09.10.2024 00:36
09.10.2024 00:36
hallo liebe community! 🙂
ich verzweifle gerade an meinem gerät und versuch hier mal mein problem und alle begangenen schritte so genau wie möglich zu schildern:
mein ziel war es, windows auf meine ssd zu klonen (mit macrium reflect), dann von dieser aus zu booten und anschließend den ursprünglichen hauptspeicher C frei zu machen. zuerst schien es so, als hätte alles geklappt. dann wollte ich meinen laptop auf einer externen festplatte sichern, da kam dann zum ende der sicherung die fehlermeldung "rpc server nicht verfügbar".
ich dachte, vielleicht löst ein neustart dieses problem.
nach dem neustarten erschien dann die fehlermeldung "fehler beim analysieren von c windows microsoft net framework parserfehler 0x80004005". ich habe dann ein windows update durchgeführt, in der hoffnung, es löse diesen fehler - das ging dann leider sogar nach hinten los... danach startete der laptop nur noch in der efi-shell.
im bios, wo zuerst die ssd mit dem geklonten windows zu sehen war, war nur noch die efi-shell bei den boot optionen zu sehen. beim verlassen der shell fuhr das gerät allerdings standardmäßig hoch, nur dass immer noch der parserfehler nach dem start auf der mitte des desktops erschien. ich habe dann verschiedene "lösungen" aus dem netz ausprobiert (mit befehlen im command wie zB. bootrec /scanos bootrec /fixmbr bootrec /fixboot bootrec /rebuildbcd) - nichts hat gefruchtet. inzwischen geht er zwar beim start immer noch in die efi-shell, jedoch kommt danach die fehlermeldung "windows system32 winload.efi fehler code 0xc00000f".
ich habe zuvor einen windows boot-stick erstellt (software von chip.de bezogen) - allerdings bin ich mit den reparaturlösungen auch nicht weiter gekommen. auf just.answer wurde mir erklärt, ich müsse die alte festplatte nach dem klonen ausbauen - dies habe ich noch nicht gemacht. gerne hätte ich sie weiter verwendet. allerdings muss ich jetzt sowieso, um die daten darauf zu sichern, ausbauen.. nur weiß ich nicht, wo ich sie finden kann? ich lade fotos vom offenen gerät hoch.
mein gerät: Medion Akoya E4251 - MD 60029 - MSN 3002 8901
meine bios version: 2.20.1270. 2019 american megatrends
bin um jede hilfe dankbar! 🙏😥
09.10.2024 06:25
09.10.2024 06:25
Moin @SimpleJack und willkommen
Die "Festplatte" kannst du nicht ausbauen, diese ist fest verlötet: Festplatte: eMMC 64GB Hynix H26M78103CCR FBGA153
09.10.2024 11:42 - edited 09.10.2024 13:07
Das hört sích nicht gut an. Es könnte ein Fehler des eingebauten eMMC vorliegen, wenn die Platte nicht mal im Bios erkannt wird.
Hattest Du versucht auf Windows 11 upzudaten?
Wenn zwei Platten gleichen Inhaltes, das Original und der Klon, parallel beim Booten vorhanden sind, dann greift Windows teilweise auf das Original, zum anderem auf den Klon zu, z.B. bei einer Treiberinstallation oder Updates, und kommt sich so selber in die Quere.
Dann sind die von dir gestarteten Rep--Versuche nicht hilfreich, sonden können die "Software Verwirrung" noch verstärken.
Du solltest als Erstes die neue Platte ausbauen, und versuchen von der orig. Installation auf der eMMC zu booten.
Startet Windows nicht mehr von der alten Platte, dem eMMC, dann könntest du mit dem MediaCreationTool einen Win 10 (nicht 11) USB Installationsbootstick erstellen. (Stick min. 8 GB;> Für einen anderen Rechner auswählen) (nimm nur den, ich weiss nicht was für einen Install Stick du nach CHiP.de erstellt hattest)
Dann den Rechner mit dem vor dem Einschalten angestecktem USB Stick einschalten.
Bootet der Rechner nicht automatisch vom Bootstick, dann kannst Du den Rechner miit gedrückter F10 Taste (oder F8, je nach Rechner) einschalten, dann sollte das isolierte Bootmenü auf den Schirm erscheinen, und du kannst den hoffenlich gelisteten USB Stick zum Booten auswählen.
In einer der ersten Masken kann man dann (in der li. unteren Ecke) die Reparaturoptionen aufrufen. Dort zur Problembehandlung gehen und versuchen das Startverhalten von Windows zu reparieren. (In diesem Falle nur der einen alten Platte.)
Wird die eMMC auch nach Ausbau der neuen Platte nicht gefunden, dann ist sie damit, und in der Konsequenz das Mainboard und der Rechner hin.
Dann geht nichts mehr, es sei denn ein neues Board, was es aber (bei Medion) nicht als Ersatzteil gibt. ( Kannst ja mal bei Ebay nach einem Gebrauchtem suchen?)
Die neue jetzt ausgebaute Platte mit dem Klon über einen M.2 SSD SATA zu USB Adapter an einen anderen Rechner anschliessen und einen Teil deiner Daten durch kopieren auf eine andere Festplatte sichern (wenn die Platte ansprechbar ist).
Gruß, daddle
09.10.2024 22:37
09.10.2024 22:37
danke für eure antworten!
ich hatte bereits win 11 - war also irgendein gewöhnliches update vermute ich mal..
also beim ersten mal booten hatte ich windows auf beiden (logisch).. danach habe ich windows jedoch auf der fix eingebauten platte gelöscht.. also die drei partitionen (efi-systempartition, windows (D:), wiederherstellungspartition). da ja das booten von der ssd klappte und das geklonte windows als neues system erkannt wurde.
habe jetzt die ssd entfernt. allerdings ist auf der eMMC jetzt ja keine originale Installation mehr drauf - nur eben daten.. also kann ich ja nicht von der booten, wenn kein system installiert ist? sie wird mir im bios bei den boot option priorities außerdem nicht mal angezeigt..
ich lade mir dieses repair tool auf einen stick runter. nehme ich dann trotzdem win 10, auch wenn mein laptop schon ewig mit win 11 gelaufen ist?
oder ist das ganze eh hinfällig weil die eMMC auch nach ausbau der neuen platte nicht gefunden wurde? du hast das erst weiter unten geschrieben, daher weiß ich nicht ob die oberen schritte mit dem mediacreationtool-stick etc. trotzdem noch einen versuch wert wären.. 🙂
fettes danke jedenfalls schon mal!
lg
09.10.2024 22:39
09.10.2024 22:39
ach ja und könnte ich ansonsten alternativ auch windows einfach neu installieren und es besteht die chance, dass eine platte wieder erkannt wird?
10.10.2024 08:49 - edited 10.10.2024 11:19
@SimpleJack schrieb:sie wird mir im bios bei den boot option priorities außerdem nicht mal angezeigt..
Das NB kam ursprünglich mit Win 10. Ob es fully kompatibel mit Win 11 ist ist zu hinterfragen.
Daher nehme zur Sicherheit das Ursprungssystem Win 10.
Das ist aber mitdem MediaCretionToll nicht nur ein Repairstick, sondern ein vollwertiges Win 10 Installationsstick, mit dem man auch WIn RE laden kann, wenn es von der Festplatte nicht mehr gestartet werden kann.
Und ja, wenn du mit dem Stick startest kannst du sehen ob der Ìnstallationsstick die Platte erkennt. Und zwar in einer der ersten Masken nach dem Booten, in der gefragt wird wohin Windows installiert werden soll.
Wird die Platte gefunden (ich befürchte nein) und angezeigt, dann solltest du auf der Seite alle Partitionen löschen, und dann die Windowsinstallation weitermachen lassen.
Es kann auch sein dass, falls die Platte auch vom Stick nicht erkannt wird, direkt die Meldung kommt es gäbe kein Medium um Windows darauf zu installieren.
Wenn die Platte (eMMC) auch dabei nicht erkannt wird, geht gar nichts mehr. Dann ist das NB nur noch ein Briefbeschwerer.
Gruß, daddle
10.10.2024 13:17 - edited 10.10.2024 13:19
Unter Bootpriorities werden nur Medien mit bootbarem Inhalt angezeigt. Wenn also kein WIndows BS mehr auf der Platte ist, wird sie in der Registerkarte Boot natürlich nicht mehr angezeigt.
Anders als bei den alten legacy Bios, darin wurden alle Geräte die Laufwerke (Partitionen) enthalten konnten auf der Seite Boot gelistet.
Im UEFI Bios werden nur die Laufwerke (auch USB Sticks) die bootbar sind als Gerät mit z.B. dem Windows Bootmanager angezeigt.
Deine Platte findest du unter der Registerkarte Advanced -> AHCI oder RST(für M.2 PCIe) , wenn sie vom UEFI Bios überhaupt erkannt wird.
x
11.10.2024 02:51
11.10.2024 02:51
also hab jetzt das NB mit dem stick mit media creation tool drauf gestartet.. (ich hab das tool jetzt wieder bei chip runtergezogen, da dein link leider nicht funktioniert hat und wenn ich "media creation tool windows 10" google, ich auf der windows seite keinen genau so genannten download fand)..
beim ersten starten, nachdem ich die efi-shell wieder beendet habe, bootete das NB vom stick aus.
wenn ich jetzt im bios den stick als erstes in der bootreihenfolge einstelle kommt beim starten einfach nur das medion logo auf schwarzem bildschirm und es passiert gar nichts. hab dann ich beim neustarten (glaube ich?) f1 oder f2 gedrückt und ich kam wieder ins stick menü. dann wollte ich versuchen windows neu zu installieren und stoß auf das: siehe bild (hab die installation dann unterbrochen)
die eMMC wird erkannt. und von der größe des belegten speicher her müssten das genau meine daten sein.. gibt's da irgendeine rettungsmöglichkeit? nachdem ausbauen ja nicht geht..
11.10.2024 12:07 - edited 11.10.2024 13:25
Erfreulich dass die Installationsroutine die Platte erkennt. Dann ist siie aber auch im Bios unter Advanced ---> SATA configuration -> AHCI zu fiinden. Die Bezeichnungen könnten bei deinem Bios leicht abgewandelt sein.
@SimpleJack schrieb:also hab jetzt das NB mit dem stick mit media creation tool drauf gestartet.. (ich hab das tool jetzt wieder bei chip runtergezogen, da dein link leider nicht funktioniert hat und wenn ich "media creation tool windows 10" google, ich auf der windows seite keinen genau so genannten download fand)..
Der Link funktionierte bei mir. Du musst aber nicht nach MediaCreationTool googlen, sondern nach Windows 10 Iso. Dann auf der erscheinenden Microsoft Seite etwas runterscrollen bis zu: Windows 10-Installationsmedium erstellen. Vermutlich ist das Chip Tool das gleiche.
Aber du hast ja jetzt einen funktionierenden Stick und kommst bis zur Frage "Wo Windows installiert werden soll".
Das bedeutet aber leider nicht, dass du auch an die Daten rankommst. Denn es fehlen in der Auflistung die Win System (Efi)), die Windows Partition auf C: \, und dazwischen die unbenutzte 16 MB grosse Windows Reserve Partition, sowie die WIn RE. Das bedeutet diie Partitionsstruktur der Win Installation scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Kann auch eine Folge deiner fehlgeschlagenen Rettungsversuche sein.
Du kannst versuchen, an den Rechner einen Stick oder eine externe Festplatte mit einer fertigen Windows Installation anzuschliessen, und diese als Bootplatte zu benutzen, wie du jetzt den Stick benutzt hast.
Wenn du auf diese z. B. ein Image einer funktionierenden Installation hast, dieses auf die externe Platte aufspielst, dann kann dein Rechner sie booten und Windows laden.. In dieser Windows Installation wäre es schön, wenn ein Partitionierungsprogarmm installiert ist.
Im gebootetem Windows kannst Du sehen, auch in der Datenträgerverwaltung, ob es Zugriff auf die eMMC gibt und du an die Daten auf der ehemaligen C-Partition rankommst. Glaube eher nicht, denn wenn die Partition intakt wäre, müsste sie im Installationsbildschirm, in dem gefragt wird wohin du Windows installieren will, aufgelístet sein.
Wenn nicht, kann man versuchen, mit dem Partitionierungsprogramm, z.B MiniToolPartitionWizard, oder von Acronis, usw, die C-Partition wiederherzustellen. Aber nicht die 100 MB System , das würde nur alles komplett zerschiessen. Aber ich denke du wirst überhaupt keine Partitionen auf der eMMC sehen, und ob sie angezeigt wird ist auch nicht sicher. Wenn ja dann vermutlich leer.
Oder du benutzt direkt ein vom Partitionierungsprogramm erstellten Rescue_Stick mit dem Programm drauf, und versuchst die Partitionsstruktur, zumndest aber das ehemaliges C wiederherzustellen.
15.10.2024 11:19
hey daddle,
danke nochmals für deine schnellen und ausführlichen antworten! hab schon viel dazu gelernt 😁
ich hab noch ein image einer älteren sicherung auf meiner externen festplatte gefunden. die jetzt wieder drauf geladen.. paar daten sind jetzt flöten aber das ist mir inzwischen auch egal.. zumindest läuft windows wieder.
interessanterweise konnte ich im bios auch wieder von der ssd booten.. heißt also, dass das neu raufladen indemfall nichts mit der ssd macht sondern nur den hauptspeicher betrifft..
ich habe jetzt also immer noch den klon drauf und würde das ganze jetzt aber gerne clean und von vorne starten. zur wichtigsten frage: kann ich überhaupt das system auf meine ssd klonen, dann von dieser booten und den hauptspeicher leeren, um ihn dann weiterhin zu verwenden? ausbauen kann ich ihn ja nicht und mir wurde gesagt, dass nach dem klonen die alte platte entfernt werden müsse 🤔
falls ja: welches programm (vorzugsweise gratis) verwende ich am besten für's klonen?
mit welchem programm kann/darf ich die partitionen verschieben/löschen/zusammenführen?
kann ich z.B. die 2 kleineren systempartitionen auf meiner ssd mit einer software löschen, um diese wieder vor dem erneuten klonen völlig frei zu machen? (ich füge unten ein bild der aktuellen datenträgerverwaltung ein)
wenn ich eh neu clean installieren möchte, hau ich dann am besten wieder windows 10 drauf, da das das erstinstallierte system auf dem NB war?
