09.01.2020 09:11 - modifié 09.01.2020 09:13
Ich habe einen Ultra HD Smart-TV MEDION® LIFE® X18068 und habe nun das Problem, dass er in unregelmäßigen Abständen abstürzt. D.h. ich kann ihn dann weder mit der Fernbedienung oder am Gerät ausschalten. Das einzige was hilft ist "Netzstecker ziehen", dann nach einer Wartezeit den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken. Dann startet der Fernseher ja neu und dann kann ich ihn normal mit der Fernbedienung ausschalten.
Leider ist das Gerät jetzt ja schon über drei Jahre alt und es gibt keine Garantie mehr.
04.11.2023 09:51 - modifié 04.11.2023 09:52
Moin @Tossa und willkommen
der Toggle wird ind der BDA beschrieben:
https://bda.medion.com/bda_md31148_de-an.pdf
le 04.11.2023 13:32
le 04.11.2023 13:32
Danke 🙂 Hab ihn gefunden in der BDA, den Multifunktionsschalter
le 05.11.2023 17:54
le 05.11.2023 17:54
Ich kapier noch nicht den Zusammenhang zwischen dem unbedienbaren Fernseher und dem Hinweis auf diesen Schalter. Wie ich bereits schrieb, startet der Fernseher zwar auch irgendwann neu, wenn er hängt und man diesen Schalter mehrmals in irgenwelche Richtungen bewegt. Das ist aber nicht die Lösung des Problems.
le 05.11.2023 19:27
le 05.11.2023 19:27
Moin @FOp
das hat auch keiner behauptet das das die Lösung ist aber @Tossa fragte nach der Funktion vom Schalter, diese zumindest ist beantwortet.
Was mir auffällt ist das sowohl @Bernd1958 wie auch du ein MR401 benutzt. Eventuell liegt da eine Unverträglichkeit vor.
le 08.11.2023 08:37
le 08.11.2023 08:37
Hallo Fishtown, hab ihr Motto beherzigt und nun auch noch den vierten Schritt zur fehlerbehebung gemacht - gereinigt - war kaum Staub. Frage: Irgendwelche Erfahrung mit Reparatur? Ich sah nur drei Platinen - zwei größere ca. 15x10 cm und eine Kleine bei der IR Leuchte - "leicht austauschbar".
Danke und Grüße
Martin
le 11.12.2023 12:51
le 11.12.2023 12:51
Fernbedienung reagiert nicht mehr - LÖSUNG - nach vielen Stunden Ausprobieren (alle TIPS) hab ich die IR Steuer Platine ausgetauscht - gabs gebraucht für 10 EU - einfach NEUE Platine stecken. Problem GELÖST - alles funktioniert prima!IR Platine im After Market gekauft 10 EU
le 11.12.2023 12:58
le 11.12.2023 12:58
Hallo Bernd - habe eine Lösung gefunden - zu spät für Ihr Problem, aber evtl. hilfreich für Andere. Nach vielen Stunden Ausprobieren der nutzlosen Tips - Reset, Firmware Neu Aufsetzen, Reststrom entfernen, "Reinigen" usw.
Eine neue IR Platine war DIE LÖSUNG - siehe Bild. Billig gebraucht für 10 EU gekauft. Einfach eingesteckt. 🙂
Ich wollte den TV tatsächlich schon wegschmeißen.... Anyway Grüsse Tossa
le 11.12.2023 13:00
le 11.12.2023 13:00
Für alle die Mitlesen - LÖSUNG - neue IR Platine eingesteckt. Gabs billig in Netz für 10 EU. Nun KEINE Probleme mehrVestel IR Platine Prt.No. auf dem Teil
