Probleme beim Anschluss Soundbar MEDION LIFE P61202 an das TV-Gerät MEDION LIFE X15575
139 REPLIES 139
TJN
Message 1 of 140
Message 1 of 140
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
139 REPLIES 139
Message 61 of 140
Message 61 of 140
Hallo @James1511.
Auf dem Karton neben dem Barcode.
pidze
Message 62 of 140
Message 62 of 140
Die MSN steht auch hinten auf dem Aufkleber an der Soundbar....
(falls der Karton schon weg ist).
Peter
Message 63 of 140
Message 63 of 140
Die MD Nummer 44102 reicht hier zur Identifizierung vollständig aus. Damit findet man 7 gleiche Geräte P61202 mit 7 verschiedenen MSN Nummern, die alle das selbe Handbuch und dieselben technischen Daten haben.
James1511
Message 64 of 140
Message 64 of 140
Halloo,
danke an alle Antworten!
Hab die MSN einfach mal gerade vom Aufkleber abgeschrieben:
5006 5063
LG Jamie
pidze
Message 65 of 140
Message 65 of 140
Moin, es ist still geworden um das Thema. Gibt es keine Lösung?
Oder habe ich ein stilles Update der Firmware verpasst?
Eine Stellungnahme zum aktuellen Stand wäre mal angebracht.
MFG Peter
Pasl
Message 66 of 140
Message 66 of 140
Wenn es eine "Stille" Bearbeitung gegeben hat, dann war die bei mir eher negativ. Bisher ging es zumindest nach ca einer Std., dass ich den Ton dann auch von der FB vom TV regulieren konnte. Nicht einmal DAS geht jetzt mehr....
Lg Sabine
pidze
Message 67 of 140
Message 67 of 140
Moin Sabine, ich schalte den Fernseher nach ca 5 min aus und dann wieder ein, meistens dauert es dann etwa 10-20 Minuten, bis die Lautstärke dann über die TV Bedienung klappt.
Aber nicht immer... Ich habe aber zusätzlich zum HDMI ein audiokabel über die Kopfhörerverbindung drin. Damit kann man immerhin auf beiden Seiten die Kopfhörerverbindung aktivieren und so auch erstmal per TV FB steuern.
Und dann immer Mal probieren... Nervt meine Frau allerdings sehr.,.
Peter
Message 68 of 140
Message 68 of 140
Hallo zusammen, seit vorgestern ist ein Update verfügbar.
Ich hatte es noch nicht sofort öffentlich gepostet, da ich es vorerst im kleinen Kreis testen lassen wollte. Leider habe ich zeitnah keine Rückmeldung bekommen, daher jetzt für alle.
http://cdn.medion.com/downloads/software/fwup_mb230.exe
Eine Anleitung liegt dem Download bei.
pidze
Message 69 of 140
Message 69 of 140
Hi, einige Nachfragen zum Update:
da hier vom Fehler mit der Soundbar verschiedene medion-TV Geräte betroffen sind, gilt das Update für alle ?
Wie wird sichergestellt, dass dies Update für das jeweilige TV Modell gültig ist?
Und was heißt in der Anleitung "...mit der Aktualisierung werden alle Einstellungen gelöscht"?
Betrifft das auch die Sender / Satelliteneinstellungen ?
Gruss Peter
Message 70 of 140
Message 70 of 140
Hallo @pidze.
Für die von euch genannten ja.
Ich habe für jede von euch genannte MSN geprüft, ob der TV tatsächlich auf dem 17MB230 Chassis basiert. Das waren alle bisher hier genannten TVs. Deshalb musste ich das alles auch so genau wissen.
Davon gehe ich aus, ja.
139 REPLIES 139
