Probleme beim Anschluss Soundbar MEDION LIFE P61202 an das TV-Gerät MEDION LIFE X15575
139 ANTWORTEN 139
TJN
Nachricht 1 von 140
120.605 Aufrufe
Nachricht 1 von 140
120.605 Aufrufe
Nachdem ich die Soundbar an mein TV-Gerät angeschlossen habe, funktioniert beim Anschalten des TV-Geräts der Ton nicht mehr. Erst wenn ich über das TV-Menü Einstellungen TON, hier Tonausgabe HDMI ARC, die bereits richtig eingestellte Tonausgabe nochmals neu eingebe und mit OK bestätige, klappt die Tonwiedergabe. Zudem habe ich beim Einschalten des TV-Geräts das Problem, dass sich die Soundbar nicht automatisch mit einschaltet, obwohl auch hier unter den Geräteeinstellungen des TV-Geräts "CEC Automatisches Einschalten" aktiviert ist (beim Ausschalten des TV-Geräts schaltet sich die Soundbar jedoch mit aus). Würde mich freuen, wenn mir jemand im Forum einen Ratschlag zur Beseitigung der beiden o.a. Fehler geben könnte.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 68 von 140
28.839 Aufrufe
28.839 Aufrufe
Hallo zusammen, seit vorgestern ist ein Update verfügbar.
Ich hatte es noch nicht sofort öffentlich gepostet, da ich es vorerst im kleinen Kreis testen lassen wollte. Leider habe ich zeitnah keine Rückmeldung bekommen, daher jetzt für alle.
http://cdn.medion.com/downloads/software/fwup_mb230.exe
Eine Anleitung liegt dem Download bei.
Daniel
Nachricht 86 von 140
28.344 Aufrufe
28.344 Aufrufe
Also generell läuft der Downloadlink nicht ab.
Aber viele Browser blocken den, da es eine selbstextrahierende EXE ist.
Daher hier einem der LINK als EXE  und als ZIP .
Eine von den beiden LINKS sollte hoffentlich klappen. 🙂
VG,
Daniel
139 ANTWORTEN 139
Daniel
Nachricht 2 von 140
21.378 Aufrufe
Nachricht 2 von 140
21.378 Aufrufe
Hallo @TJN
zunächst mal herzlich willkommen in der Community.
Ich habe nur noch eine Einstellung gefunden, die Du noch zusätzlich ausprobieren kannst.
Öffne in den TON-Einstellung des TVs die erweiterten Einstellungen und stelle den Digitalausgang auf PCM.
Mehr habe ich aber auch nicht mehr gefunden, ansonsten muss ich von einem Softwareproblem ausgehen....
Wäre super wenn du mir mal eine Rückmeldung geben könntest.
VG,
Daniel
Mitch2402
Nachricht 3 von 140
21.371 Aufrufe
Nachricht 3 von 140
21.371 Aufrufe
Hi Leute, ich habe das gleiche Problem wie bereits oben beschrieben:
Fernseher: MEDION® LIFE® X14350 Smart-TV,108 cm
Soundbar: MEDION® LIFE® P61220 TV-Soundbar mit Sub
HDMI Kabel: angeschlossen
Software neues Update
Soundbar schaltet sich nicht automatisch mit dem Fernseher ein. Tonausgabe HDMI ARC ist bereits eingestellt. Sound funktioniert jedoch nur, wenn ich die gleiche Option nochmals einstelle. Meine Einstellungen sind im Bild eingefügt, habe bereits über 2 Stunden versucht eine Lösung zu finden - für eure Anregungen wäre ich sehr dankbar!
LG Mitch
TJN
Nachricht 4 von 140
21.351 Aufrufe
Nachricht 4 von 140
21.351 Aufrufe
Hallo Daniel, vielen Danke erstmal für Deine prompte Antwortmail. PCM habe ich schon eingestellt. Ich habe jetzt folgendes durchgeführt und damit ein jetzt zufrieden stellendes Ergebnis erzielt. Ich habe zuerst meine MEDION Soundbar vom MEDION TV-Gerät und auch von der Stromzufuhr getrennt. Anschl. habe ich alle notwendigen Einstellungen am TV-Gerät (HDMI ARC / PCM / CEC) mit OK bestätigt und das Gerät ausgeschaltet und natürlich auch vom Strom getrennt. Danach habe ich das TV-Gerät eingeschaltet und siehe da, Fernseher läuft und nach ca. 60 sek. schaltet sich auch die Soundbar automatisch ein und ich kann alle Einstellungen über die Fernbedienung des TV-Geräts steuern. Beim Ausschalten des Fernsehers schaltet sich die Soundbar sofort mit aus. Die 60 sek. "Wartezeit" beim Anschalten des TV-Geräts sind ein wenig störend, man kann aber parallel zum TV-On auch die Soundbar mit der geräteeigenen Remote-Control einschalten, dann läuft der Sound sofort über die Soundbar. Grüße TJN
TJN
Nachricht 5 von 140
21.350 Aufrufe
Nachricht 5 von 140
21.350 Aufrufe
Hallo Mitch2402, ich habe folgende Schritte durchgeführt und damit ein jetzt zufrieden stellendes Ergebnis erzielt. Ich habe zuerst meine MEDION Soundbar vom MEDION TV-Gerät und auch von der Stromzufuhr getrennt. Anschl. habe ich alle notwendigen Einstellungen am TV-Gerät (HDMI ARC / PCM / CEC) mit OK bestätigt und das Gerät ausgeschaltet und natürlich auch vom Strom getrennt. Danach habe ich beide Geräte mit einem HDMI-Kabel verbunden, das TV-Gerät eingeschaltet und siehe da, Fernseher läuft und nach ca. 60 sek. schaltet sich auch die Soundbar automatisch ein und ich kann alle Einstellungen über die Fernbedienung des TV-Geräts steuern. Beim Ausschalten des Fernsehers schaltet sich die Soundbar sofort mit aus. Die 60 sek. "Wartezeit" beim Anschalten des TV-Geräts sind ein wenig störend, man kann aber parallel zum TV-On auch die Soundbar mit der geräteeigenen Remote-Control einschalten, dann läuft der Sound sofort über die Soundbar. Grüße TJN
Pasl
Nachricht 6 von 140
21.258 Aufrufe
Nachricht 6 von 140
21.258 Aufrufe
habe auch den LIFE X14350 und die soundbar P61202. Alle erwähnten Einstellungen sind richtig und alles trennen und vom Strom nehmen habe ich auch gemacht.
Leider nicht der gewünschte Erfolg. Nach wie vor muss ich die soundbar extra einschalten und am TV die Toneinstellung nochmal auf Hdmi Arc setzen, obwohl die eigentlich schon gesetzt war.
Manchmal geht dann die Lautstärkenregelung über die Fernbedienung vom TV nach einigen Minuten, meistens aber nur die kleine von der Soundbar.
Weiß noch jemand Rat?
Daniel
Nachricht 7 von 140
21.240 Aufrufe
Nachricht 7 von 140
21.240 Aufrufe
Guten Morgen @Pasl
erstmal herzlich willkommen in der Community.
Es ist nicht nur wichtig, dass Du die Geräte vom Strom getrennt hast, sondern auch wann du sie wieder unter Strom setzt.
Um ein so genanntes "Handshake" Problem zu vermeiden ist es ganz wichtig, dass beide Geräte vom Strom getrennt sind wenn Du die per HDMI miteinander verbindest.
Danach die Geräte wieder mit Strom versorgen und anschließend nacheinander einschalten.
Wenn Du auch das genau befolgst hast und es trotzdem nicht funktioniert, dann habe ich auch keine Idee mehr....
Vielleicht kann dann noch der Service helfen.
VG,
Daniel
Pasl
Nachricht 8 von 140
21.237 Aufrufe
Nachricht 8 von 140
21.237 Aufrufe
Hallo Daniel,
danke für deine zusätzliche Anleitung. Leider bleibt auch dieses Vorgehen genau so ohne Erfolg. Bin langsam echt ratlos. Zumal ich die g gegen Geräte als Bundle gekauft habe und normalerweise davon ausgehen sollte, dass die zusammen einwandfrei kommunizieren 😞
VG Sabine
TJN
Nachricht 9 von 140
21.229 Aufrufe
Nachricht 9 von 140
21.229 Aufrufe
Hallo Sabine,
ich hatte exakt die gleichen Probleme wie Du, als ich meine beiden Medion Geräte (TV + Soundbar) angeschlossen hatte und der Ton nicht funktionierte bzw. ich die vorher eingestellten Daten (z.B. HDMI ARC) immer wieder neu eingeben musste.
Du könntest folg. probieren:
1. Beide Geräte vom Strom trennen.
2. Nur TV-Gerät einschalten und alle relevanten Daten (HDMI ARC / PCM / CEC) einstellen, mit OK
jeweils bestätigen, dann über BACK auf die Startseite Einstellungen zurückkommen und anschl. über EXIT die Einstellungen verlassen.
3. TV-Gerät wieder vom Strom trennen.
4. Beide Geräte mit dem HDMI-Kabel verbinden (Wichtig: am TV-Gerät HDMI 2 verwenden).
5. Beide Geräte mit Strom versorgen.
6. TV-Gerät einschalten.
7. Die Soundbar sollte sich nach spätestens 60 sek. automatisch anschalten (während dieser 60 sek. ist der Ton aus), sollte Dir dies zu lang sein, kannst Du mit der Remote-Control der Soundbar diese separat einschalten.
8. Ich habe zudem, unter den Weiteren Einstellungen nicht "STANDBY" sondern "LETZTER ZUSTAND" eingestellt.
9. Zum Schluss, nach dem Ausschalten des TV-Geräts (Soundbar schaltet sich automatisch sofort mit aus), trenne ich beide Geräte vom Strom (über eine "Steckerleiste").
10. Vor dem Einschalten des TV-Geräts muss ich natürlich die "Steckerleiste" (beide Geräte sind mit dieser verbunden) wieder einschalten, so dass beide Geräte Strom haben.
Bei mir hat das so zum Erfolg geführt, hoffe, dass es bei Dir auch klappt.
Gruß Thomas
Pasl
Nachricht 10 von 140
21.211 Aufrufe
21.211 Aufrufe
Hallo Thomas,
lieben Dank für deine ausführliche Beschreibung. Leider hab ich das jetzt genau so schön mehrmals gemacht. Das ist meinen Geräten sowas von egal 😞
Ich befürchte, ich muss mich damit abfinden, dass ich mit 2 Fernbedienungen und jedes Mal aufs neue hdmi arc einstellen leben muss.
139 ANTWORTEN 139
