Akoya S23005 MD 35342 interner SATA Anschluss wo
7 REPLIES 7
pidze
Message 1 of 8
Message 1 of 8
Hallo. Beim mini PC liegt ein SATA Kabel zum internen Anschluss bei, aber kein plan des Motherboards..
An welche Stelle müssen die beiden Stecker ans Motherboard?
Gruss peter
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 8
Message 2 of 8
Moin @pidze
das SATA Kabel ist optional für eine SSD/HDD 2,5"
welches du hier anschliessen kannst:
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
Message 2 of 8
Moin @pidze
pidze
Message 3 of 8
Message 3 of 8
Ohja danke vielmals, ich melde mich wenn der Stecker und sdd dran sind.
Peter
pidze
Message 4 of 8
Message 4 of 8
Ok Stecker dran und passt. Vielen Dank.
Schöwoen Gruss peter
hxx
Message 5 of 8
Message 5 of 8
Hallo Fischtown,
ich habe eine SDD bei mir an den Medion 23005 angeschlossen.
Danach startet der Rechner nur noch ins AMI Bios. Die SSD habe ich auch an einem anderen Rechner getestet, dort macht Sie kein Problem.
Hast du dafür eine Erklärung, oder einen Tipp an welcher Stelle ich suchen könnte?
Beste Grüße
Hxx
pidze
Message 6 of 8
Message 6 of 8
Hi, wie angeschlossen? Intern am SATA oder extern per USB Adapter?
Welche SSD (Marke Bezeichnung Größe in TB)?
Ist im BIOS uefi ausgewählt?
Ist im BIOS die SSD als erstes boot Gerät ausgewählt?
Mfg pidze
Message 7 of 8
Message 7 of 8
@hxx
Was für eine Platte meinst Du denn? Ist es einen M.2 SSD die du anstelle der ausgelieferten Bootplatte eingebaut hast? Wenn ja was  für eine? Und wie gross?
In den M.2 Slot passen entweder eine PCIe wie mit ausgeliefert,, oder eine SATA M.2 SSD . Die Art des Anschlusses muss man mit einem Schalter umstellen.
Dass eine normale 2,5" SATA SSD solche Spirenzchen macht ist eher ungewöhnlich. Falls  es eine solche ist, bist Du sicher diese richtig angeschlossen zu haben? Das SATA Kabel fest eingesteckt in den SATA Port? Und sie funktioniert mit dem selben Kabel in einem anderem Rechner? Oder nimmst Du da ein anderes Kabel?
Wenn ja benutze das dann auch im Weibu, und teste ob die Platte damit keine Störung mehr macht.
Gruß, daddle
hxx
Message 8 of 8
Message 8 of 8
Hallo @pidze ,
danke dir für die schnelle Anwort und sry dass ich jetzt erst darauf reagiere.
Ich habe die Platte an den internen SATA Anschluß mit dem Adapter, wie von Fischtown beschrieben, angeschlossen. Die Platte ist eine Intel SSD 535 Series mit 240 GiB.
Im Bios ist UEFI ausgewählt. Die SSD ist im Gerät nicht als erste Platte zum Boot ausgewählt, da ich ja weiter mitgeliferten Platte booten will.
Die Platte funktioniert auch ohne Probleme in einem anderen Rechner. Die Verbindungen hatte ich auch geprüft. Nur das gleiche Kabel kann ich nicht verwenden, da der Adapter nicht an meinen normalen PC passt.
Hxx
7 REPLIES 7
