op 29.12.2023 11:45
op 29.12.2023 11:45
Guten Tag.
Gerät: Medion Akoya P2214T, Windows 10 ca. 2 Jahre installiert.
Habe ca. ein Halbes Jahr Problem mit Bluetooth.
Nach einem Windows Update Bluetooth vom Gerät verschwunden. Im Geräte Manager über Bluetooth kein Wort finden. Lange Zeit Lösung gesucht /natürlich mit Pausen/. Endlich gefunden. Habe jetzt Bluetooth überall, wo er soll sein, aber Probleme mit dem Geräte koppeln, und zwar Dialog koppeln nicht vollständig.
ich kann koppeln nicht bestätigen.
Treiber mehrmals deinstalliert und installiert, immer gleiche Probleme.
Beim Treiber install kommt immer wieder gleiche Meldung, denn ignoriere ich.
Kann sein dass Problem da ligt?
Bitte um Hilfe diese Problem zu lösen.
Ich bin beim Computer ein 2 von 100, bitte einfacher erklären. Jeder spezielle Wort soll ich googeln. Noch schlimmer dazu-bin ich Ausländer, mein Deutsch ist nicht mit Muttermilch reingekommen.
Danke in voraus.
29.12.2023 13:25 - bewerkt 29.12.2023 16:26
Ich verstehe nicht, wieso es 1 1/2 Std Stunden - jetzt schon 3 Stunden fast 5 Stunden oder länger dauern muss, bis die von User eingestellten Bilder freigegeben werden..... 😦 😖
Und das ist kein "zwischen den Feiertagen Problem", und "wegen geschrumfter Peronaldecke", denn auch im normalem Alltag dauert es oft sogar länger. vom Wochenende ganz zu schweigen!
Eigentlich sollte es doch jetzt, wo kaum Beiträge veröffentlicht werden, umgekehrt proportional deutlich schneller gehen!
Hast Du die passenden Windows 10 Treiber geholt und auch installiert?
Alle: --> https://www.medion.com/de/service/product-detail/30018114
WiFi/ BT: --> https://cdn.medion.com/cdn/download.pl?lang=de&filename=wlanp2213_14w10.exe&id=14742&type=treiber
Gruß, daddle
29.12.2023 14:11 - bewerkt 29.12.2023 14:39
Hallo daddle.
Danke fürs melden.
Den von dir erwähnte Treiber habe ich mehrmals probiert zu installieren, damals, wo habe ich beim GM kein Wort über Bluetooth gehabt. nichts gebracht.
Bluetooth in GM erschienen nur wenn habe ich Treiber von Partition E: installierte, das war einen für windows 8 . Tr.Version 17.1.1406.468. Habe versucht in updaten auf von dir erwähnte Treiber schon über GM. Dann Bluetooth Schalter von Einstellungen verschwindet.
In GM Bluetooth bleibt, aber nicht vollständig.
MSN von Akoya P2214T ist: 30017492
29.12.2023 15:49 - bewerkt 30.12.2023 12:28
@Pol57 schrieb:Hallo daddle. Danke fürs melden.
Das geht so natürlich nicht, wenn das Zielgerät nicht im GM gelistet ist. Der Treiber findet so das BT-Gerät nicht, das er "antreiben " soll.
@Pol57 schrieb:Bluetooth Treiber von Partition E: installierte, das war einen für windows 8 . Tr.Version 17.1.1406.468. Habe versucht in updaten auf von dir erwähnte Treiber schon über GM.
Dann ist evtl die Fn + F2 Taste gedrückt ( Flugmodus) der WiFI und Bluetooth abschaltet. Dadurch kann bei manchen Geräten dieses aus der GM -Auflistung verschwinden, oder auf Deaktiviert gestellt werden.
Wie man Treiber installiert steht hier --> https://community.medion.com/t5/FAQs/Wie-installiere-ich-einen-Ger%C3%A4te-Treiber/ta-p/65674 gut beschrieben.
Wenn bei dir noch der Win 8 Treiber drin ist würde ich (nach Kontrolle das BT nicht abgeschaltet ist) zuerst probieren auf
Treiber Aktualisieren zu gehen; dafür den Pfad zu dem entpacktem Verzeichnis angeben:
-> c:\Medion\07. Intel WiFi\ 01. Bluetooth\ BT_Intel_v17.1.1524.1353_win10x64
Wenn das nicht geht dann zuerst die alten Treiber Deinstallieren und dabei auch das Häkchen bei "Software für dieses Gerät entfernen" setzen.
Dann Rebooten, dann sollte das BT entweder"Unbekanntes Gerät" oder als "BT Gerät" mit einer gelben Fehlermarkierung angezeigt werden.
Dafür dann ( für das Unbekannte Gerät oder BT mit Fehler) zuerst die setup.exe im Win 10 Verzeichnis des entpackten BT Treiber
> C:\Medion \ 07. Intel WiFi\01. Bluetooth\ BT_Intel_v17.1.1524.1353_win10x64 \ Win10 \ Setup.exe
ausführen.
Gruß, daddle
op 29.12.2023 16:13
op 29.12.2023 16:13
Treiber aktualisieren kenne ich nur eine Methode, über GM. Wenn habe ich richtig verstanden dann studiere ich deine linkes und praktiziere.
Ergebnisse poste ich da.
Gruß, Pol57 /57 ist Baujahr/
29.12.2023 16:23 - bewerkt 30.12.2023 12:31
Das ist doch kein Alter, da bin ich besser! 😉
Die setup.exe im entpacktem Verzeichnis macht die Sache doch viel einfacher.? Ausserdem braucht man für BT mehr als nur die reinen Treiber; im Paket ist auch die zugehörige Software für Bluetooth-Anwendungen enthalten.
Edit:
Hast du in den Windows Einstellungen Bluetooth aktiviert?
29.12.2023 18:30 - bewerkt 29.12.2023 18:45
muss Treiber unbedingt beim C: Medion entpackt werden? Ich habe immer auf Desktop geladen und dort auch entpackt. Ist es falsch?
Nach dem Treiber entpacken kommt kleine Fenster mit:
Fehler
CRC-Error.
OK.
29.12.2023 19:14 - bewerkt 29.12.2023 19:36
Der Treiber entpackt sich automatisch nach C:\Medion, dann mach es auch so. Wenn CRC kommt, stimmt was mit der Datei nicht, dann starte den Download neu. Dauert ziemlich lange. Auch nicht parallel was Anderes downloaden oder TV streamen. Und Geduld, der Download dauert länger.
29.12.2023 20:48 - bewerkt 29.12.2023 20:50
Habe 2 mal Datei /wlanp2213_14w10.exe/ runter geladen. Beide sind am ende von extrairen CRC-Error zeigen. Dann habe gleiche exe Datei abgelegte vor ein paar Monaten am Platte E: extrahiert, auch CRC Error. Ich vermute etwas mit Laptop wieder stimmt nicht.
Windows neu laden?
op 29.12.2023 21:03
24.02.2016 23:39 | |||
05.07.2023 14:04 | |||
13.02.2022 11:42 | |||
20.03.2022 20:18 |
