Probleme mit RAM Upgrade (Medion PC Modell MT 14 / Type: MT 8147N / MSN: 10020615 / Akoya P5371 H)
24 ANTWOORDEN 24
vienux
Bericht 1 van 25
22.407 Weergaven
Bericht 1 van 25
22.407 Weergaven
ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Mein PC ist ein Medion Akoya P5371 H PC
(Modell PC MT14 / Type MED MT 8147N / MSN: 10020615)
Dieser PC ist standardmäßig mit einem 8 GB DDR3 RAM Speichermodul (PC3 DDR3L -12800 (800 Mhz), 1,35 V, CL 11) LowPower von Elixir ausgestattet. Dieses befindet sich im Slot-2 des Mainboards Modell H110H4-CM2. Dieses Mainboard hat 2 RAM Slots und kann lt. Medion Website auf 16 GB aufgerüstet werden, sofern man DDR3L 1,35V RAM-Module verwendet. Ich habe von Crucial ein entsprechendes 8 GB DDR3L (PC3 DDR3L - 12800 (800 MHz), LowPower 1,35V, CL 11) gkauft welches lt. Website von Cruzial  mit dem Medion Maindoard H110H4-CM2 kompatibel ist und funktionieren soll!
Ich habe das Cruzial 8 GB RAM in den Slot-1 eingebaut. Den PC eingeschalten. PC bootet nicht, Monitor bleibt dunkel. PC piepst ständig 3-mal. Lt. BIOS Base 64KB Memory-Fehler.  Neues RAM von Crucial ausgebaut, PC funktioniert.
Neues RAM von Crucial anstelle vom Exilir in Slot-2, Slot-1 bleibt leer. PC funktioniert. Crucial 8GB RAM sind somit okay.
Neues Cruzial 8GB RAM in Slot-1, Slot-2 bleibt leer, PC bootet nicht, PC piepst 3-mal  (Memory-Fehler)
Altes Exilir 8GB RAM in Slot-1, Slot-2 bleibt leer, PC bootet nicht, PC piepst 3-mal  (Memory-Fehler)
Variante Slot-1 Exilir und Slot-2 Cruzial habe ich der Vollständigkeit auch ausprobiert. Ergebnis: PC bootet nicht, PC piepst 3-mal (Memory-Fehler)
Nun habe ich nach Recherchen im Internet "Fast Boot" im Bios disabled... Ergebnis wie zuvor beschrieben.
Danach  habe Fast Boot im Bios disabled UND Secure Boot im Bios disabled... Ergebnis wie oben beschrieben.
Zu guter Letzt habe ich das CMOS gecleared. Ergebnis unverändert wie oben.
Man kann zusammenfassend sagen, dass die RAM-Module einwandfrei im Slot-2 funktionieren, aber keines im Slot-1.
Nun meine Fragen:
1. Ist der Slot-1 defekt, Fehler am Mainboard?  oder...
2. Muss ich irgendwelche Einstellungen im BIOS noch vornehmen, damit dei beiden RAM-Module erkannt werden (Stichwort UEFI-Bios)?
Besten Dank im Voraus für eure Antworten.
24 ANTWOORDEN 24
Kill_Bill
Bericht 11 van 25
8.661 Weergaven
Bericht 11 van 25
8.661 Weergaven
Hallo vienux
Eine andere Möglichkeit wäre doch noch, falls der nächste Punkt nicht zutrifft, dass das hinzu gekaufte Speichermodul defekt ist? Ist es neu und war es gut verpackt, dh. unbeschädigt angekommen?
Das mit dem Problem das aufgeworfen wurde, ob der PC mit dem Original-Modul mit anderen Slot startet, und es dort auch erkennt, wenn der original belegte Slot 2 leer bleibt, das könnte ich mal testen, da ich ja wie gesagt einen PC mit dem selben Mainboard habe.
Wenn er das nicht tut, dann ist dein System wahrscheinlich auch nicht defekt. Garantie ist wohl schon abgelaufen? Dann würde ich noch mal die Kontaktstellen der CPU im Sockel kontrollieren. Da führen ja die Verbindungen vom RAM-Slot direkt hin.
MfG.
K.B.
Bericht 12 van 25
8.653 Weergaven
Bericht 12 van 25
8.653 Weergaven
moin @Kill_Bill,
nur so eine Vermutung,
Kannst du, wenn du dir schon die Mühe machst die Speicher auszuprobieren, auch noch mal die Anordnung: im Slot2 8GB und mit
im Slot1 4GB zu versuchen. Vielleicht kann er ja nur 12 GB Gesamt ab. Würde dann die schon ausprobiert Anordnungen erklären.
Wie ich darauf komme? Siehe: http://valid.x86.fr/52l5kf (da habe ich mich gefragt, warum hat er nicht 2x8 verbaut).
Tschüss-Fishtown
Kill_Bill
Bericht 13 van 25
8.651 Weergaven
Bericht 13 van 25
8.651 Weergaven
So, habe das jetzt mal auf meinem P5320E durchgetestet, und das Speichermodul im anderen Slot einzeln getestet.
Beim Umbau musste ich keinen CMOS-Reset durchführen, oder im BIOS irgend etwas ändern, die geänderte Konfiguration wurde automatisch erkannt und der Rechner startete ohne Fehlermeldung. Habe vor dem Einbau jeweils sicherheitshalber eine Reststromentladung durchgeführt. Ich denke diese Problematik mit Modul nur in Slot2 einsetzen kommt von Mainboards mit DualChannel Speicherinterface, aber mit 4 Speicherslots. Wenn man nur ein Modul in einem Speicherkanal mit 2 Speicherslots einsetzen soll, dann sollte es das Modul am Ende des Speicherkanals sein, also auf Platz 2.
Bei dem Mainboard aber gibt es nur einen Speicherslot je Speicherkanal, daher egal, soweit meine Theorie dazu.
Von daher denke ich auch, dass mit deinem Mainboard vielleicht etwas nicht stimmt, oder der CPU.
MfG.
K.B.
Kill_Bill
Bericht 14 van 25
8.638 Weergaven
Bericht 14 van 25
8.638 Weergaven
Hallo @Fishtown
Das ist momentan nicht möglich, weil ich kein passendes 4GB DDR3L DIMM Modul verfügbar habe.
MfG.
K.B.
Bericht 15 van 25
8.632 Weergaven
Bericht 15 van 25
8.632 Weergaven
moin @Kill_Bill
hat sich, glaube ich, sowieso erledigt, da du ja schon 2x8GB ausprobiert hast und es bei dir ja funkioniert.
Also doch Slot defekt.
Letzte Möglichkeit, wenn er das Bios updatet , vielleicht besteht ja noch eine minimale Chance.
Tschüss-Fishtown
vienux
Bericht 16 van 25
8.618 Weergaven
Bericht 16 van 25
8.618 Weergaven
Hallo Kill_Bill,
danke für deine Bemühungen und Screenshots! Ich habe jetzt das BIOS aktualisiert (@daddle Danke für den Hinweis und die Information, wo es genau zu finden ist!) und das war auch meine letzte Hoffnung. dass es mit beiden RAMs funktioniert. Leider bleibt es beim Status quo. Im Slot 2 (lt HWinfo64: Row 2) funktionieren die RAM-Module und im Slot 1 (lt. HWinfo müsste dies Row 0 sein) funktioniert weder das eine noch das andere, egal in welcher Bestückung.
Daher vermutet ich ein Problem mit dem Mainboard. Ob es eventuell ein Problem mit der CPU gibt werde ich mangels an Komponenten nicht mehr testen. Ich belasse es, wie es derzeit ist.
Vielen Dank euch allen für eure Beiträge und Mithilfe.
lg
vienux
Bericht 17 van 25
8.604 Weergaven
Bericht 17 van 25
8.604 Weergaven
moin @vienux
einen habe ich noch:
Habe in einen Bericht gelesen, das so ein Problem behoben wurde, wenn man den Kühler vom CPU
etwas gelockertert. Da dieser zuviel Druck auf den CPU bewirkte.
Tschüss-Fishtown
vienux
Bericht 18 van 25
8.598 Weergaven
Bericht 18 van 25
8.598 Weergaven
Hallo @Fishtown,
weißt du noch, wo du das gelesen hast. Das klingt schon recht unglaublich.
lg
vienux
Bericht 19 van 25
8.596 Weergaven
Bericht 19 van 25
8.596 Weergaven
@vienux
bitteschön: https://www.hardwareluxx.de/community/f13/ram-funktioniert-nicht-im-dual-channel-962875.html
Tschüss-Fishtown
vienux
Bericht 20 van 25
8.585 Weergaven
Bericht 20 van 25
8.585 Weergaven
@Fishtown
Vielen Dank! Ist ein Überlegung wert.
lg
vienux
24 ANTWOORDEN 24
