Eraser X61 Revision49
6 ANTWORTEN 6
Revision49
Nachricht 1 von 7
5.220 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
5.220 Aufrufe
Hallo zusammen
Ich habe die Frage, kann ich in den PC  MSN 10023522 High Performance  X61 Revision49  ein Stärkeres Netzteil bedenkenlos einbauen? Ich plane mit  einem LC 1200P  80 Plus Platinum Vollmodulares Netzteil mit 1200W Leistung. Im  Moment ist ein 750 W verbaut (original). Das Netzteil ist gedacht weil ich eine Grafikkarte RTX 4090 einfügen möchte. Bin gespannt ob es Antworten gibt.
Nachricht 5 von 7
5.192 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
5.192 Aufrufe
Moin @Revision49
@Revision49  schrieb: Mich würde interessieren ob ich da Probleme mit anderen Komponenten bekomme?
Was meinst du genau? Dein Neues ist 18cm tief und du hast 20cm Platz, möglicherweise wird es mit den Steckern etwas eng (vom Platz her).
edit : Moin @Kill_Bill , dein Link im edit führt zu einem 301
Erazer = ist ein weiblicher Fantasiename, hier erklärt: https://web.medion.com/medion-erazer/erazer-welt.php
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
5.214 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
5.214 Aufrufe
Moin @Revision49 und willkommen
Mehr Watt geht immer, wenn alle Stecker dabei sind die du benötigst.
Kill_Bill
Nachricht 3 von 7
5.209 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
5.209 Aufrufe
Hallo @Revision49
Das Netzteil ist angeblich 2cm zu lang gebaut, um in das InWin 301 zu passen.
Aber vielleicht kann man mit Blechschere etwas nacharbeiten.
https://gzhls.at/blob/ldb/5/6/6/e/278f269e7ef42f8dba203854503521b72729.pdf
https://geizhals.at/lc-power-platinum-serie-lc1200p-v2-52-1200w-atx-2-52-lc1200p-v2-52-a2862811.html...
edit:
Es ist das InWin 101 Gehäuse, da soll es ausreichend Platz haben.
https://gzhls.at/blob/ldb/1/3/4/7/97f77e750229b5df6725636e24cf15750610.pdf
Erazer = Eraser ?
Ich weiß aber auch nicht, was Erazer heißen, oder bedeuten soll,
sind vielleicht zwei englische Worte zu einem Kunstwort verschmolzen.
MfG.
K.B.
Revision49
Nachricht 4 von 7
5.201 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
5.201 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
5.193 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
5.193 Aufrufe
Moin @Revision49
Mastermind
Nachricht 6 von 7
5.173 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
5.173 Aufrufe
HI @Kill_Bill  unddanke für die Tipps,
ERAZER ist gewissermaßen ein Brand bzw. Markenname der Gaming Artikel aus dem Hause MEDION, so wie z.B. Gigaset eine Telefonsparte von Siemens benennt..
Kill_Bill
Nachricht 7 von 7
5.169 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
5.169 Aufrufe
Hallo @Fishtown
Danke, Link ausgebessert.
Habe wohl beim Link einfügen einen Fehler gemacht / verwechselt.
@Major_ToM
Ja, aber auf so ein Kunstwort wie "Erazer" muss man auch erst einmal kommen.
Denn im Wörterbuch findet man es nicht.
Giga + Set kann man aber einzeln nachschlagen. Giga ist ein Vorsatzzeichen für Maßeinheiten.
MfG.
K.B.
6 ANTWORTEN 6
