P63023 - welche Festplatten können zusätzlich genutzt werden?
5 ANTWORTEN 5
Carsten_Tech
Explorer
Nachricht 1 von 6
1.775 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
1.775 Aufrufe
Hallo allerseits!
Besagter PC soll über 3 x M.2 verfügen, davon 2 belegt, zum einen mit der internen Festplatte (1 TB PCIe SSD von Phison).
A. Womit ist der zweite M.2 belegt?
B. Wofür ist der demnach freie dritte M.2 gedacht?
C. Ferner sollen 3 SATA-Ports vorhanden sein, freie. Wohl ebenfalls für interne Festplatten?
D. Welche Art (3,5"- bzw. 2,5"-)Festplatten können im Hot-Swap-Schacht verwendet werden?
Vielen Dank im voraus
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
1.773 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
1.773 Aufrufe
@Carsten_Tech
Dein Mainboard erlaubt eine M.2 PCIe SSD, Der Slot ist mit der Bootplatte belegt, der zweite M,2 Slot ist nur für eine SATA M.2 SSD vorgesehen. Dre Dritte M.2 Slot ist nur für die WLan Karte vorgesehen.
Eine  2,5 " HDD kannst du auf dem DVD Laufwerk befestigen, und wenn du geschickt bist stattdessen auch eine 5.25 " HDD.  Für Sata Anschlüsse stehen drei Ports zur Verfügung, wovon zwei durch die Wechelplatte und  durch das DVD Laufwerk bereits besetzt sind
Gruß, daddle
Nachricht 3 von 6
1.767 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
1.767 Aufrufe
Moin @Carsten_Tech
Möglichkeit E.
da bei dir die Grafik GPU (integrated in CPU) ist, könntest du den freien PCIe x16 Slot nutzen um eine zusätzliche PCIe SSD einzubauen.
Beispiel:
https://www.amazon.de/Adapter-K%C3%BChlk%C3%B6rper-6amLifestyle-Adapterkarte-Support/dp/B07RZZ3TJG/r...
Carsten_Tech
Explorer
Nachricht 4 von 6
1.754 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
1.754 Aufrufe
Hey Daddle u. a.,
die Auslobung scheint demnach versehentliche Irrtümer zu enthalten:
• 1 x PCIe x16, davon 0 x belegt
• 1 x PCIe x1, davon 0 x belegt
• 3 x SATA Ports, davon 0 x belegt (Nachtrag: in gegenwärtiger Auslobung ist die Rede von: 2 belegt, 1 frei)
• 3 x M.2, davon 2 x belegt
X. Der PCIe x1 - dürfte mit der werkseitig eingebauten Bootplatte belegt sein!?
Y. Der PCIe x16 - dürfte frei sein!?
Z. Von den 3 SATA  - dürfte nur einer frei sein!?
Habe ich das richtig verstanden?
Vielen Dank
carsten_tech
Nachricht 5 von 6
1.726 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
1.726 Aufrufe
@Carsten_Tech
Nein, hast du nicht. Ich schrieb in meiner Antwort genau wie es ist, die Bootplatte ist in einem PCIe  M.2 Slot.  Dr zweite M.2 Slot ist leer, darin könntest du eine SATA M.2 SSD einstecken. Im  dritten kleinem M.2 steckt die WLAN  Karte.
Von den drei SATA Anschlüssen auf dem Mainboard sind zwei belegt für Wechselplatte und DVD Laufwerk. Sodass da noch ein SATA Anschluss frei wäre  für eine weiter SATA Platte im 2,5" oder auch 5.25"  Zoll Format.
Der kleine PCIe x1 Slot ist leer, der PCIe x 16 Slot ist eigentlich für eine zusätzliche bessere Grafikkarte gedacht,
Man könnte iaber mit einem Adapter auch da eine  M.2 SSD PCIe einbauen und anschliessen. Halte ich aber persönlich total übertrieben, noch eine vierte Platte einzubauen. Macht das Sinn? Wo zu?
Ausserdem bräuchtest du dann evtl. noch ein stärkeres Netzteil.
Noch eine Empfehlung  Belese dich erstmal über die verschiedenen  Plattenarten, damit du auch die klar gegebenen Antworten verstehst.
Was in den Angeboten steht ist unerheblich, das sind dann unterschiedliche Ausstattungen eines vom Barebone her gleichen Rechners.
Was für die Ausstattung gilt ist die MSN deines Rechners.
Carsten_Tech
Explorer
Nachricht 6 von 6
1.717 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
1.717 Aufrufe
Eine ergänzende Frage, weil Ihr Euch gerade in die Ausstattung hereingelesen habt:
I. Handelt es sich bei der Soundkarte um eine onBoard, vermutlich, oder eine dezidierte, sprich mit Steckplatz?
II. Wenn um eine (bessere) Soundkarte aufgerüstet werden wollte, welcher Steckplatz käme dafür in Betracht?
Werde den Rechner in nächster Zeit mal aufschrauben, um auch einen visuellen Eindruck zu erhalten, was das Verständnis nochmal verbessern wird 😉
Vielen Dank nochmal!
Carsten_Tech
5 ANTWORTEN 5
