am 07.10.2023 22:51
am 07.10.2023 22:51
Hallo allerseits!
Besagter PC soll über 3 x M.2 verfügen, davon 2 belegt, zum einen mit der internen Festplatte (1 TB PCIe SSD von Phison).
A. Womit ist der zweite M.2 belegt?
B. Wofür ist der demnach freie dritte M.2 gedacht?
C. Ferner sollen 3 SATA-Ports vorhanden sein, freie. Wohl ebenfalls für interne Festplatten?
D. Welche Art (3,5"- bzw. 2,5"-)Festplatten können im Hot-Swap-Schacht verwendet werden?
Vielen Dank im voraus
am 07.10.2023 23:14
am 07.10.2023 23:14
Dein Mainboard erlaubt eine M.2 PCIe SSD, Der Slot ist mit der Bootplatte belegt, der zweite M,2 Slot ist nur für eine SATA M.2 SSD vorgesehen. Dre Dritte M.2 Slot ist nur für die WLan Karte vorgesehen.
Eine 2,5 " HDD kannst du auf dem DVD Laufwerk befestigen, und wenn du geschickt bist stattdessen auch eine 5.25 " HDD. Für Sata Anschlüsse stehen drei Ports zur Verfügung, wovon zwei durch die Wechelplatte und durch das DVD Laufwerk bereits besetzt sind
Gruß, daddle
08.10.2023 00:12 - bearbeitet 08.10.2023 00:13
Moin @Carsten_Tech
Möglichkeit E.
da bei dir die Grafik GPU (integrated in CPU) ist, könntest du den freien PCIe x16 Slot nutzen um eine zusätzliche PCIe SSD einzubauen.
Beispiel:
08.10.2023 12:32 - bearbeitet 08.10.2023 12:38
Hey Daddle u. a.,
die Auslobung scheint demnach versehentliche Irrtümer zu enthalten:
• 1 x PCIe x16, davon 0 x belegt
• 1 x PCIe x1, davon 0 x belegt
• 3 x SATA Ports, davon 0 x belegt (Nachtrag: in gegenwärtiger Auslobung ist die Rede von: 2 belegt, 1 frei)
• 3 x M.2, davon 2 x belegt
X. Der PCIe x1 - dürfte mit der werkseitig eingebauten Bootplatte belegt sein!?
Y. Der PCIe x16 - dürfte frei sein!?
Z. Von den 3 SATA - dürfte nur einer frei sein!?
Habe ich das richtig verstanden?
Vielen Dank
carsten_tech
09.10.2023 13:02 - bearbeitet 09.10.2023 13:11
Nein, hast du nicht. Ich schrieb in meiner Antwort genau wie es ist, die Bootplatte ist in einem PCIe M.2 Slot. Dr zweite M.2 Slot ist leer, darin könntest du eine SATA M.2 SSD einstecken. Im dritten kleinem M.2 steckt die WLAN Karte.
Von den drei SATA Anschlüssen auf dem Mainboard sind zwei belegt für Wechselplatte und DVD Laufwerk. Sodass da noch ein SATA Anschluss frei wäre für eine weiter SATA Platte im 2,5" oder auch 5.25" Zoll Format.
Der kleine PCIe x1 Slot ist leer, der PCIe x 16 Slot ist eigentlich für eine zusätzliche bessere Grafikkarte gedacht,
Man könnte iaber mit einem Adapter auch da eine M.2 SSD PCIe einbauen und anschliessen. Halte ich aber persönlich total übertrieben, noch eine vierte Platte einzubauen. Macht das Sinn? Wo zu?
Ausserdem bräuchtest du dann evtl. noch ein stärkeres Netzteil.
Noch eine Empfehlung Belese dich erstmal über die verschiedenen Plattenarten, damit du auch die klar gegebenen Antworten verstehst.
Was in den Angeboten steht ist unerheblich, das sind dann unterschiedliche Ausstattungen eines vom Barebone her gleichen Rechners.
Was für die Ausstattung gilt ist die MSN deines Rechners.
am 09.10.2023 18:35
am 09.10.2023 18:35
Eine ergänzende Frage, weil Ihr Euch gerade in die Ausstattung hereingelesen habt:
I. Handelt es sich bei der Soundkarte um eine onBoard, vermutlich, oder eine dezidierte, sprich mit Steckplatz?
II. Wenn um eine (bessere) Soundkarte aufgerüstet werden wollte, welcher Steckplatz käme dafür in Betracht?
Werde den Rechner in nächster Zeit mal aufschrauben, um auch einen visuellen Eindruck zu erhalten, was das Verständnis nochmal verbessern wird 😉
Vielen Dank nochmal!
Carsten_Tech
19.06.2024 22:21 | |||
02.11.2023 09:49 | |||
22.01.2020 13:43 | |||
08.01.2023 13:04 |
