Medion Akoya S23005
3 ANTWORTEN 3
Celo
Nachricht 1 von 4
1.923 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.923 Aufrufe
Medion Akoya S23005
habe beim meinem Mini-PC das Problem das DP-Anschluss nicht erkannt wird. Also kein Signal im zweiten Monitor. Alle Treiber wurden aktualisiert.
PC hat DP Ausgang -- Gehe mit einem Adapter auf HDMI zum Monitor.
Auch ein DP zu DP geht nicht.
Bitte um Hilfe
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
1.883 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.883 Aufrufe
Hallo @Celo.
Schließe bitte mal den zweiten Monitor an und schalte ihn ein. Mache dann einen Rechtsklick auf eine freie Stelle auf dem Desktop und wähle "Anzeigeeinstellungen" aus. Werden dann zwei Bildschirme angezeigt oder nur einer? Weiterhin musst du einstellen, ob die Anzeige erweitert oder dupliziert werden soll. Wieviele Bildschirme werden im Gerätemanager angezeigt, wenn du den Punkt "Monitore" aufklappst?
Celo
Nachricht 3 von 4
1.857 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.857 Aufrufe
Hallo @Andi
wenn ich den Monitor einschalte bekomme ich die Meldung. Kein Signal
In GM wird mir außer dem Hauptmonitor nichts angezeigt.
andere Kabel anderer Monitor wurden bereits getestet.
Auch wenn ich nur den DP als einzigster Bildschirm nutzen will, geht es nicht
Liebe Grüse
Celo
Nachricht 4 von 4
1.798 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.798 Aufrufe
Hallo @Celo.
Du könntest noch eine Reststromentladung versuchen:
1.) Mini-PC ausschalten
2.) Netzteil vom Mini-PC abziehen
3.) Einschaltknopf am Mini-PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Netzteil wieder anschließen
5.) Mini-PC einschalten
Wenn das nicht hilft, könntest du noch im BIOS schauen, ob es dort irgend welche Einstellmöglichkeiten bezüglich des DisplayPorts gibt.
Weiterhin sollte immer sichergestellt sein, dass der Monitor schon vor dem Einschalten des PCs eingeschaltet, bzw. mindestens im Standby ist.
Wenn alle Stricke reißen, würde ich eine komplett neue Windowsinstallation (mit Media Creation Tool einen Installations-USB-Stick erstellen) inklusive Löschen der C-Partition (damit auch wirklich alles weg ist) durchführen.
Wenn auch das nicht hilft, kann natürlich auch ein Defekt vorliegen.
3 ANTWORTEN 3
