am 18.05.2020 23:08
am 18.05.2020 23:08
am 18.05.2020 23:35
am 18.05.2020 23:35
Moin @Stefan520 und willkommen
Treiber für dein Produkt findest du hier: https://www.medion.com/de/service/topic/medionproducts#productslinks
unter Eingabe deiner MSN Nummer
am 19.05.2020 00:12
am 19.05.2020 00:12
Ja danke. wie geht es jetzt weiter um es zu installieren ich war gerade unter Geräte-Manager und bin nochmal auf Treiber aktualisieren gegangen -> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen -> und den Ordner C:\ Medion durchsucht findet aber keinen
am 19.05.2020 01:16
am 19.05.2020 01:16
Moin @Stefan520
19.05.2020 13:22 - bearbeitet 19.05.2020 13:35
Der Link zur Treiber-Installation/Update hilft in dem Falle nicht, da @Stefan520 im vorigen Post berichtete, dass er genau diese Treibersuche bereits durchgeführt hat.
Wenn Du diese Treibersuche so machst (das Verzeichnis C:\ Medion durchsuchen lassen), und durch Windows- Update wurde bereits eine neuere Treiberversion installiert, dann ignoriert die inf-Suche ältere Versionen.
Da hilft manchmal einzeln über Datenträger suchen --> aus einer Liste von Gerätetreibern über die Geräte-Auflistung - Häkchen bei --> Kompatible Hardware wegnehmen -> dann über Hersteller die Kategorie auswählen und im re. Auswahlfenster das gelistete Modell auswählen - um danach in der Pfadangabe den gewünschten Pfad zur zu installierenden inf angeben. Dann kommt meistens der Hinweis dass der vorhanden Treiber neuer ist; ob man trotzdem den älteren installieren möchte!
Ist denn das "Realtek High Definiton Audio" Gerät im Geräte Manager noch aufgelistet, oder ist der Eintrag in der Kategorie Audio Video Game Contoller nicht mehr vorhanden?
Du schreibst es sei kein Audiogerät nach einem (Windows?) Update installiert? Wie meinst du das genau?
am 19.05.2020 22:57
am 19.05.2020 22:57
Hallo ich denke du hast da recht die ersten beiden Antworten waren keine Lösung trotzdem danke .
Ich hatte den lepi bei medion eingeschickt da er nicht mehr an ging und das gleiche Problem mit dem Audio hatte ,
nach der Reparatur Funktioniert wieder alles . Es kam darauf ein Windows Update und nach dem Neustart hatte ich das gleiche Problem , das Lautsprecher Symbol hat ein rotes x . Wenn man dadrauf geht steht da ,,Es ist kein Audioausgabegerät installiert''
Im Geräte-Manager: ist unter
Andere Geräte -> Intel High Definition Audio
Mit einem ,,!" Geht man dadrauf
Gerätestatus :
Die Treiber für dieses Gerät wurde nicht installiert. (Code 28)
Es sind keine kompatiblen Treiber für dieses Gerät vorhanden
Unter Audio Video und Gamercontroller ist einmal -> CyberLink WebCam virtualisierung driver 6.0
Und -> Intel (R) Display-Audio
Da soll alles funktionieren und keine Probleme haben
Wenn du noch mehr Infos brauchst kann ich gerne nochmal nach gucken und schreiben danke für die Antwort
Gruß Stefan
20.05.2020 13:40 - bearbeitet 20.05.2020 20:23
Daß Audio High Definition unter "Andere Geräte" steht, bedeutet, dass es nicht richtig vom System erkannt wird. Oft liegt das an den Chipset- und/oder den I/O-Treibern.
Ich würde ich das Treiberpaket insgesamt neu installieren über die Installations-cmd. Deine Treiber solllten in einem Verzeichnis C:\Driver als Zip zu finden sein. Du musst die ZIP öffnen, und dann die Treiber in das Verzeichnis C:\Driver parallel zur Zip kopieren.
Solltest Du diese Treiber nicht haben, oder die Zip ,wie es bei mir war einen Zip-Fehler melden, dann gib das hier an.
Meine verlinkte Installationsanleitung passt vielleicht nicht für dein Notebook. Daher lösche ich diese erstmal; kann sie ja später wieder einstellen, wenn ich deine Treiberauflistung sehe.
am 20.05.2020 16:55
am 20.05.2020 16:55
Als ich bin nicht wirklich gut drin in der Materie und es hört sich alles soweit ganz gut an habe aber keine Ahnung was genau und wie ich es machen soll.
Wie man das neu installiert cmd weiß ich auch nicht ist es möglich ne Anleitung zu machen für ein richtigen Anfänger oder sollte ich das lieber abgeben ?
20.05.2020 19:36 - bearbeitet 20.05.2020 20:24
Wir kriegen das schon hin, Schritt für Schritt. Ich hätte gerne gewusst, ob du ein Verzeichnis Driver auf C:\ hast, und ob es darin die Treiber einzeln aufgelistet gibt oder ob darin eine Datei driver.zip ist? Diese mit Doppelklick öffnen, dann ist die nächste Frage
Ist darin die Datei YS13G_install.cmd zu sehen?
am 27.05.2020 22:49
