PC E63007
29 RÉPONSES 29
Sprint
Message 1 sur 30
29 438 Visites
Message 1 sur 30
29 438 Visites
PC E63007
Hallo, wie kann das Gehäuse von dem o.a. PC geöffnet werden?
6 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Message 2 sur 30
12 771 Visites
Message 2 sur 30
12 771 Visites
Moin @Sprint und willkommen,
wie bei fast allen Stand PC's nimmt man das Seitenteil ab.
https://www.google.de/url?q=https://www.computerbild.de/videos/cb-Tests-PC-Hardware-Aldi-PC-Medion-A...
Kill_Bill
Message 3 sur 30
12 760 Visites
Message 3 sur 30
12 760 Visites
Hallo @Sprint
So ein PC-Gehäuse hat hinten, wo die I/O-Blende ist, und die Anschlüsse der Erweiterungskarten sind, zwei Schrauben mit Phillips-Schraubenkopf, welche das Seitenteil halten.
Diese sind zu entfernen, und danach ist das Seitenteil zuerst nach hinten, und dann seitlich abzuziehen.
MfG.
K.B.
Kill_Bill
Message 6 sur 30
12 711 Visites
Message 6 sur 30
12 711 Visites
Hallo @Sprint
Man benötigt keine spezielle Ausführung der Festplatte/SSD, wenn 2,5", dann normal mit SATA Schnittstelle.
Das Problem sind die benötigten Schrauben, da brauchst mindestens 2 Stk. von solchen mit flachem Senkkopf:
https://geizhals.eu/775009642
https://geizhals.eu/intenso-top-performance-ssd-512gb-3812450-a989645.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&h...
Die obige SSD kann durch eine beliebige andere im selben Formfaktor ersetzt werden.
Wenn schon dabei bist, willst vielleicht auch einen DVD, oder BluRay-Brenner einbauen,
den hat Medion bei dem Gerät ja weg gelassen?
https://geizhals.de/liteon-ds-8acsh-schwarz-a1240216.html?hloc=at&hloc=de
MfG.
K.B.
Kill_Bill
Message 8 sur 30
12 641 Visites
Message 8 sur 30
12 641 Visites
Hallo @Sprint
Wenn den Wechselrahmen herausziehst, ist die Öffnung im PC-Gehäuse ein rechteckiges Loch, das gleich groß ist wie der Wechselrahmen, naja vielleicht 1mm größer. Schau mal, ob dort wo die Schrauben sitzen werden (im Rahmen seitlich) jetzt beim neuen Gehäuse in dem Loch Platz für größere Schraubenköpfe vorhanden ist. Bei meinem ältern Modell ist dort nämlich kein Platz für größere Schraubenköpfe.
Dann kannst den Rahmen nämlich nicht rein schieben mit größeren Schraubenköpfen.
edit:
Wegen dem DVD-Laufwerk, da solltest zuvor schauen, ob der Befestigungs-Riegel in dem Schacht mit dabei ist, mit dem das Laufwerk dort fixiert wird.
Lt. Fotos von Computerbild kann man das nicht erkennen, wohl aber ein Stromkabel und ein SATA-Kabel für das Laufwerk.
Ansonsten müsste man bei Medion nachfragen, wo es so ein Befestigungs-Teil für das DVD-Laufwerk nachzubestellen gibt.
MfG.
K.B.
Kill_Bill
Message 10 sur 30
12 814 Visites
Message 10 sur 30
12 814 Visites
Ja, das Teil auf dem Foto schaut so aus wie eine Verriegelung vom Slim-DVD Laufwerk.
Einfach zusammen mit dem DVD-Laufwerk einführen, und es sollte einrasten.
Message 23 sur 30
20 498 Visites
Message 23 sur 30
20 498 Visites
Hallo zusammen.
@lhotse   schrieb:
Allerdings scheint der Abstand der beiden Plastiknasen nicht mit den Löchern an meinem Laufwerk übereinzustimmen, die stehen wohl etwas zu hoch.
Kann es sein, dass es da unterschiedliche Maße gibt?
Das weiß ich leider nicht.
@Jippy  schrieb:
Aber für mich wäre auch erst mal wichtig, wie ich die Blende entfernen kann ohne etwas kaputt zu machen.
Kann ich die Blende rausklipsen (wie?), muss ich evtl. die Frontblende entfernen (wie?)...
Zuerst müssen diese Nasen ausgehangen werden:
Danach lässt sich die Blende so entfernen:
29 RÉPONSES 29
Message 2 sur 30
12 772 Visites
Message 2 sur 30
12 772 Visites
Kill_Bill
Message 3 sur 30
12 761 Visites
Message 3 sur 30
12 761 Visites
Hallo @Sprint
MfG.
K.B.
Sprint
Message 4 sur 30
12 747 Visites
Message 4 sur 30
12 747 Visites
Vielen Dank für den Hinweis.
Sprint
Message 5 sur 30
12 745 Visites
Message 5 sur 30
12 745 Visites
Da ich mich in Verbindung mit dem PC E63007 zum ersten Mal mit dem Thema SSD-Festplatte beschäftige, habe ich hierzu eine Frage:
In der Bedienungsanleitung zu dem PC wird angeführt, dass in dem Wechselrahmen auch eine 2,5" SSD-Platte eingebaut werden kann. Handelt es sich hierbei um eine spezielle Ausführung? Besteht die Möglichkeit mir einen Link von so einer 500 GB SSD-Platte zu senden (Amazon etc.)?
Kill_Bill
Message 6 sur 30
12 712 Visites
Message 6 sur 30
12 712 Visites
Hallo @Sprint
MfG.
K.B.
Sprint
Message 7 sur 30
12 656 Visites
Message 7 sur 30
12 656 Visites
Vielen Dank Kill_Bill für die Hinweise und den Tipp mit dem DVD-Brenner. Nutze ich persönlich kaum noch, aber für Bekannte brenne ich ab und zu doch eine CD bzw. DVD.
PS: In der Bedienungsanleitung des PCs wurde auf die Verwendung der Schrauben hingewiesen: M3 x 4mm. Der flache Senkkopf wurde allerdings nicht erwähnt. So etwas bekomme ich in einem Kieler Schraubenfachgeschäft. Werde den Wechselrahmen zum Testen mitnehmen.
Kill_Bill
Message 8 sur 30
12 642 Visites
Message 8 sur 30
12 642 Visites
Hallo @Sprint
edit:
MfG.
K.B.
Sprint
Message 9 sur 30
12 593 Visites
Message 9 sur 30
12 593 Visites
Hallo Kill_Bill,
leider ist der Abstand nur ein bis zwei Millimeter groß. Schaun wir mal, was ich da an Schrauben bekomme.
Eine schmale Kunststoffplatte mit einem gebogenem Streifen am Ende lag bei der Verpackung dabei (s.u.). Werde aber
im Inneren des PCs genau hinschauen. Vielen Dank für den Hinweis.
Kill_Bill
Message 10 sur 30
12 815 Visites
Message 10 sur 30
12 815 Visites
29 RÉPONSES 29
