Umstellung der Taktfrequenz des RAM
14 ANTWORTEN 14
Lumpester123
Nachricht 1 von 15
16.937 Aufrufe
Nachricht 1 von 15
16.937 Aufrufe
Liebe Community,
es geht um folgendes System:
Medion Akoya P5220 D
Med-Art.-Nr.: 10016957
Intel Core i5-3350P 3,1 GHz
Ivy-Bridge-Chipsatz: B75
Sockel: 1155
Mainboard: MSI MS-7797
Ich habe den RAM erfolgreich auf 16 GB aufgestockt. Das System läuft auch.
Die 16 GB werden auch verwendet, aber nicht mit versprochenen 1600 MHz, sondern 1333 MHz. Laut CPU-Z werden die 1600 MHz mit dem XMP-Profil erreicht.
Frage: Wie stelle ich diese 1600 MHz ein? Was muss ich im BIOS verändern?
Danke für eure Tipps/Hilfe.
Grüße,
Lumpester123
14 ANTWORTEN 14
Kill_Bill
Nachricht 2 von 15
12.014 Aufrufe
Nachricht 2 von 15
12.014 Aufrufe
Hallo Lumpester
Mache doch mal einen Screenshot von den SPD Profil Einstellungen für alle Einträge.
XMP Profil ist wohl nicht brauchbar, da es sich hier um Übertakter-Einstellungen handelt, mit denen das Mainboard nichts anfangen kann. Die normalen SPD Profile wären interessant.
MfG.
K.B.
Lumpester123
Nachricht 3 von 15
11.971 Aufrufe
Nachricht 3 von 15
11.971 Aufrufe
Hallo @Kill_Bill,
danke für deine Antwort.
Anbei der Screenshot.
Ich hoffe er ist das was du gemeinst hast.
Grüße,
Lumpester123
Kill_Bill
Nachricht 4 von 15
11.955 Aufrufe
Nachricht 4 von 15
11.955 Aufrufe
Hallo Lumpester123
Aha, wie vermutet, es gibt kein Standard JEDEC Timing für DDR3-1600 bei deinen Modulen, nur eines mit XMP.
Bei normalen Modulen von Kingston schaut das zB. so aus, diese sind zus. noch für 1,35V geeignet. Die haben gar kein XMP Timing.
Allem Anschein nach, ist das der Grund, weshalb es nicht automatisch funktioniert, und manuell Timings einstellen geht bei dem Mainboard wohl nicht.
Bei mir stecken diese Module aber auf einem anderen Mainboard, mit Skylake-CPU, deshalb die Modulversion für 1,35V. Deine CPU benötigt keine 1,35V Module.
MfG.
K.B.
Lumpester123
Nachricht 5 von 15
11.927 Aufrufe
Nachricht 5 von 15
11.927 Aufrufe
Hallo @Kill_Bill.
d.h. ich habe die falschen Riegel gekauft?
Ich dachte mein System unterstützt XMP?
Grüße,
Lumpester123
Nachricht 6 von 15
11.921 Aufrufe
Nachricht 6 von 15
11.921 Aufrufe
Hallo @Lumpester123.
Ich denke mal, du hast diese Module gekauft. Dazu schreibt auch ein anderer Käufer folgendes:
Du solltest die Module zurückschicken und welche mit echten 1600 MHz kaufen, bei denen es nicht notwendig ist, erst ein besonderes XMP Profil wählen zu müssen.
Lumpester123
Nachricht 7 von 15
11.910 Aufrufe
Nachricht 7 von 15
11.910 Aufrufe
Servus Andi,
ich habe die Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C9 gekauft.
Es gibt also bei meinem Bios keine Möglichkeit hier die Taktfrequenz umzustellen?
Woran erkenne ich denn beim Kauf, dass der RAM echte 1600 Mhz ohne XMP unterstützt?
Muss das dann als SPD-Wert in der Beschreibung stehen?
Gibt es Erfahrung mit folgenden RAMs, ob diese 1600 MHz liefern?
Mushkin 997069S
Mushkin 997069F
Patriot Viper 3 (PV316G160C9K)
Corsair KIT Vengeance Lite Retail (CMZ16GX3M2A1600C9)
Grüße,
Lumpester123
Kill_Bill
Nachricht 8 von 15
11.906 Aufrufe
Nachricht 8 von 15
11.906 Aufrufe
Es gibt glücklicherweise noch Speicherhersteller, die imstande sind, ein ordentliches Spezifikationsblatt zu ihren Produkten zu schreiben, das auch in jeder Hinsicht aussagekräftig ist, und nicht nur ein nichtssagendes Marketing-Deckblatt ohne Detailinformationen.
Siehe zB.: https://www.kingston.com/dataSheets/HX318C10FB_8.pdf
Oder Kit aus 2 Modulen:
https://geizhals.eu/kingston-hyperx-fury-schwarz-dimm-kit-16gb-hx318c10fbk2-16-a1090875.html#offerli...
https://www.kingston.com/dataSheets/HX318C10FBK2_16.pdf
MfG.
K.B.
Lumpester123
Nachricht 9 von 15
11.902 Aufrufe
Nachricht 9 von 15
11.902 Aufrufe
Hallo @Andi,
also kann ich in meinem PC nichts umstellen, dass er die Taktfrequenz annimmt?
Er beherrscht auch kein XMP?
Grüße,
Lumpester123
Nachricht 10 von 15
11.878 Aufrufe
Nachricht 10 von 15
11.878 Aufrufe
Leider nein.
14 ANTWORTEN 14
