am 10.07.2022 19:44
am 10.07.2022 19:44
nach Windows Update funktioniert PS/2 SST nicht mehr! Keinerlei Reaktion von Peripherie.
Hat jemand ähnliches Problem beobachtet und evtl. Lösung?
Danke
am 12.07.2022 22:41
am 12.07.2022 22:41
habe mit USB Tastatur den Rechner gestartet, dann Tastaturtreiber deinstalliert und runtergafhren.
Mit PS/2 neu gebooted, Windows hat default Treiber für PS/2 Tastatur installiert und nun kann ich die alte PS/2 Tastatur wieder verwenden.
Danke und Gruss Sardine
am 10.07.2022 20:11
am 10.07.2022 20:11
Moin @Sardine und willkommen
du musst etwas genauer werden, Eraser x10 gibt es viele zb. Beast, Engineer, Enforcer, Hunter.
Nenne bitte die MSN Nummer und erkläre für was PS/2 SST steht. PS/2 Port im heutigen Rechner ! eher unwahrscheinlich
und SST!
am 10.07.2022 21:07
am 10.07.2022 21:09
am 10.07.2022 21:09
es hjandelt sich tatsächlich um den old fashon PS/2, Bis zum Windows Update hat meine alte MEDION Tastatur auch wunderbar funktioniert.
am 10.07.2022 22:34
am 10.07.2022 22:34
Moin @Sardine
ich zumindest kann dir leider nicht weiterhelfen, laut Produktbeschreibung hast du keinen PS/2 Anschluß.
Doch das dort verbaute Board hat schon einen, somit gehe ich davon aus das dieser Port normalerweise inaktiv ist
auch finde ich keine Treiber dafür.
Seltsam, bei früheren PC`s funktionierte eine PS/2 Port für dieTastatur immer, dieser war sozusagen "Grundausstattung".
Hast du die Medion Service App durchlaufen lassen oder gibt es im Gerätemanager ein Ausrufezeichen?
schaue dort bei Tastatur/ PS/2 Standardtastatur nach und deinstalliere den Treiber dort und fahre den PC bei eingesteckter Tastatur
neu hoch, dadurch wird er neu installiert.
am 11.07.2022 10:36
am 11.07.2022 10:36
Siehe mal im Bios nach, ob man dort den PS2 Anschluss de / aktivieren kann; evt. gibt es auch wie für die USB Ports die Einstellung Legacy.
Es gab früher im Bios auch die Möglichkeit einzustellen, ob der Rechner mit oder ohne Tastatur starten soll.
Ich meine damit nicht die Stop Einstellung " Halt on all errors" oder " No halt on any Error", mit der man bestimmen konnte ob ein Rechner trotz einer Fehlermeldung, z.,B. Keine Tastatur erkannt, weiter booten solle.
Sind alles nur noch Erinnerungsbruchstücke an frühere Zeiten. 🙂
Kann es sein, dass Du vielleicht eine USB Tastatur und / oder Maus am PS/2 Port angeschlossen hast ? Vielleicht deaktiviert das den PS/2 Port. Oder der Adapter passt nicht.
am 12.07.2022 22:41
am 12.07.2022 22:41
am 13.07.2022 07:36
am 13.07.2022 07:36
Hallo @Sardine ,
das sind aber positive Nachrichten. Bin mal gespannt, wie lange Microsoft bzw. die Hersteller diese Art von Schnittstellen noch unterstützen, aber solange alles funktioniert, ist alles im grünen Bereich.
am 29.01.2023 20:00
am 29.01.2023 20:00
Ich habe über ein Split-Kabel Tastatur und Maus an einen PS2 angeschlossen. ERAZER® Engineer X10 Core I7, Windows 11. Hat erstmal nicht geklappt, werde mal die Tipps testen, ob es dann funktioniert.
29.01.2023 22:45 - bearbeitet 30.01.2023 07:15
Hat denn dein Rechner (Welcher, nenn bitte die MSN) einen PS2 Dualport? Würde mit Tastatur und Maus Icon gekennzeichnet sein. Nur daran funktioniert ein PS2 Splitter für Tastatur und Maus
Sonst ist der Tastaturport violett, der Mouseport grün.
21.05.2021 18:14 | |||
27.10.2023 16:30 | |||
05.05.2024 18:14 | |||
11.09.2020 16:31 |
