Probleme beim Anschluss Soundbar MEDION LIFE P61202 an das TV-Gerät MEDION LIFE X15575
139 ANTWORTEN 139
TJN
Nachricht 1 von 140
119.823 Aufrufe
Nachricht 1 von 140
119.823 Aufrufe
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
139 ANTWORTEN 139
Nachricht 61 von 140
8.588 Aufrufe
8.588 Aufrufe
Hallo @James1511.
Auf dem Karton neben dem Barcode.
pidze
Nachricht 62 von 140
8.572 Aufrufe
8.572 Aufrufe
Die MSN steht auch hinten auf dem Aufkleber an der Soundbar....
(falls der Karton schon weg ist).
Peter
Nachricht 63 von 140
8.545 Aufrufe
8.545 Aufrufe
Die MD Nummer 44102 reicht hier zur Identifizierung vollständig aus. Damit findet man 7 gleiche Geräte P61202 mit 7 verschiedenen MSN Nummern, die alle das selbe Handbuch und dieselben technischen Daten haben.
James1511
Nachricht 64 von 140
8.536 Aufrufe
8.536 Aufrufe
Halloo,
danke an alle Antworten!
Hab die MSN einfach mal gerade vom Aufkleber abgeschrieben:
5006 5063
LG Jamie
pidze
Nachricht 65 von 140
8.360 Aufrufe
8.360 Aufrufe
Moin, es ist still geworden um das Thema. Gibt es keine Lösung?
Oder habe ich ein stilles Update der Firmware verpasst?
Eine Stellungnahme zum aktuellen Stand wäre mal angebracht.
MFG Peter
Pasl
Nachricht 66 von 140
8.351 Aufrufe
8.351 Aufrufe
Wenn es eine "Stille" Bearbeitung gegeben hat, dann war die bei mir eher negativ. Bisher ging es zumindest nach ca einer Std., dass ich den Ton dann auch von der FB vom TV regulieren konnte. Nicht einmal DAS geht jetzt mehr....
Lg Sabine
pidze
Nachricht 67 von 140
8.342 Aufrufe
8.342 Aufrufe
Moin Sabine, ich schalte den Fernseher nach ca 5 min aus und dann wieder ein, meistens dauert es dann etwa 10-20 Minuten, bis die Lautstärke dann über die TV Bedienung klappt.
Aber nicht immer... Ich habe aber zusätzlich zum HDMI ein audiokabel über die Kopfhörerverbindung drin. Damit kann man immerhin auf beiden Seiten die Kopfhörerverbindung aktivieren und so auch erstmal per TV FB steuern.
Und dann immer Mal probieren... Nervt meine Frau allerdings sehr.,.
Peter
Nachricht 68 von 140
28.708 Aufrufe
28.708 Aufrufe
Hallo zusammen, seit vorgestern ist ein Update verfügbar.
Ich hatte es noch nicht sofort öffentlich gepostet, da ich es vorerst im kleinen Kreis testen lassen wollte. Leider habe ich zeitnah keine Rückmeldung bekommen, daher jetzt für alle.
http://cdn.medion.com/downloads/software/fwup_mb230.exe
Eine Anleitung liegt dem Download bei.
pidze
Nachricht 69 von 140
8.311 Aufrufe
8.311 Aufrufe
Hi, einige Nachfragen zum Update:
da hier vom Fehler mit der Soundbar verschiedene medion-TV Geräte betroffen sind, gilt das Update für alle ?
Wie wird sichergestellt, dass dies Update für das jeweilige TV Modell gültig ist?
Und was heißt in der Anleitung "...mit der Aktualisierung werden alle Einstellungen gelöscht"?
Betrifft das auch die Sender / Satelliteneinstellungen ?
Gruss Peter
Nachricht 70 von 140
8.281 Aufrufe
8.281 Aufrufe
Hallo @pidze.
Für die von euch genannten ja.
Ich habe für jede von euch genannte MSN geprüft, ob der TV tatsächlich auf dem 17MB230 Chassis basiert. Das waren alle bisher hier genannten TVs. Deshalb musste ich das alles auch so genau wissen.
Davon gehe ich aus, ja.
139 ANTWORTEN 139
