Geräusche plötzlich am Lüfter und Fleck am Bildschirm
5 REPLIES 5
ZeMMo
Explorer
Message 1 of 6
Message 1 of 6
Hallo, @Major_ToM ,
ich habe ein Problem mit meinem Laptop Erazer beastx 40 und hoffe auf Ihre Unterstützung.
Vor Kurzem ist auf meinem Bildschirm ein durchsichtiger, milchiger Fleck mit leichtem Farbschimmer aufgetaucht, den ich zuvor noch nie gesehen habe. Der Fleck war plötzlich sichtbar, als ich das Gerät gestartet habe.
Gleichzeitig gab der Lüfter beim ersten Einschalten ungewöhnlich laute und seltsame Geräusche von sich. Nach einem Neustart war das Geräusch zwar verschwunden, der Bildschirmfleck ist jedoch weiterhin sichtbar.
„Der Fleck ist nicht nur auf einem weißen Hintergrund sichtbar, sondern auch bei dunklen Farben deutlich zu erkennen.“
ich vermute das die Lüfter voll mit Staub bedeckt
sind weil diese sich verstopft anhören.
Kann ich meinen Laptop zur Überprüfung und Reinigung (z. B. der Lüfter) an den Medion-Service einschicken?
Ich habe den Laptop erst seit etwa eineinhalb Jahren und bin mir unsicher, woher dieser Fleck kommt und ob es sich um einen Defekt handelt.
Könnten Sie mir bitte mitteilen, worum es sich handeln könnte und ob das unter die Garantie fällt?
5 REPLIES 5
Frog
Message 2 of 6
Message 2 of 6
Hallo @ZeMMo ,
es ist anhand des Fotos nicht eindeutig festzustellen, wie dieser Fleck entstanden sein kann, ob es eine Druckstelle ist oder nicht. Das muss sich der Service direkt anschauen, genau wie das Problem mit dem Lüfter oder hohen Temperaturen. Melde das Notebook für eine Überprüfung und ggf. Instandsetzung beim Service an.
-> https://www.medion.com/de/service/contact
Viele Grüße - der Frog
ZeMMo
Explorer
Message 3 of 6
Message 3 of 6
@Frog
Ist bei einem regulären Service- oder Garantiefall garantiert, dass die Lüfter und das Innere des Laptops vom Staub befreit werden?
Gerade bei leistungsstarken Geräten ist eine regelmäßige Reinigung wichtig für die Kühlleistung und die Langlebigkeit des Systems.
Frog
Message 4 of 6
Message 4 of 6
Der Sachgemäße Umgang und eine regelmäßige Reinigung des Gerätes obliegt dem Nutzer. Staubansammlungen im Lüfter oder Kühlsystem gelten als normaler Verschleiß und nicht als Garantiefall. Die Werkstatt wird natürlich, wenn das System abnormal heiß wird, das Gerät auch öffnen und dabei im Rahmen der normalen Garantieüberprüfung auch reinigen, aber du kannst das Notebook auch selbst reinigen, z.B. mit Druckluft aus der Dose von außen in umgekehrter Lüftrichtung oder auch das Notebook bei Bedarf öffnen. Die Garantie erlischt dadurch nicht automatisch, wenn das Öffnen und die Reinigung vorsichtig und sachgemäß erfolgt.
Wenn bleibende Schäden nicht durch äußere Einflüsse wie z. B. Staub oder falsche Nutzung verursacht wurden, sondern durch einen defekten Lüfter oder fehlerhafte Wärmeleitpaste, wäre das allerdings schon ein Garantiefall. Nur das würde die Werkstatt ebenso erst feststellen.
ZeMMo
Explorer
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Guten Tag,
ich benötige bitte von jemand hilfe Hilfe zu einem Gehäuseschaden an meinem Medion Erazer Beast X40.
Bei meinem Laptop ist hinten im Bereich der Scharniere bzw. der rückseitigen Abdeckung ein Kunststoffteil gebrochen. Ich habe das Gerät einem Freund gezeigt, der sich sehr gut mit Laptops auskennt. Er hat den hinteren Deckel geöffnet und dabei festgestellt, dass sich im Inneren mehrere gebrochene Plastikteile befanden.
Er hat mich gefragt, ob der Laptop schon einmal zur Reparatur eingeschickt wurde. Daraufhin habe ich ihm gesagt, dass das Gerät bereits einmal beim Medion-Service war, da der Akku damals nicht richtig funktioniert hat. Es besteht daher die Vermutung, dass das Kunststoffteil bei dieser Reparatur beschädigt wurde, ohne dass ich darüber informiert wurde.
Mir ist bewusst, dass ich selbst auch eine Mitschuld trage, da ich den Schaden leider nicht sofort bemerkt habe und anfangs nicht davon ausgegangen bin, dass so etwas bei einer Reparatur passieren könnte. Deshalb habe ich den hinteren Bereich damals nicht genauer kontrolliert. Erst mit der Zeit ist mir der Schaden aufgefallen.
Meine Frage ist nun:
Gibt es für den hinteren Bereich (Scharnier- bzw. Gehäuseteil) ein passendes Ersatzteil, das man separat erwerben kann, damit ich dieses Teil austauschen lassen oder selbst wechseln kann?
Gerne kann ich Ihnen Fotos des Schadens sowie die MSN/Seriennummer des Geräts zusenden.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Message 6 of 6
Message 6 of 6
@ZeMMo
Warum erst zusenden? Gib sie direkt an, bzw. stelle die Fotos hier ein.
Edit: Aber nicht die Seriennummer. Die darf nicht öffentlich sein.
Du kannst mir aber die MSN per PN zusenden. Auf @daddle klicken re oben dann Nachrricht senden anklicken.
Denn es  dauert hier manchmal sehr lang  bis Bilder freigeschaltet  werden. Oder gar nicht, falls die Seriennummer auf deinem Bild zu sehen ist.
Edit Ende
Ohne ein Foto und ohne die  MSN Nummer anzugeben kann dir keiner helfen.. Du
Dein Bild ist  noch nicht freigegeben. Vielleicht sind darin der Schaden und die MSN Nummer zu sehen?
Allerdings jetzt den Schaden auf die Reparatur bei Medion schieben zu wollen kommt etwas merkwürdig. Wenn wäre es eher ein Transportschaden.
Einen Scharnierschaden würde man beim ersten Öffnen des Deckels direkt bemerken.
Gruß, daddle
5 REPLIES 5
