WLAN Unterbau-Internetradio Medion P85063 (MD87984) und der Line-Out-Anschluss
12 RÉPONSES 12
Läptobi
Message 1 sur 13
8 831 Visites
Message 1 sur 13
8 831 Visites
das WLAN Unterbau-Internetradio Medion P85063 (MD87984) hat ein Kopfhöreranschluss (Line-Out-Anschluss), welcher bei mir nicht so funktioniert, wie es sein sollte.
Nach dem Einstecken der Kopfhörer bleibt alles wie es ist - Ton über Lautsprecher und kein Ton über Kopfhörer.
Erst wenn man im Radiobetrieb (FM oder DAB+) den Regler "Navigate" drückt (OK) und so die jeweilige Liste der Radiosender aufruft, wird der Ton plötzlich aber ganz leise über die Kopfhörer ausgegeben. Und die Lautsprecher gehen aus.
Drück man nun wieder irgendetwas, wird der Ton wieder über die Lautsprecher ausgegeben und nicht mehr über die Kopfhörer. Das Volumen kann auch nicht geregelt werden.
Auch nicht über die FB.
Der Ton springt dann automatisch auf die Lautsprecher zurück und regelt nur diese.
Ist dieses Problem schon bekannt und arbeitet man schon an einer Lösung (vlt. Softwareupdate)?
Da der Line-Out unter bestimmten Bedingungen geht, gehe ich nämlich nicht von einem Hardwaredefekt aus, sondern denke an ein Softwareproblem.
Frohe Ostern
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 12 sur 13
9 389 Visites
Message 12 sur 13
9 389 Visites
Hallo zusammen.
@rainzor  schrieb:
Ist es ein Line-Out, dann ist die BA falsch und du kannst keinen Kopfhörer anschließen.
Genau so ist es. Ich habe die Sache zur Korrektur der Anleitung weitergegeben.
@Läptobi  schrieb:
Auch auf Seite 66 der BDA ist auf einmal von einem "Ethernet-Port (LAN): RJ-45" die Rede, den es definitiv nicht gibt
Auch das habe ich weitergegeben.
Vielen Dank für eure Hinweise. Smiley clignant de l'œil
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
7 112 Visites
Message 2 sur 13
7 112 Visites
moin @Läptobi
Software update durchführen, wenn vorhanden.
Ansonsten, Werksreset durchführen, bei nicht Erfolg, Service Center kontaktieren.
Tschüss-Fishtown
Nur zur Sicherheit nachgefragt, der Stereostecker vom Kopfhörer steckt auch im 3,5mm Stereoklinke von Line-Out
und nicht im 3,5mm Stereoklinke von AUX-IN.
Läptobi
Message 3 sur 13
7 103 Visites
Message 3 sur 13
7 103 Visites
Richtig @Fishtown
Kopfhörer steckt im Line-Out Ausgang. Dann ist ja auch eine Tonwiedergabe unter der genannten Bedingung möglich.
Aux-In ist dagegen ein Eingang der nichts sendet, sondern nur empfängt, extra ausgewählt werden muss und tadellos mit meinem Handy funktioniert.
Software ist aktuell - Meldung: "Kein update verfügbar" und Werksreset brachte auch keine Besserung.
MfG
Message 4 sur 13
7 098 Visites
Message 4 sur 13
7 098 Visites
moin @Läptobi
Ob´s was bringt, weiß ich nicht aber schaden kann es auch nicht.
https://community.medion.com/t5/FAQs/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Tschüss-Fishtown
rainzor
Message 5 sur 13
7 083 Visites
Message 5 sur 13
7 083 Visites
Moin,
wird dieser Line-Out in der BA denn überhaupt als Kopfhörer-Ausgang bezeichnet?
Normalerweise ist ein Line-Out ein ungeregelter Ausgang, der zum anschluß von externen Verstärkern etc. dient.
Daher werden auch in der Regel die internen Lautsprecher nicht abgeschaltet.
Sollte ein kombinierter Ausgang (Line/ Kopfhörer) verbaut sein, so müsste eigentlich in den Einstellungen die Möglichkeit zum Umstellen (Verstärker/ Kopfhörer) gegeben sein.
Ist z. B. bei einigen Medion-TV so.
Rainer
Läptobi
Message 6 sur 13
7 079 Visites
Message 6 sur 13
7 079 Visites
@Fishtown
Nein, die Reststromentleerung bringt auch nichts.
@rainzor
Ja, wird als "LINE-OUT: Anschluss für Ohr-/Kopfhörer" bezeichnet
Was ich aber beim Rumspielen und Regeln der Lautstärke im Kopfhörerbetrieb nun feststellen konnte:
Die Abschaltung der "Außen"-Lautsprecher (laut BDA unter Pkt. 21. Auf Seite 49) funktioniert nicht. Und geht höchsten immer mal kurz für eine Sekunde aus.
Die Kopfhörer gehen tatsächlich immer, wenn sie eingesteckt sind! Aber eben so leise, dass diese von den "Auße"-Lautsprechern übertönt werden - kein Witz.
Regelt man nun die Lautstärke gegen Null oder geht auf Mute dann dudeln nur noch ganz leise die Kopfhörer.
Lautstärkeregelung regelt nämlich nur auf die "Außen"-Lautsprecher.
Also:
Softwarefehler oder doch die Hardware?
Gibt es hier womöglich User die dieses Gerät besitzen, oder auch Service-Techniker, und das Verhalten bzgl. der Kopfhörer am baugleichen Gerät überprüfen könnten?
MfG
EDIT:
@rainzor
Es gibt da nichts Umzustellen. Nur den AUX-IN (- Eingang) muss man erst aktivieren (anwählen).
rainzor
Message 7 sur 13
7 065 Visites
Message 7 sur 13
7 065 Visites
Moin,
ist doch genau so, wie ich geschrieben habe.
Ein klassischer Line-Out schaltet die Lautsprecher nicht aus und wird auch nicht in der Lautstärke geregelt.
Also weder Software- noch Hardwarefehler, sondern Fehler in der Bedienung (doch Umschaltmöglichkeit?) oder Fehler in der Bedienungsanleitung (kein Kopfhörerausgang?).
Ich persönlich tippe auf die zweite Möglichkeit, Medion hat noch nie mit ihren BA's geglänzt.
Leider finde ich die BA auch nirgends, sonst könnte man auch mal selbst einen Blick hinein werfen.
Rainer
Iks-Jott
Message 8 sur 13
7 055 Visites
Message 8 sur 13
7 055 Visites
@rainzor  schrieb:
Moin,...
Rainer
Hallo @rainzor
Wie in Post 2 beschrieben verfahren, dann findest du ein Handbuch.
https://community.medion.com/t5/Video/UHD-SmartTV-X15022-MD31422/m-p/75283#M3794
Iks-Jott
Läptobi
Message 9 sur 13
7 051 Visites
Message 9 sur 13
7 051 Visites
@rainzor,
danke für deine Hilfe, aber es ist eben nicht so.
Habe auf die Seite 49 in der BDA verwiesen.
Hier mal der Link zur Bedienungsanleitung http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md87984_de.pdf
Und mal 2 Fotos der BDA
2019-04-Medion-MD87984-WLan-DAB+-UKW_BDA-S28.jpg2019-04-Medion-MD87984-WLan-DAB+-UKW_BDA-S49.jpg
MfG
rainzor
Message 10 sur 13
7 045 Visites
Message 10 sur 13
7 045 Visites
Danke @Iks-Jott ,
jetzt hab ich sie auch gefunden. Immer diese Verschlimmbesserungen. Die Volltextsuche haben sie ja gut versteckt.
@Läptobi
Hab jetzt auch mal nachgelesen und meine Vermutung mit der fehlerhaften BA scheint sich bestätigt.
"Line-Out: Zum Anschließend von Ohrhörern" ist ja schon mal Blödsinn.
Line-Out ist immer zum Anschließen von Verstärkern, Recordern etc., eben Geräte die keine Lautstärkeregelung brauchen.
Und man kann natürlich auch an einen Kopfhörer-Anschluß einen Verstärker anschließen. Nur umgekehrt eben nicht.
Wie schon geschrieben, gibt es Kombi-Anschlüsse Lin-Out/ Kopfhörer. Aber da muß es eine Umschaltmöglichkeit geben, die Elektronik kann ja nicht wissen, was gerade angestöpselt würde.
Eigentlich bleibt jetzt nur abzuwarten, bis ein Medion-Mod uns aufklärt, was denn nun verbaut ist.
Oder ist es ein Kopfhörer-Ausgang, dann hat dein Gerät eine Macke.
Rainer
12 RÉPONSES 12
