Wärmeentwicklung Probleme x40 trotz Cooling Kit
9 ANTWORTEN 9
ZeMMo
Explorer
Nachricht 1 von 10
2.876 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
2.876 Aufrufe
guten Abend@Major_ToM @Fishtown
habe seit ca. zwei Wochen erhebliche Probleme mit der Wärmeentwicklung. Trotz Cooling Kit und zahlreicher Optimierungsmaßnahmen erreicht mein Laptop x40 Temperaturen von 90 bis 100°C.
Die CPU-Temperatur steigt auf bis zu 100°C, selbst bei reduzierten Energieeinstellungen.
Ich habe im Control Center Anpassungen in der SPC-Einstellung vorgenommen, um die Temperaturen zu begrenzen.
 1,5 Jahren bestand dieses Problem nicht.
Könnte es sein, dass das Liquid-Metall nach 1,5 Jahren erneuert werden muss?
Gibt es weitere Einstellungen oder BIOS-Updates, die die Temperaturen senken könnten?
Ich bitte um eine Rückmeldung und mögliche Lösungsansätze, da diese Temperaturwerte nicht normal sein können.
grüsse
9 ANTWORTEN 9
ZeMMo
Explorer
Nachricht 2 von 10
2.858 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
2.858 Aufrufe
ach ganzer VERGESSEN zu erwähnen
es betrifft (NUR KERN 4)
das in der Höhe schisst mit den Temperaturen
Nachricht 3 von 10
2.849 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
2.849 Aufrufe
Moin @ZeMMo ,
funktioniert deine Wasserkühlung eigentlich, weil du hattest da ein paar Probleme mit.
Die Wasserkühlunng hast du aber nach deinen Beiträgen zu urteilen keine 1,5 Jahre sondern erst seit kurzen.
Ist sie jetzt im Control Center dort per Bluetooth verbunden (Screenshot bitte)
Übrigens, Flusszustandsfehler kann auch angezeigt werden bei zu hohen Wasserstand.
Und warum Fragst du nach dem Erscheinungsdatum einer neuen Wasserkühlung?
Denke aber eher es hat mit der Treibergeschichte zu tun:
  https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming-NBs/Erazer-Beast-X40-Intel-Dynamic-Tuning-Technology-s...
da hat das Unglück seinen Ursprung zumindest würde das Zeittechnisch (2Wo.) hinkommen.
Möglicherweise solltest du über eine kpl. Neuinstallation nachdenken.
Edit: drehen beide Lüfter vom NB und sind die Lüfterkanäle frei? Auch sollte die Wasserkühlung so stehen das die dort abgeführte Wärme nicht vom NB direkt wieder angesaugt wird.
ZeMMo
Explorer
Nachricht 4 von 10
2.841 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
2.841 Aufrufe
hii @Fishtown
danke für deine Infos!
Ich hatte bereits vor 1,5 Jahren mit dem Laptop ein Cooling Kit, aber das Cooling Kit hatte ich von einer fremden Seite gekauft. Es hat jedoch einwandfrei ohne Probleme funktioniert.
Vor Kurzem habe ich mir einen neuen Cooling Kit besorgt, da mein erster Cooling Kit den Geist aufgegeben hat. Auch diesen habe ich von einer fremden Seite gekauft, also nicht direkt von Medion, aber es handelt sich natürlich um das Original-Kit.
Nein, das hat nichts mit den Treibergeschichten zu tun, denn ich hatte diese Probleme schon davor, als ich diese Treiber noch gar nicht installiert hatte. Ich glaube, das liegt doch schon länger zurück, da habe ich mich jetzt wohl versprochen oder nicht richtig gesehen.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass ich auf der rechten Seite vom Notebook, dort wo die Luft rauskommt, ein Klackern höre. Wenn ich das Notebook in der Hand halte und leicht bewege, hört man ebenfalls ein kurzes Klackern auf der rechten Seite. Ich bin mir nicht sicher, ob dort vielleicht etwas locker ist oder ob die Lüfter voller Staub sind.
Aktuell läuft alles einwandfrei, und ich habe keine Fehler oder Probleme mit dem Wasserfluss, wie du es angesprochen hast.
Bezüglich der Notebook-Lüfter werde ich das heute Abend noch prüfen und dann Bescheid geben. Ich werde mich weiter darum kümmern und meine Erfahrungen dazu teilen. Nochmals danke für die Infos!
ZeMMo
Explorer
Nachricht 5 von 10
2.815 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
2.815 Aufrufe
hi @Fishtown
ich habe zufällig das hier entdeckt
kann man mir bitte erklären wie ich diesen Treiber vollständig installiere vermutlich deswegen habe ich auch diese wärme Entwicklung Probleme
grüße
Nachricht 6 von 10
2.773 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
2.773 Aufrufe
Hallo @ZeMMo.
Wirf doch mal einen Blick in den von @Fishtown verlinkten Thread aus Nachricht 3, in dem du ja auch aktiv bist. In diesem Thread könnte dann Nachricht 23 interessant sein.
ZeMMo
Explorer
Nachricht 7 von 10
2.749 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
2.749 Aufrufe
Hey @Andi
@danke dir für den Tipp
meinst du das mit dem APO?
Den das habe ich noch nicht installiert
hab ich ja ganz übersprungen müsste ich heute Abend oder morgen dann mal rein schauen
Grüße ZeMMo
ZeMMo
Explorer
Nachricht 8 von 10
2.484 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
2.484 Aufrufe
hallo @Andi @Fishtown
@Andi  kannst  du mir bitte genau nochmal erklären welches Thema das bei @Fishtown  war  ich bin echt momentan durcheinander mit allem und mit meinem Latein am Ende im Bezug der wärme Entwicklung  des Laptops x40
ich möchte ein wiederkehrendes Problem mit meinem Laptop schildern ich hatte das Control Center stets auf “Maximale Leistung” oder gelegentlich auf “Ausbalanciert” eingestellt, ohne manuelle Anpassungen an den SPC-Einstellungen vorzunehmen. Die CPU-Temperaturen lagen dabei konstant zwischen 70 °C und 85 °C und überschritten nie die 90 °C-Marke.
kann mir jemand auch sagen ob jemand auch dieses Problem hat ?
Seit den letzten Treiber- und BIOS-Updates beobachte ich jedoch einen deutlichen Anstieg der CPU-Temperaturen, die nun regelmäßig 90 °C bis 95 °C erreichen. Diese Entwicklung ist für mich besorgniserregend, zumal ich gelesen habe, dass solche Temperaturanstiege nach BIOS-Updates auftreten können.
Trotz des Einsatzes des Cooling Kits konnte ich keine Verbesserung feststellen. Um die Temperaturen unter Kontrolle zu halten, sah ich mich gezwungen, manuelle Einstellungen vorzunehmen und die Temperaturgrenze auf 84 °C bis 85 °C zu begrenzen. Diese Maßnahme war zuvor nicht erforderlich.
ZeMMo
Explorer
Nachricht 9 von 10
2.482 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
2.482 Aufrufe
@Andi @Fishtown
Vergessen hinzufügen
Gibt es vielleicht eine extra Einstellung wo ich die Lüfter hoch drehen kann ? Oder muss ich dafür Tools herunterladen ? Wenn ja kann mir jemand was empfehlen was bei dem x40 passen würde
Nachricht 10 von 10
2.305 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
2.305 Aufrufe
Hallo @ZeMMo.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, grübelst du immer noch, ob die höhere Temperatur von bis zu 95° eine softwaremäßige oder hardwaremäßige Ursache hat. Um dies abzuklären, würde ich dem Notebook den Internetzugang entziehen und das Gerät auf Auslieferungszustand zurücksetzen. Teste dann sofort die Wärmeentwicklung ohne dass das Gerät im Internet war und ohne dass Updates installiert wurden. Wenn dann die Temperaturen wieder gewohnt niedrig sind, wie beim Kaufzeitpunkt, lag eine softwaremäßige Ursache vor. Sollte die Temperatur allerdings im Auslieferungszustand (ohne Internet und ohne Updates) plötzlich deutlich höher liegen, als damals als du das Gerät gekauft hast, gehe ich davon aus, dass mit dem Kühlsystem mittlerweile irgend etwas nicht mehr stimmt. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support, damit die Werkstatt einen Blick auf das Gerät werfen kann.
9 ANTWORTEN 9
