am 23.03.2021 06:35
am 23.03.2021 06:35
Sehr geehrtes Medion Team, sehr geehrte User,
da der Kundendienst leider nicht Antwortet und bei anderen Anliegen leider extrem lange braucht, wende ich mich heute hier ans Forum. Es geht um meinen gekauften Medion Erazer Hunter X20 ( DEN HIER ) .
Mit bedauern musste ich feststellen, dass es mir nicht gestattet ist, das BIOS zu updaten, da es von Medion ist und ich somit auf ein Update von der Seite von Medion warten muss. Das BIOS dieses PC ist von August 2020. Zwischen dem Bios was drauf ist und was es aktuell gibt, liegen ca. 6 Versionen. Mich würde es mal interessieren, wann Medion mal ein Update für das BIOS rausbringt.
Mein zweites Problem ist, dass ich in Spielen extrem mit " Power Limit Throttling " seitens der CPU zu kämpfen habe. Rausgefunden habe ich es in INTEL XTU. Das ist in jedem Spiel spürbar. Egal ob alles auf Ultra gestellt ist, auf Low, die FPS limitiert sind oder auch nicht, es kommt in jedem Spiel zu Framedrops. Das Spiel läuft mit z.B 120 FPS, mitten im Match droppen diese auf einmal runter auf 90 oder weniger für paar Sekunden und sind dann wieder normal. Hat da vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?
Wäre nett, wenn mir jemand zum Thema Bios Update und den FPS Drops helfen könnte. Ich finde es irgendwo eine sauerrei, dass ich z.B das Bios nicht einfach updaten darf. Ich habe schließlich 3000€ für den PC bezahlt..
MFG
Running
am 20.08.2021 10:46
am 20.08.2021 10:46
So, BIOS 205 ist drauf, Standardwerte sind geladen, Resize-BAR ist im BIOS aktiviert. Werde in Kürze mal eine Benchmark durchführen und schauen, wie es aussieht. Das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, ist das mit dem BIOS-Upgrade der Grafikkarte über MSI Live Update. Dort wird bei mir nichts entsprechendes angezeigt. Könnte mir das jemand nochmal genauer erklären?
Und ja - auf jeden Fall ein großes DANKE an Andi, dass er sich gekümmert hat, spitze!
Liebe Grüße
am 20.08.2021 11:26
am 20.08.2021 11:26
Ich habe das Grafikkartenupdate über das MSI Dragon Center gemacht. Einfach bei "Support" dann bei der Updatesuche auf Erweitert (oder irgendwie so) klicken. Dann wird dir die neue VGA Firmware angezeigt und kann direkt darüber installiert werden. Beim MSI Live Update gab es die für mich auch nicht.
am 20.08.2021 21:59
am 20.08.2021 21:59
das Gleiche Mainboard ist auch im Hunter x10. Die MSN wäre 1002 3750.
Grüße - Dussel
am 22.08.2021 12:14
am 22.08.2021 12:14
Ich habe ebenfals den Hunter X10 mit dem MSI Gaming Edge Wifi, meine MSN: 1002 3960.
Über den Link zum Bios update würde ich mich sehr freuen.
Grüße Fakah
am 22.08.2021 15:47
am 24.08.2021 21:21
am 24.08.2021 21:21
Bonjour @gilox
as-tu vu!
au revoir Fishtown
am 25.08.2021 10:59
28.08.2021 11:05 - bearbeitet 28.08.2021 20:10
Ich habe ebenfalls den Hunter X10 mit dem MSI Gaming Edge Wifi, meine MSN: 1002 3751.
Grüße karlii
am 29.08.2021 15:34
am 29.08.2021 15:34
Meine MSN lautet ebenfalls 10024005 kann einfach jemand mir den Link schicken?
Bzw. warum wird dieser nicht einfach öffentlich auf der Hilfe-Seite zu diesem Gerät geposted?
Einer hat hier in FR einen Link geposted, die Nummer vom Bios passt E7C79W0X.205 ich habe .104 installiert.
Im Mflash wird die file aber abermals nicht gefunden, führe ich die FLASH batch aus erhalte ich die Meldung.
ME Data Size Checking OK
FFS Chechsums OK
CHeck Rom Layout Changed.
WARNING !! ROM file Information does not match system Bios?
Danke wenn mir hier ein Ehrenmann kurz helfen kann. Wie die meisten will ich auch endlich nen fix für CPU Thottle issues und resizeable bar.
Liebe Grüße Alex
am 29.08.2021 16:45
am 29.08.2021 16:45
Hast Du ein Medion OEM Bios xxxW0X.104, oder ein MSI Bios xxxxIMS.104
W0X steht für OEM Bios, IMS für orig. MSI Bios.
Wenn M-Flash nicht flashen kann (hattest Du die MSI V. 18 oder höher geholt?), benötigst Du ein Medion OEM Bios.
Der Link führt zu der Seite, für das OEM Bios 205:
Aber vorher sollte vielleicht @Andi checken, welches Bios der Rechner mit der MSN 10024005 benötigt.
Es gibt zwei Versionen des gleichen Boards MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI entweder mit dem MSI oder dem OEM Bios.
Andi, bist Du bitte so nett und kannst das nachsehen bzw das OEM bestätigen? Danke.
19.06.2022 10:34 | |||
27.12.2023 12:35 | |||
18.12.2022 16:43 | |||
15.12.2024 05:11 |
