andauernde Verbindungsabbrüche
20 REPLIES 20
Daggi
Message 1 of 21
Message 1 of 21
Hallo brauche dringenst Hilfe!
Seit geraumer Zeit wird meine Verbindung zum Internet ständig unterbrochen.
Denke meine Netzwekkarte ist defekt!
Habe einen Erazer X 7827 ( MD98417)
Kann mir jemand sagen welches Model ich mir eventuell bei Amazon kaufen kann das wirklich in meinen Laptop paßt
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 20 of 21
Message 20 of 21
Hallo @Daggi.
Die WLAN-Karte sitzt unter der Sensorleiste, die du oberhalb deiner Tastatur findest. Schau dir mal dieses Video an und drücke Pause bei 2:50.
Verbaut ist eine mSATA WLAN-Karte von Intel (AC7260HMW). Das hier sollte die richtige sein.
20 REPLIES 20
Daggi
Message 2 of 21
Message 2 of 21
Smiley Sad Niemand da der mir helfen kann?
ich hatte schon den Deckel vom Unterboden abgeschraubt , leider habe ich den Adapter nicht sehen können.
Im Gerätemanager steht:
Netzwerkadapter:
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
Kann ich mir diese Karte kaufen? Ist das die richtige?
Hier der Link
https://www.amazon.de/Intel-7260-HMWWB-R-Wireless-AC-7260-PCIe-Mini-PCI-Karten/dp/B00N7474CS/ref=asc...
Message 3 of 21
Message 3 of 21
Moin @Daggi
bevor du eine neue Karte anschaffst , würde ich erst mal ausschliessen ob es eventuell nicht doch etwas anders ist.
Wlan Abbrüche können sehr viele Ursachen haben,
Laptop, Router (Kanal und Band sowie inkompatibel), Repeater, Hausanschluß, Streufelder ect.
Laptop bei einen Freund ausprobieren. wenn da das gleiche ist hast du es schon mal auf das Laptop eingegrenzt.
Und dann weiter, Netzwerkadaptertreiber neuinstallieren/updaten
Kannst du noch etwas mehr über dein Laptop erzählen: Betriebssystem? Upgedatet? Neu installiert, was war vorher drauf,
Problem seit update? ect.
Daggi
Message 4 of 21
Message 4 of 21
Moin, Moin
Message 5 of 21
Message 5 of 21
Moin @Daggi
und mit der Problemlösung kannnst du sofort eine Verbindung herstellen?
Den Orginal Mediontreiber probiert? https://www.medion.com/de/servicebackend/_lightbox/treiber_details.php?did=15089
Das Einzige was mir noch einfällt, Karte mal rausnehmen und wieder reinstecken, denke da an Kontakschwierigkeiten.
ansonsten Plan A
Daggi
Message 6 of 21
Message 6 of 21
ich werde es morgen ausprobieren..heute zu genervtSmiley Mad
Message 7 of 21
Message 7 of 21
Moin @Daggi
kannst du ihn nicht solange per Lankabel anschließen, bis das Problem geklärt ist?
Nachtrag: es muß nicht zwangsläufig der Laptop sein, Lösche doch bitte die Verbindungsdaten am Laptop und auch im Router.
Starte den Router neu und stelle eine neue Wlan Verbindung mit dem Laptop her.
Message 8 of 21
Message 8 of 21
@Daggi
Du schaltest nicht versehentlich evtl. beim Einstellen der Helligkeit oder der Lautstärke über die FN-Tasten WiFi- aus bzw den Flugmodus ein?
Ist oft die FN-Flugsymbol-Taste. Musst Du in der BDA nachsehen, welche Taste für das Netzwerkkabscbalten programmiert wurde.
Gerade dass Du dann überhaupt keine Netzwerke in der Auflistung findest, spricht dafür.
Ein Defekt kann natürlich auch ursächlich sein, oder ein schlechter Treiber.
Welche MSN hat dein  Erazer? Steht auf dem Etikett auf dem NB-Boden.
Deine Bilder sind erst nach Freischaltung durch die Mods für andere User sichtbar, auch wenn Du sie  sehen kannst.wenn Du eingeloggt bist.
Anonymous
None
Message 9 of 21
Message 9 of 21
@Daggi
Bei dem Fehlerbild sowie deiner Gesamtschilderung erscheint es nachvollziehbar, daß du das WLAN-Modul versuchsweise tauschen willst.
Außer für Grobmotoriker mit zwei linken Händen und anschließendem ebay-Angebot eines X7827 als defektes Bastlergerät handelt es sich um einen sehr schnellen Weg festzustellen, ob das Problem nach Tausch des Moduls fortbesteht.
Der sicherste Weg ein kompatibles Modul als Ersatz zu finden bedeutet, das alte Modul auszubauen.
Bauform ist danach ersichtlich. Alle erforderlichen Angaben stehen normalerweise auf dem Modul.
Dabei siehst du ebenfalls, ob die Antennen am Modul noch so fest bzw. befestigt sind, daß sie ihre Aufgabe erfüllen können.
Incidenter wie du die Antennen nach Tausch des Moduls wieder am Modul befestigen mußt oder ob du für ein anderes Modul sogar andere Antennen benötigst.
Theoretisch kannst du das bisherige Modul versuchsweise durch ein höherwertigeres ersetzen, also z.B. eines mit BT 5.x anstelle von 4.x usw. und ausprobieren, ob das problemlos funktioniert.
Dann ist die Tauschaktion u.U. mit einem anschließenden, technischen Vorteil verbunden.
Daggi
Message 10 of 21
Message 10 of 21
Also ich habe jetzt erstmal mit Kabel eine Lan Verbindung hergestellt. Jetzt habe ich zum Glück keine Abrüche mehr!
Wie ich schon schrieb hatte ich den unteren Gehäusedeckel schon entfernt.Leider konnte ich dort das Netzwerkmodul nicht sehen.Smiley Sad Hier nochmal meine Geräte Daten:
Erazer X7827 (MD 98417)MSN:30015841
Passt da dieses Modul?
Ich Danke allen die mir hier schon geholfen haben! Heart
20 REPLIES 20
