MEDION ERAZER® Engineer X20 (MD35213) - Hängengeblieben, ausgegangen - geht nicht mehr an
14 REPLIES 14
Jpk
Message 1 of 15
Message 1 of 15
ich habe heute (04.02.2022) einen neuen MEDION ERAZER® Engineer X20 (MD35213), Gaming PC, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 1 TB HDD, GeForce RTX™ 3060 Ti LHR, 8 GB PC gekauft. Nachdem ich den Computer eingerichtet habe und meine Games installiert habe, habe ich demnach angefangen zu Spielen. Mitten im Spiel hat sich der Komplette pc vollständig aufgegangen, es gab keine andere Möglichkeiten wie den Start Knopf lange zuhalten damit der Rechner ausgeht. Ich habe versucht den Rechner neu zustarten, Lüfter laufen bzw. Drehen gefühlt durch und Innenbeleuchtung hat beim ersten mal auch noch geläuchtet, jedoch keine weitere Reaktion. Demnach wieder den Start Knopf gehalten bis der Rechner ausgeht, nochmals neu gestartet, Lüfter drehen durch, Innenbeleuchtung geht nicht mehr. Ich bin wirklich etwas enttäuscht, da der pc nagelneu ist, könnt ihr mir eventuell bei meinem Problem helfen ?
Besten Dank vorab.
mfg
jpk
Tags (2)
1 ACCEPTED SOLUTION
Jpk
Message 4 of 15
Message 4 of 15
@Fishtown, habe den Fehler entdeckt nach langer Suche, einer der beiden Ramriegel war in einem defekten Slot, pc geht zurück bzw. Wird repariert.
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
Message 2 of 15
Moin @Jpk und willkommen
fängt ja nicht so gut an, ich würde erstmal alle Stecker und Steckverbindungen kontrollieren.
Stecken die Karten Grafik, Ram richtig und sind eingerastet?
Kann ja sein das durch den Transport sich was gelöst hat.
Jpk
Message 3 of 15
Message 3 of 15
Servus @Fishtown, leider für mich als laie nicht ganz einfach zu beurteilen ob alles richtig steckt… kann man da was falsch machen wenn man das nachschaut ?
mfg
jpk
Jpk
Message 4 of 15
Message 4 of 15
Message 5 of 15
Message 5 of 15
Moin @Jpk
Wie heißt es doch, learning bye doing.
Hatte einen Mini Einweisungskurs in der Handhabung vom Ein und Ausbau von Hardware Komponenten schon angefangen.
Wenn du den Fehler schon hast, um so besser.
Wie ist der RAM Slot defekt? Mechanisch?
Und wie hast du es festgestellt?
AndyJokeTV
Message 6 of 15
Message 6 of 15
Ich hab genau das selbe Model, weißt du wie man da die Farbe im Gehäuse von den Lüftern etc ändern kann?
Ich möchte noch beifügen...
Ich hab selber als laie früher angefangen nach dingen zu suchen usw. Nach einer gewissen Zeit und immer mehr Erfahrung die man durch Praxis erlangt und natürlich durch Videos auf zb. (YT) wurde ich auch ein kleiner Spezialist in diesem Bereich zumindest was die Hardware angeht.. Jedenfalls jetzt wo du diesen PC hast, wird die Erfahrung sicherlich noch kommen.. Meiner kam zum glück heile an ❤️ Feels Bad for you..
getnichgibsnich
Scientist
Message 7 of 15
Message 7 of 15
Hallo @AndyJokeTV
@AndyJokeTV  schrieb:
..... Praxis erlangt und natürlich durch Videos auf zb. (YT)
Beleuchtungsfarbe beim ERAZER PC ändern | MEDION Tipps
Gruss Jan
AndyJokeTV
Message 8 of 15
Message 8 of 15
Danke für den Link, das Video kannte ich bereits. Ich habs ausprobiert mit der APP, aber ich habe keine Lüfter von alpha cool. Ich habe jedenfalls noch nicht herausgefunden wie es genau funktioniert.
getnichgibsnich
Scientist
Message 9 of 15
Message 9 of 15
@AndyJokeTV ,
Leider kann ich nicht tiefer in die Frage einsteigen, da ich selbst nur eine Schreibtischlampe brauche. Wenn Du schreibst "ich habe keine Lüfter von alpha cool" , dann bezieht sich das nur auf die ersten 35 sec des Videos. Wenn das Video wirklich keine Hilfe ist, sollte man eine Lösung suchen und ggf. einen neuen thread über die mangelnde Qualität des Videos aufmachen.
Gruss Jan
edit : habe noch mal gegoogelt und bin auf einen post von @Burki48 gestoßen. Der Gedanke , der mir dabei kam, war : Vllt macht es Sinn, die Eismatrix App zu nutzen, auch wenn man keine Wasserkühlung hat. Im post von @Fishtown  kommt ein X87013 vor. Hat der eine Wasserkühlung ?
AndyJokeTV
Message 10 of 15
Message 10 of 15
Die Lüfter sind von CoolerMaster gemixt mit Inwen Saturn 120.
Ich recherchier mal weiter, kann gerne das Ergebnis bei Wunsch hier posten, ansonsten mache ich nen weiteren Thread auf.
14 REPLIES 14
