le 13.04.2026 15:12
le 13.04.2026 15:12
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Beast X40 Laptop
Das Control Center funktioniert nicht mehr – es zeigt nichts mehr an. Außerdem bleibt die Tastatur nur auf der blauen Beleuchtung. Früher hat alles einwandfrei funktioniert: Ich konnte die Lüfter steuern, die Temperaturen sehen und die Tastaturfarbe ändern, aber jetzt kann ich nichts mehr sehen oder einstellen.
Außerdem: Wie kann ich im BIOS als Administrator zugreifen? Ich komme nur als Benutzer hinein und weiß nicht, wie ich das ändern kann.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder wie man das Problem lösen kann?
13.04.2026 19:58 - modifié 13.04.2026 20:00
Moin @johnywalker97 und willkommen
hast du das Control center schon neu installiert? wichtig dabei ist das du es vorher das "Alte" deinstallierst, ansonsten funktioniert das nicht. Nenne bitte noch deine MSN Nummer vom Gerät
Was dein Admin Passwort angeht , siehe User manual Page 42-43 (4.2.3).
13.04.2026 21:26 - modifié 13.04.2026 21:28
Ich kann nicht genau finden, wo auf den Seiten 42–43 mein BIOS-Problem beschrieben ist. Es geht um Secure Boot – ich muss es aktivieren, damit Call of Duty Warzone funktioniert. Außerdem ist meine MSN: 40085918.
le 13.04.2026 22:08
le 13.04.2026 22:08
Moin @johnywalker97
dein Bild zeigt das ein Admin Passwort installiert ist.
Das verlinkte Manuel sagt das du das Passswort benötigst um als Admin Veränderungen im Bios vornehmen zu können.
Der einfache Benutzer hat diese Berechtigung nicht. Ferner steht dort auch das man das Passwort nicht durch entfernen der cmos Batterie löschen kann.
Fazit; wenn du das Admin Passwort selber nicht gesetzt hast und somit nicht weisst, so hast du keine Möglickeit dort Veränderungen vorzunehmen.
Das ist das Problem. Kontaktiere den Vorbesitzer zwecks Herausgabe des Passwortes.
le 13.04.2026 23:01
le 13.04.2026 23:01
Ich habe den Besitzer kontaktiert und das Administratorpasswort erhalten. Wie kann ich mich jetzt zwingend als Administrator anmelden? Ich verstehe es nicht – drücke ich F2 und gebe dann direkt das Administratorpasswort ein? Oder gibt es eine andere Methode?”
le 14.04.2026 07:46
le 14.04.2026 07:46
Hi @johnywalker97 ,
genau, beim Anschalten des Notebooks musst Du (am besten mehrfach schnell hintereinander) so lange die Taste "F2" drücken, bis der Bios-Bildschirm erscheint.
Wenn bei dir "Fastboot" aktiviert ist, der Zeitraum sehr knapp bemessen, aber das ist genau die Methode, mit der es funktioniert.
le 14.04.2026 14:43
le 14.04.2026 14:43
Ich habe es versucht, aber ich verstehe es nicht: Ich drücke F2, und das System fordert mich nur auf „Enter password“, ohne anzugeben, ob es für Administrator oder Benutzer ist. Wenn ich Enter drücke, werde ich nur als Benutzer angemeldet.
le 14.04.2026 22:18
le 14.04.2026 22:18
Nachtrag zu Post2, dort nicht verlinktes User Manual: GM7IX8_9N EN_user manual.pdf
le 16.04.2026 09:21
le 16.04.2026 09:21
In das PW Feld gibt man wahlweise das Admin oder das User PW ein. Gibt man keines ein und drückt nur Enter kannst du das Bios nur ansehen. 😉
