19.11.2022 16:52 - bewerkt 19.11.2022 22:39
Moin zusammen,
beim benchmarken mit userbenchmark habe ich festellen müssen, das die CPU nicht ordnungsgemäß läuft.
hier findet ihr das Benchmark Ergebnis: Medion MD35266 Performance Results - UserBenchmark
meine erste Vermutung wäre der RAM, der ja nicht MXP fähig ist!? Aber kann es deshalb so immense Leistungseinschränkungen im CPU geben?
LG
Edit: Das Problem könnte die alte BIOS Software sein , habe im Netz dazu was gefunden! Allerdings lässt sich das Mainboard natürlich NICHT mit der Gigabyte Software das B660m updaten.
op 21.11.2022 15:01
op 21.11.2022 15:01
Hallo @Detox und herzlich willkommen in der Community.
Ich habe eben einmal mit der Fachabteilung Rücksprache gehalten. Der Kollege hätte gerne von dir noch einige Infos:
1.
Welche Programme (Virenscanner o.ä.) laufen noch im Hintergrund?
2.
Bitte lade dir einmal Coretemp herunter, führe den Benchmark noch einmal durch und prüfe während des Benchmarks welche Temperatur die CPU erreicht.
3.
Offne bitte auch mal während des Benchmarks den Taskmanager, lasse die Registerkarte "Prozesse" anzeigen, sortiere die Spalte "CPU" so, dass die höchste Last oben angezeigt wird und poste davon dann hier einen Screenshot.
21.11.2022 20:06 - bewerkt 21.11.2022 20:07
Moin,
erstmal danke für die Antwort @Andi . Also es sieh aktuelle wie folgt aus. Beim erneuten durchführen des Benchmarks erreichte die CPU
folgende Werte:
Das TDP von 65 Watt wurde nicht ansatzweise erreicht sondern maximal 43W. Die Temps gehen, wie im Screen zusehen, grade so an die 40 grad. Da fehlt offensichtlich Leistung. Im Hintergrund lief nur das Vorinstallierte Antivirus ,,McAfee".
Die CPU Auslastung lag vor dem Benchmark bei grade mal 1%.
LG
op 24.11.2022 10:34
op 24.11.2022 10:34
Hallo @Detox.
Die CPU-Temperaturen sehen erst einmal normal aus, wirken allerdings aufgrund der niedrigen Werte so, als würde der Userbenchmark die CPU gar nicht genug fordern. So auch die Aussage des Technikers, mit dem ich Rücksprache gehalten hatte.
Bitte sei so nett und lasse eimal Prime95 laufen und schaue dir gleichzeitig die CPU-Temperaturen mit Core Temp an. Poste dann hier einen Screenshot der Temperaturen und des von mir schon in Nachricht 2 erwähnten Taskmanagers.
In einem zweiten Test lasse bitte PCMark mit einem weniger grafiklastigen Test laufen (falls möglich) und schaue dir gleichzeitig die CPU-Temperaturen mit Core Temp an. Poste dann hier einen Screenshot der Temperaturen und des von mir schon in Nachricht 2 erwähnten Taskmanagers. Nenne uns bitte auch die PCMark-Version, die du verwendet hast.
op 24.11.2022 18:06
op 24.11.2022 18:06
Moin,
auch da sind die Ergebnisse schlecht, temps sind alle I.O! Das was ich brauche, ist ein BIOS Update. Die Firmware ist vom 19.01.22.
Wie ich oben schon erwähnte ist das ein Problem was in Verbindung mit B660m Brettern schon des öfteren Vorgekommen ist. ist es möglich das mir das Update zur verfügung gestellt wird? Das Aktuellste Update von GIGABYTE kann ich ja nicht nutzen, da OEM Board.
LG
op 25.11.2022 08:41
op 25.11.2022 08:41
Hallo @Detox.
Diese Aussage reicht leider nicht. Um solche Sachverhalte prüfen lassen zu können benötige ich handfeste Beweise in Form von Screenshots. Bitte sei einmal so nett und gehe genau so vor, wie ich es in Nachricht 4 beschrieben habe.
op 25.11.2022 14:16
op 25.11.2022 14:16
Moin,
anbei findest du die Screenshots. PCMark ha jetzt eher nicht viel gebracht. War eher so ein allgemeiner Test . Kein CPU Stresstest.
LG
op 14.12.2022 01:37 - laatst bewerkt op 15.12.2022 08:07 door Andi
@Detox schrieb:
Moin zusammen,
MSN: 1002 4843
LG
Persönlich habe ich Windows 10 stattdessen auf einer ssd installiert und die meisten Probleme (ich konnte nicht gleichzeitig spielen und ins Internet gehen oder sogar ein ALT TAB machte mich zum Absturz des Spiels ...
Ich kann Streamer spielen und online gehen unter die selbe Zeit... Jetzt hatte ich ein Problem, nachdem ich meine SSD installiert hatte, die M.2-SSD (mit Windows 11 darauf und Backups ...)
funktionierte buchstäblich nicht mehr. Ich habe versucht, es in einen anderen PC und auf einen Adapter zu stecken, um es extern zu lesen, und dort wird nichts angezeigt, als hätte ich keine M.2-SSD.
Entschuldigung für mein Deutsch, aber ich benutze Google Translate
op 15.12.2022 14:25
op 15.12.2022 14:25
Hallo @Detox.
Ich habe nun eine genauere Rückmeldung erhalten
An dieser Stelle kann ich dich beruhigen. Die CPU läuft ordnungsgemäß. Du bist im PC Mark10 im normalen Turbo Betrieb über 4 GHz und die CPU hat knapp unter 50 Grad.
Hier handelt es sich nicht um ein Problem, sondern um die ganz normalen von Intel empfohlenen Powerlimits. Die Powerlimits der CPU sind einerseits begrenzt durch Setzen bestimmter Werte im BIOS. Wir verwenden hier die von Intel vorgegeben Standardwerte zur Berücksichtigung von Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Andererseits sind von Seiten Intel auch CPU intern Powerlimits gesetzt, die die CPU normalerweise nicht überschreiten kann. Diese sind in der Regel höher, als die von Intel vorgegebenen BIOS-Standards.
Die CPU wird in dem von dir verlinkten Userbenchmark vermutlich nur deshalb mit 57,7% angezeigt, weil bereits andere User die Core i5-12400F CPU durch verschiedene Tricks an ihre obere Leistungsgrenze gebracht haben und damit die Messlatte natürlich ziemlich hoch legen. Es ist aber unter Berücksichtigung von Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer nicht sinnvoll, sämtliche Schutzmaßnahmen zu umgehen, dadurch nur einen geringen Leistungsgewinn zu erzielen, aber dafür unverhätnismäßig mehr Strom zu verbrauchen und Wärme zu produzieren. Daher halten wir uns mit den BIOS Power Limits an die Vorgaben von Intel.
16.12.2022 12:37 - bewerkt 16.12.2022 12:43
Kompletter quatsch. Habe nun ein Retail Board ausprobiert. Baugleich. Und siehe da, volle Leistung (wohlbemerkt mit Standard PWL settings) . Komisch nicht war? Es liegt ganz einfach an der OEM Firmware, da brauchen wir garnicht weiter zu diskutieren. Ich habe jetzt zum erstmal einen Prebuild PC gekauft. Nie wieder. In Zukunft baue ich wieder selber. Mir sind noch mehr Makel aufgefallen, das geht garnicht. Sorry.
PS: Die ,,Tricks" die du meinst, nennt man OC (wie du wahrscheinlich wissen wirst)und das geht mit dem Prozessor nicht wirklich gut, da kein K. Klar gibt es Wege, aber der normale OCler kauft sich kein CPU ohne K.
