ERAZER X10 PS/2 Interface
9 RÉPONSES 9
Sardine
Message 1 sur 10
3 550 Visites
Message 1 sur 10
3 550 Visites
nach Windows Update funktioniert PS/2 SST nicht mehr! Keinerlei Reaktion von Peripherie.
Hat jemand ähnliches Problem beobachtet und evtl. Lösung?
Danke
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Sardine
Message 7 sur 10
3 492 Visites
Message 7 sur 10
3 492 Visites
@daddle
habe mit USB Tastatur den Rechner gestartet, dann Tastaturtreiber deinstalliert und runtergafhren.
Mit PS/2 neu gebooted, Windows hat default Treiber für PS/2 Tastatur installiert und nun kann ich die alte PS/2 Tastatur wieder verwenden.
Danke und Gruss Sardine
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
3 547 Visites
Message 2 sur 10
3 547 Visites
Moin @Sardine und willkommen
du musst etwas genauer werden, Eraser x10 gibt es viele zb. Beast, Engineer, Enforcer, Hunter.
Nenne bitte die MSN Nummer und erkläre für was PS/2 SST steht. PS/2 Port im heutigen Rechner ! eher unwahrscheinlich
und SST!
Sardine
Message 3 sur 10
3 542 Visites
Message 3 sur 10
3 542 Visites
es handel sich um MD34775 / MSN 10024701
Sardine
Message 4 sur 10
3 541 Visites
Message 4 sur 10
3 541 Visites
es hjandelt sich tatsächlich um den old fashon PS/2, Bis zum Windows Update hat meine alte MEDION Tastatur auch wunderbar funktioniert.
Message 5 sur 10
3 535 Visites
Message 5 sur 10
3 535 Visites
Moin @Sardine
ich zumindest kann dir leider nicht weiterhelfen, laut Produktbeschreibung hast du keinen PS/2 Anschluß.
Doch das dort verbaute Board hat schon einen, somit gehe ich davon aus das dieser Port normalerweise inaktiv ist
auch finde ich keine Treiber dafür.
Seltsam, bei früheren PC`s funktionierte eine PS/2 Port für dieTastatur immer, dieser war sozusagen "Grundausstattung".
Hast du die Medion Service App durchlaufen lassen oder gibt es im Gerätemanager ein Ausrufezeichen?
schaue dort bei Tastatur/ PS/2 Standardtastatur nach und deinstalliere den Treiber dort und fahre den PC bei eingesteckter Tastatur
neu hoch, dadurch wird er neu installiert.
Message 6 sur 10
3 527 Visites
Message 6 sur 10
3 527 Visites
@Sardine
Siehe mal im Bios nach, ob man dort den PS2 Anschluss  de / aktivieren kann; evt. gibt es auch wie für die USB Ports die Einstellung Legacy.
Es gab  früher im Bios auch die Möglichkeit einzustellen, ob der Rechner mit oder ohne Tastatur starten soll.
Ich meine damit nicht die Stop  Einstellung " Halt on all errors" oder " No halt on any Error", mit der man bestimmen konnte ob ein Rechner trotz einer Fehlermeldung, z.,B. Keine Tastatur erkannt, weiter booten solle.
Sind alles nur noch Erinnerungsbruchstücke an frühere Zeiten. 🙂
Kann es sein, dass Du vielleicht eine USB Tastatur und / oder Maus  am PS/2 Port angeschlossen hast ? Vielleicht deaktiviert das den PS/2 Port. Oder der Adapter passt nicht.
Sardine
Message 7 sur 10
3 493 Visites
Message 7 sur 10
3 493 Visites
@daddle
Message 8 sur 10
3 485 Visites
Message 8 sur 10
3 485 Visites
Hallo @Sardine ,
das sind aber positive Nachrichten. Bin mal gespannt, wie lange Microsoft bzw. die Hersteller diese Art von Schnittstellen noch unterstützen, aber solange alles funktioniert, ist alles im grünen Bereich.
Shamane-7
Message 9 sur 10
2 646 Visites
Message 9 sur 10
2 646 Visites
Ich habe über ein Split-Kabel Tastatur und Maus an einen PS2 angeschlossen. ERAZER® Engineer X10 Core I7, Windows 11. Hat erstmal nicht geklappt, werde mal die Tipps testen, ob es dann funktioniert.
Message 10 sur 10
2 635 Visites
Message 10 sur 10
2 635 Visites
@Shamane-7
Hat denn dein Rechner (Welcher, nenn bitte die MSN) einen PS2 Dualport? Würde mit Tastatur und Maus Icon gekennzeichnet sein. Nur daran funktioniert ein PS2 Splitter für Tastatur und Maus
Sonst ist der Tastaturport violett, der Mouseport grün.
9 RÉPONSES 9
