen den Pfad im CMD auf 1_ Bios setzen, sieht dann so aus
C:\1_ Bios\  und dann da rein wechseln und die wfh.bat starten.
 Gutes Gelingen, daddle
nike08
Nachricht 7 von 74
6.676 Aufrufe
Nachricht 7 von 74
6.676 Aufrufe
danke @daddle
Leider gleiches Problem. Die lezte Zeile erscheint automatisch nachdem der Fehler "10 - error.."
Im Root habe ich auch getestet, gleicher Fehler...
Die Zeile erscheint ja mit "capsule", also scheint er ja das AFUWINx64 zu finden und auszuführen oder nicht?
Danke und Gruss
Nachricht 8 von 74
6.666 Aufrufe
Nachricht 8 von 74
6.666 Aufrufe
@nike08
Gibt es vielleicht im Bios eine Einstellung Bios Update , Firmware Update und / oder Capsule Update erlauben oder verweigern (Enable oder Disable) ? Auch wenn die Fehlermeldung dazu nicht so ganz passt.
Und nenne bitte nochmal die MSN, am Besten in MSInfo32 auslesen. Steht da oft als Teil einer Material- oder Artikelnummer. 8 stellig, fängt mit 100. ....  an.
Edit:
Du hast geschrieben:
" Die Zeile erscheint ja mit "capsule", also scheint er ja das AFUWINx64 zu finden und auszuführen oder nicht?"
Nein, es wird ja nur der Inhalt der WFH.bat ausgelesen und angezeigt; die Ausführung der "AFUWINx64" mit ihren Paramatern erfolgt ja gerade nicht.
nike08
Nachricht 9 von 74
6.661 Aufrufe
Nachricht 9 von 74
6.661 Aufrufe
MSN 10024171, Bios ist 560H60X.019,
Danke für deine Hilfe...
nike08
Nachricht 10 von 74
6.660 Aufrufe
Nachricht 10 von 74
6.660 Aufrufe
im BIOS st keine Einstellung zu finden....
73 ANTWORTEN 73
