C-Bild meldet: Nahezu alle aktuellen Intel-Prozessoren angreifbar
97 ANTWOORDEN 97
Ulli56
Explorer
Bericht 1 van 98
42.527 Weergaven
Bericht 1 van 98
42.527 Weergaven
Hallo, was hat es mit der neuesten Meldung der C-Bild auf sich, dass fast alle Intel Prozessoren Sicherheitslücken aufweisen? Habe einen Medion Akoya P5378 I/C304 mit  Intel(R) Core(TM) i5-6402P CPU @ 2.80GHz. Habe den Test durchgeführt mit der Meldung "Dieses System hat Sicherheitslücken". Was kann ich tun? Danke.
Gruß Ulli
97 ANTWOORDEN 97
Bericht 51 van 98
8.265 Weergaven
Bericht 51 van 98
8.265 Weergaven
Hallo zusammen.
Kill_Billschrieb:
Error 8719: Firmware update cannot be initiated because local firmware update is disabled
Wenn ihr beim ausführen des ME Firmware Update Tools diese Meldung erhaltet, verfügt euer PC über eines dieser Mainboards:
- ECS H110H4-CM2
- ECS H110H4-EM Rev 1.x
- ECS H110H4-EM Rev 2.x
Bei diesen Boards ist die Updatemöglichkeit standardmäßig ausgeschaltet, so dass das ME Firmware Update Tool nicht funktioniert. Wie in Nachricht 13 (H110H4-CM2) und Nachricht 39 (H110H4-EM) beschrieben, gab es dann separate BIOS-Updates (Umstecken des Jumpers erforderlich), um auch diese Boards zu versorgen.
KlausX schrieb:
Damit offenbar auch für den P5360 E, bei dem jetzt doch Jumper gesetzt werden müssen. Ein Freund von mir will das nicht machen.
Mittlerweile stehen in unserem Downloadbereich neuere BIOS-Updates zur Verfügung, bei denen es nicht mehr nötig ist, den Jumper auf dem Mainboard zu setzen. Da es teilweise auch noch unterschiedliche Revisionen gibt, verzichte ich hier in der Community darauf, die Updates direkt zu verlinken. Ich möchte verhindern, dass ihr versehentlich das falsche BIOS-Update aufspielt und bitte euch, das Update aus unserem Downloadbereich herunterzuladen. Bitte gebt dort die achtstellige Artikelnummer (MSN) des PCs ein. Ihr erhaltet dann das für euer Board passende Update. Auf diese Art und Weise sollte nichts schief gehen.
Wichtig: Nach dem Aufspielen der neuen BIOS-Version müssen im BIOS einmal die Standardwerte geladen werden (restore / load default settings), damit das ME Firmware Update Tool funktioniert.
KlausX
Bericht 52 van 98
8.252 Weergaven
Bericht 52 van 98
8.252 Weergaven
danke dafür.
Zumindest für den P5320 E (H110H4-CM2) gibt es das neue BIOS Vers. 1.11 vom 15.12.17.
Klaus
RomanPe
Bericht 53 van 98
8.113 Weergaven
Bericht 53 van 98
8.113 Weergaven
CPU-Z sagt mir das ich ein B150H4-EM Mainboard habe
Heist das ich müsste die datei von Nachricht 39 (H110H4-EM) herunterladen für mein medion ?
Kill_Bill
Bericht 54 van 98
8.101 Weergaven
Bericht 54 van 98
8.101 Weergaven
@RomanPe
Nein, bloß nicht ein falsches BIOS runter laden! Das BIOS muss 100% zum Mainboard passen.
Für das Mainboard B150H4-EM scheint es ein BIOS 150EMW0X.105 zu geben, ich weiß nur nicht, wo man das herunter laden kann. Es wurde derzeit scheinbar auch zurück gezogen. Aber der Intel-ME Fehler sollte darin eigentlich auch schon behoben sein.
siehe FAQ zu Meltdown und Spectre BIOS Updates:
http://community.medion.com/t5/tkb/articleprintpage/tkb-id/UKtkb-fxx/article-id/9
MfG.
K.B.
Bericht 55 van 98
8.019 Weergaven
Bericht 55 van 98
8.019 Weergaven
Hallo @RomanPe.
Um das ME Firmware Update Tool erfolgreich laufen lassen zu können, benötigst du für dein B150H4-EM Board das BIOS 103 oder höher. In deiner 102er Version ist die Updatemöglichkeit noch disabled.
RomanPe
Bericht 56 van 98
8.011 Weergaven
Bericht 56 van 98
8.011 Weergaven
Andi schrieb:
Hallo @RomanPe.
ok danke, dir, versuch es mal mit BIOS 103 die du verlinkt hast, wenn es trozdem nicht funktionieren würde wo fänd ich die höhere bios version ?
RomanPe
Bericht 57 van 98
7.979 Weergaven
Bericht 57 van 98
7.979 Weergaven
Andi schrieb:
Hallo @RomanPe.
Hallo Andi
hab mir das bios update geladen und ausgeführt jedoch bleibt die sicherheitslücke genau gleich (siehe screenshot) was jetzt jedoch neu ist beim intel sa-0086 Detection tool ist, ist Modell invalid Smiley Verdrietig
mike676
Bericht 58 van 98
7.947 Weergaven
Bericht 58 van 98
7.947 Weergaven
mein mainboard sieht so aus: H110H4-EM, BIOS-Version 110EMW0X.103 (07/27/2016).
Wenn ich deinem Downloadlink folge, lade ich eine exe.-Datei "IntelME_h110h4-em_me3425" herunter. Hier gibt es keine weiterführenden Beschreibungen usw.
Oder soll der Treiber "bioh110h4_em_v1_w10" im Medion-Serviceportal für den Medion P5360 E (MSN 10021355) installiert werden?
Bei beiden handelt es sich um exe.-Dateien; können die einfach so gestartet werden und welcher ist nun der Richtige?
Schon jetzt Danke für deine Info!
Bericht 59 van 98
7.919 Weergaven
Bericht 59 van 98
7.919 Weergaven
Hallo @RomanPe.
Hast du nach dem Firmwareupdate denn auch die Standardwerte im BIOS geladen (restore / load default settings)? Falls nicht, kann es gut sein, dass das Erkennungs-Tool immer noch die gleiche Meldung bringt, weil das Update evtl. nicht geklappt hat. Welche Meldung erscheint denn während des Updateversuches im Update-Tool?
Bericht 60 van 98
7.909 Weergaven
Bericht 60 van 98
7.909 Weergaven
Hallo @mike676.
Bitte nicht meinem Downloadlink folgen. Ich schrieb in Nachricht 51 extra:
Das wäre der richtige Weg, ja.
Dann hast du schon die 103er Version. Genau die haben wir auch im Downloadbereich. Dann musst du nichts herunterladen.
Ja, die exe kann einfach so gestartet werden, entpackt sich aber dann noch in den Ordner C:\Medion. Dort ist dann das eigentliche BIOS zu finden und muss noch durch Doppelklick geflasht werden. Wie bereits in Nachricht 51 beschrieben, ist der Weg über die MSN Eingabe im Downloadbereich der richtige.
97 ANTWOORDEN 97
