MEDION PC MT7
53 REPLIES 53
PiPe
Message 1 of 54
Message 1 of 54
MEDION PC MT7
Hallo "daddle", nach dem Lesen von vielen Beiträgen muß ich nun doch nach einer Lösung fragen. Habe beim Räumen meinen alten PC wiedergefunden und wollte ihn neu aufsetzten. Die Original "Application & Support Disc" habe ich und auch das Verzeichnis "D:\" mit Treibern, Tools sowie Recover ist vorhanden. Leider findet die CD/DVD die erforderlichen Dateien nicht mehr und beendet mit "Error". Es ist scheinbar auch eine versteckte Partion gleicher Größe "unsichtbar" vorhanden, wie ich mit Paragon FP Manager sehen konnte. Die Integritätsprüfung mit NortonGhost 11 sowie eine Überprüfung NG Explorer ergaben keine Fehler. Was fehlt dem Rechner? Wieso stand im Handbuch, dass die Bootspur mit NTFS zur Wiederherstellung nicht funktioniert oder habe ich das falsch verstanden?
Vielen Dank im Voraus für Hilfe und Unterstützung!
LG Peter
53 REPLIES 53
Message 41 of 54
Message 41 of 54
Hallo @PiPe.
@PiPe  schrieb:
Vielen Dank für die Zusendung @Andi und ich habe sofort mein Gmail durchsucht, nur leider nichts gefunden.
Zu groß dürfte der Anhang (ca. 3 MB) nicht sein. Ich habe es eben noch einmal verschickt. Schau bitte noch einmal nach.
PiPe
Message 42 of 54
Message 42 of 54
Hallo @Andi
Habe soeben nachgesehen. Nur die Info, dass ich hier Nachrichten habe, sonst nichts? Komisch?
Gruß Peter
Message 43 of 54
Message 43 of 54
Hallo @PiPe.
Bitte sende mir eine andere E-Mailadresse per persönlicher Nachricht zu. Ich versuche es dann noch einmal damit.
PiPe
Message 44 of 54
Message 44 of 54
@Andi @daddle
Hallo und vielen Dank für die Hilfe. Das Image von Andi war die Lösung des Problems! Entpacken, ISO brennen, mit DVD booten, Warnungen bestätigen danach ging alles wie von selbst. Ghost hat alles entpackt und nach dem booten über Festplatte hat sich Vista installiert 😊 danach SP1 und SP2 installiert und W-Lan eingerichtet und nun läuft er wie neu! Wie mein Vater sagte: kaum macht man es richtig, geht es schon 😊! Ein Problem kommt ja selten alleine, so ist mir gestern die Grafikkarte abgefackelt aber zur Not habe ich die aus dem XP Rechner verbaut, leider ohne HDMI Anschluss. Jetzt muss ich schauen ob ich eine günstige finde. Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank jedenfalls für die große Hilfe hier!
Hier noch ein paar Bilder der Lösung
Kill_Bill
Message 45 of 54
Message 45 of 54
Hallo PiPe
Wenn man nicht gleich aufgibt und am Problem dran bleibt, findet sich meist eine Lösung. Schön, dass es doch noch geklappt hat. Wegen der abgefackelte GeForce Grafikkarte, da gab es doch mal eine Meldung über einen fehlerhaften WHQL Treiber, der die Lüftersteuerung lahmlegt, und die Grafikkarte überhitzen lässt. Vor dem sollte man sich hüten.
http://winfuture.de/news,53972.html
MfG.
K.B.
PiPe
Message 46 of 54
Message 46 of 54
@Kill_Bill
Danke für den Link nur leider war ich selbst der Esel. Habe wohl aus Versehen den 4 poligen Stecker gezogen beim entwirren der Kabel und vergessen. Aus Platzgründen steht der Rechner mit der offenen Seite am Boden, nach hinten. Hab nicht gemerkt dass der Lüfter steht nur als der Monitor schwarz war und beim booten die Fehlerpiepser kamen. Leider schon zu spät. Hat jemand Ahnung ob es Thermoschalter gibt? Habe nur 3 Sicherungen gefunden aber die Messen sich ok ( um 1 Ohm ). Wahrscheinlich ist wohl die GPU hinüber. 😢
 LG Peter
Message 47 of 54
Message 47 of 54
Hallo @PiPe.
Öhm..... mir ist gerade nicht ganz klar, was du genau gemacht hast und was passiert ist. Was für ein 4 poliger Stecker? Thermoschalter? Sicherung? Bitte erkläre die Sache einmal so ausführlich, wie du kannst.
PiPe
Message 48 of 54
Message 48 of 54
Beim Festplatten Wechsel waren die flachbandkabel, die SATA Kabel und die 4 poligen versorgungsstecker "verwirrt". Um nichts abzureissen habe ich alles abgesteckt, umgebaut und wieder zusammengesteckt. Leider ist da Versorgungskabel vom Lüfter der Grafikkarte unglücklich unter die TV Karte gefallen (1. Karte von unten gesehen), dass ich den Stecker übersehen habe. Als der Monitor schwarz wurde beim installieren, und die Bios Meldung (piepen) beim booten kam, habe ich nachgesehen und den Stecker gefunden. Auch mit Lüfter ging sie nicht mehr und habe die Karte aus dem XP Rechner verbaut. Danach habe ich die kaputte Karte in Augenschein genommen und 3 smd Sicherungen gefunden, die aber i.O. sein dürften. Jetzt dachte ich, ob es vielleicht auch eine Thermosicherung gibt oder gleich die GPU abraucht?
LG Peter
PiPe
Message 49 of 54
Message 49 of 54
Sorry, hab das @Andi vergessen.
Message 50 of 54
Message 50 of 54
Hallo @PiPe.
Ach so meinst du das. Leider habe ich nicht so detailierte Informationen über die Schaltkreise der Grafikkarte. Hier kann ich leider nicht weiterhelfen.
53 REPLIES 53
