Externer Bildschirm wird nicht mehr erkannt
7 REPLIES 7
fizcaraldo
Message 1 of 8
Message 1 of 8
Ich besitze einen MEDION® AKOYA® P5372 H mit einer Grafikkarte  getForce GTX 960 / Version 369.09 - neuersten update, Betriebssystem win 10 - neuerste updates, Kaufdatum 02.2016 über Medionshop. Leider erkennt das Gerät, obwohl es bereits funktionierte, den externen Bildschirm nicht  mehr.  Auch in der Systemsteuerung wird nur ein Bildschirm angezeigt. Die Probe über meinem Laptop ( windows vista ) hat hier überhaupt kein Problem und funktioniert einwandfrei. Gibt es hier Erfahrungswerte bzw. werden weitere technische Informationen benötigt. Danke für Info
2 ACCEPTED SOLUTIONS
fizcaraldo
Message 7 of 8
Message 7 of 8
Guten Tag, hab`s leider übersehen...den 2.HDMI Anschluss ( am board war abgedeckelt )
Bei folgender Sachlage - beide Bildschirme an Grafikkarte angeschlossen:
-dann sehe ich beim Startvorgang den Medion Startbildschirm bis zum windows Start.
-wenn der externe Bildschirm am board angeschlossen ist sehe ich diesen Vorgang nicht. Externer Bildschirm bleibt leer.
-bei beiden Varianten sehe ich den externen Bildschirm in der Systemsteuerung nicht angeführt
MfG
Kill_Bill
Message 8 of 8
Message 8 of 8
In dem Fall (beide Bildschirme an Grafikkarte angeschlossen) benötigst das BIOS-Update nicht unbedingt, und den zweiten HDMI-Ausgang kannst zugestöpselt lassen. Ebenso brauchst dann den Intel-Grafiktreiber nicht zu installieren.
Das Problem sollte im NVIDIA-Grafiktreiber liegen, bzw. dessen Einstellungen. DORT muss man die Ausgabe auf den 2.Monitor aktivieren.
Mit rechter Taste auf Bildschirmhintergrund, im Menü "NVIDIA Systemsteuerung" auswählen, und dort unter Submenü  "Anzeige" "Mehrere Anzeigen einrichten".
Dort müsste man den HDMI-Ausgang aktivieren können, und die Auflösung, Bildwiederholrate, etc. passend einstellen können, sodass ein Bild angezeigt wird.
7 REPLIES 7
Kill_Bill
Message 2 of 8
Message 2 of 8
Sind beide Bildschirme über die Grafikkarte GTX 960 angeschlossen?
Oder hängt ein Bildschirm am Anschluss des Mainboards? Dann müsste man im BIOS zuerst die in CPU integrierte Grafik (iGPU) aktivieren, und den Windows 10 Treiber dafür installieren.
fizcaraldo
Message 3 of 8
Message 3 of 8
Guten Tag, der externe Bildschirm hängt am HDMIAusgang des PC´s.
fizcaraldo
Message 4 of 8
Message 4 of 8
Erweiterung zu meiner Antwort: wer oder was schaltet diese Erweiterung im BIOS aus. Es hat bis dato ohne Probleme funktioniert. Befremdend MfG
fizcaraldo
Message 5 of 8
Message 5 of 8
Erweiterung meiner Beobachtung zur Problemlösung:Habe den externen Bildschirm eingeschaltet lassen und mache einen Neustart mit PC. Dann wird das Startbild "Medion" und Verlaufskreis solange auf externen Bildschirm angezeigt, bis windows startet. Dann wird auf normalen Bildschirm umgeschalten und der externe Bildschirm ist leer.???
Kill_Bill
Message 6 of 8
Message 6 of 8
Die Aussage "Guten Tag, der externe Bildschirm hängt am HDMIAusgang des PC´s." ist nicht genau genug. Der PC hat wohl 2 HDMI Ausgänge, 1x an der Grafikkarte, 1x am Mainboard für die iGPU (in Skylake CPU integrierte Grafik).
Es könnte sich hier um ein BIOS-Problem handeln, in dem PC müsste auch das Mainboard H110h4-cm2 verbaut sein.
Dafür findet sich auf der Seite eine BIOS-Version 1.08, womit man beide GPUs aktivieren kann:
http://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber.php?stxt=bios
Dieser Eintrag findet sich dann dazu im BIOS
/Chipset/System Agent Configuration/IGD Multi-Monitor [enabled]
Unter Windows sollte man den entsprechenden Treiber für die iGPU installieren, findet sich auf der Seite ganz links unten "win64_154014.4352":
http://downloadcenter.intel.com/download/25620/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-7-8-1-10-15-40-6th-... (ist aktuell letzter)
Dann mit rechter Taste am Windows-Bildschirmhintergund Anzeigeeinstellungen auswählen, und Ausgabe auf 2.Bildschirm aktivieren, od. deaktivieren.
fizcaraldo
Message 7 of 8
Message 7 of 8
MfG
Kill_Bill
Message 8 of 8
Message 8 of 8
7 REPLIES 7
